309.988 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 24 Σεπ 2026, 23:28:22
    [Χθες στις 23:21]
    [Τρίτη, 22 Σεπ 2026, 11:27:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309988
    Online σήμερα: 65
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ESM P-40 50CC SCALE DETAILS  (Αναγνώστηκε 34493 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 08:38:00 »
    Kαλημέρα και καλή εβδομάδα!
    "η ιστορία επαναλαμβάνεται" όπως με το ESM FW 190 D9 έτσι και με αυτό το όμορφο μοντέλο του ΕSM γίνεται μια προσπάθεια να αποκτήσει μια πιο scale εμφάνιση με έμφαση στις λεπτομέρειες και σε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκεκριμένου μοντέλου ( trim tabs, μεγάλες ρόδες, ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΔΕΣ, κ.α. ).  Η μόνη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο project είναι οτι εδώ δε χρησιμοποιήθηκε fliteskin πάνω στα φτερά αλλά επειδή είχε πετάξει αρκετά πρίν και έβγαλε ο,τι ήταν να βγάλει απο ζαρώματα θεώρησα καλό να δουλέψω κατευθείαν πάνω στο oracover, το οποίο γενικά εμφανίζεται να είναι ουδέτερο σαν υλικό.
    μερικά στοιχεία για το μοντέλο :
    Wing span  2210 mm
    Length 1860 mm
    Flying weight 12.5 kg
    Engine Gas  :  moki 75 cc
    prop : fiala 24x10 3 blade
    retracts : esm air up - air down
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 09:38:52 από dgiatr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 08:39:39 »
    Το μοντέλο το πήρα "δεύτερο χέρι" και αρχικά έγιναν κάποιες επισκευές-στοκαρίσματα γιατί ήταν ταλαιπωρημένο απο προηγούμενη πτώση και εν συνεχεία ξεκίνησα τη γνωστή διαδικασία : primer και πριτσίνια μέχρι τελικής πτώσεως  Cheesy
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 09:38:02 από dgiatr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 08:41:07 »
    Μετά το "πριτσίνωμα" έχουν γίνει οι εξής επιπλέον τροποποιήσεις :
    A. Τοποθετήθηκαν scale εξατμίσεις απο το αντίστοιχο p-40 του zirolli.
    B. Τροποποιήθηκε το canopy και έγινε συρόμενο.
    C. Τοποθετήθηκε το cockpit μαζί με τον πιλότο.
    D. Έγιναν τα trim tabs σε rudder, aileron και elevator και οι αντίστοιχες ντίζες , τα οποία βέβαια δεν είναι λειτουργικά.
    E.  Έχουν τοποθετηθεί βιδάκια των 1,5 μμ  και 4 μμ σε διάφορα σημεία σύμφωνα με το πραγματικό.
    F.  Έχουν τονιστεί τα hatches στα διάφορα σημεία της ατράκτου με τη χρήση fliteskin.
    G. Έχουν τοποθετηθεί το πολυβόλα στα φτερά.
    Η. Έχουν τοποθετηθεί ρόδες διαμέτρου 14 cm απο το p-40 του zirolli και τα αντίστοιχα καπάκια για πιο scale εμφάνιση .
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 