Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 10:45:02
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 105
    Αποστολέας Θέμα: Επισκευη lipo packs  (Αναγνώστηκε 5823 φορές)
    nikil511
    « στις: Δευτέρα, 10 Δεκ 2007, 13:14:20 »
    Εχω μερικες Lipo μπαταριες που δινουν το 1/3 των mah τους, επειδη καποιο cell αδειαζει πολυ νωρις!
    Οι μπαταριες αυτες, εκτος το μειονεκτιμα σε mah εχουν το προβλημα οτι το προβληματικο cell παει κατω των οριων, στο discharge και "φουσκωνει" και χαλαει ακομα περισοτερο. Σε διαφορα φορουμς εχω διαβασει, οτι packs που συμπεριφερονται ετσι ειναι επικινδυνα και πρεπει να "αχρηστευονται" ...
    Επειδη ομως λυπαμε να πεταξω τα packs αυτα, σκεφτικα το εξης:
    Με καποιο lipo charger/discharger που μετραει mah, απο το balance βυσμα, φορτιζεις/αποφορτιζεις ενα ενα το cell και καταγραφεις τα mah που εδωσε το καθενα.
    Μετα βρισκεις τις "ομαδες" με τα παρομοια, ξε-συναρμολογεις τα packs, και τα ξανα packetareis
    Φανταζομαι οτι παρομοια mah θα εχουν και παρομοια εσωτερικη αντισταση, οποτε το "παντρεμα" θα ειναι καλυτερο!
    Δεν ξερω αν το εχει δοκιμασει κανεις αλλος, αυτες τις μερες θα το κανω, και θα σας ενημερωσω με τα αποτελεσματα!
    Υ.Γ. Eχω ενα IMAX B6 charger/discharger/balancer για πουλημα:https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=265.msg39800#msg39800
    Reachy
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 10 Δεκ 2007, 16:29:23 »
    file moy ego de gnorizo gia na se boithio se ayto pou theleis na kaneis.
    apla prosexe giati to na prokaleseis mia zimia se mia lipo mpataria einai poli epikindino.des vinteakia sto youtube me anatinakseis kai ta sinafi apo lipo mpataries kai tha katalabeis ti enoo.
    an parola ayta to dokimaseis
    kali epitixia
    nikil511
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 10 Δεκ 2007, 16:53:27 »
    Ta exw dei ... :-)
    Outos h allos einai epikindines,
    to na tis ksanapaketareis prosektika, an den eisai asxetos, mporei na tis kanei kai pio "safe" apo prin!
    BizGreece
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 10 Δεκ 2007, 16:57:38 »
    ΓΙΝΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ Α ΞΕΡΕΙΣ ΠΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΛΗΣΕΙΣ
    ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΙΝΑΙ 3S ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ 2S
    nikil511
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 13 Δεκ 2007, 01:04:56 »
    Loipon,
    apo duo xalasmena packs, ebgala 2 kanonikotata! ...
    Sto ena mazepsa ta 3 kalytera cells, kai sto allo ta 3 kaka...
    htan 1300mah kai den mou ebgazan oute 400!
    twra to ena mou bgazei 1100mah kai to allo 900mah!
    H enxeirish petuxe! :-)
    Manolis
    Periklis
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 15 Δεκ 2008, 18:57:59 »
    Μιας και το θέμα υπάρχει ήδη...
    Εχω μια LiPo Graupner 3S 3200mAh. Σύμφωνα με το balancer το δεύτερο cell πρέπει να είναι κατεστραμένο. Να δοκιμάσω να φορτίσω ξάνα την μπαταρία ή να αφαιρέσω το "κακό" cell και να κάνω την μπαταρία από 3S->2S.
    Η μπαταρία είναι καινούρια και από την πρώτη κιόλας φόρτηση έδειξε οτι δεν φορτίστικε κανονικά.
    Ο φορτιστής είναι ο  Schulze Chameleon και το ballancer είναι το LiPoball 14 Cels.
    Περικλής
    BizGreece
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 15 Δεκ 2008, 20:01:40 »
    Να πραγματοποιησης μια φορτιση χωρις το μπαλανσερ και να δεις κανοντας μια πτηση αν λειτουργει κανονικα η μπαταρια
    υπαρχει περιπτωση η μπαταρια να λειτουργει κανονικα και να υπαρχει καποιο προβλημα σε καποιο καλωδιο η σε καποια κοληση
    στα μικρα καλωδια που πανε στο μπαλανσερ
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 15 Δεκ 2008, 20:18:27 »
    Οταν λες ότι το ένα στοιχείο είναι κατεστραμμένο, τι ακριβώς έχεις διαπιστώσει;
    Φούσκωμα ή χαμηλή τάση;
    Σε κάθε περίπτωση να βάλεις την μπαταρία που φορτίζει σε ασφαλές κουτί.
    Periklis
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 15 Δεκ 2008, 21:50:58 »
    Κανονικά πρέπει να αναβουνε τα 3 LED του balancer ενώ στην δική μου περίπτωση ανάβει το 1 και το 3...Το δευτερο παραμένει σβηστό...
    Θα βγάλω φωτό από το balancer...
    Periklis
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 16 Δεκ 2008, 00:48:04 »
    Και μια φωτό με τη μπαταρία πάνω στο balancer
    * LiPo_and_balancer.jpg (35.93 KB, 578x382 - εμφανίστηκε 398 φορές.)
    PVassilis
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 16 Δεκ 2008, 11:17:29 »
    Τι χρησιμοποιείτε για "ασφαλές κουτί"?. Έχω δει κάποια "εξειδικευμένα" στο εμπόριο (διαδίκτυο) τα οποία όμως κοστίζουν.
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 16 Δεκ 2008, 12:40:05 »
    Εγω χρησιμοποιώ αυτες τις πυρίμαχες σακούλες , αλλα, φανταζομαι ,  μια καλη λυση ειναι ενα μεγαλο κουτι ( μεταλλικό ) απο καφέ , αφου του κανεις κάποιες τρύπες για να φύγουν τα αέρια , αν και οταν "ανάψει " η μπαταρία .
    v_tolias
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 16 Δεκ 2008, 13:59:35 »
    Χρησιμοποίησε εναν τσιμοντελιθο,ένα πυθάρι ή κάτι άλλο παρόμοιο ώστε να κατευθύνεις τη φωτιά και να μην έχει πολυ οξυγόνο Thumbs up
    PVassilis
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 16 Δεκ 2008, 14:21:46 »
    Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις.
    από περιέργεια όμως, καθώς αναμένω τον πρώτο μου εξοπλισμό για ηλεκτροκίνητα και είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσω Lipo και αντίστοιχο φορτιστή, τέτοια συμβάντα είναι κοινά?
    Γενικά ποιές είναι οι προτεινόμενες προφυλάξεις, πέρα από αυτά που αναφέρει το manual του φορτιστή :" The charger and the battery to be charged should be set up on a heat-resistant, non-inflammable and non-conductive surface before use."
    Υ.Γ. συγνώμη που ξεφεύγω από το θέμα σας, αν χρειαστεί καθοδηγείστε με σε κάποιο άλλο thread ή μετακινήστε το σε άλλη θεματική ενότητα.
    Με εκτίμηση
    Βασίλης
    Periklis
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 18 Δεκ 2008, 20:19:48 »
    Αποκατάσταση LiPo...συνέχεια
    Η μπαταρία αποσυναρμολογήθηκε στα 3 Cell. Μετρώντας την τάση ξεχωριστά πλέον στο κάθε cell (μπορεί να γίνει και μέσω του plug του ballancer) βρέθηκε ότι η τάση στο 2 στοιχείο είναι μόλις 0.5 volts.
    * DSC06483.JPG (52.23 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 282 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Επισκευη lipo packs
    Δημιουργία σελίδας σε 0.071 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
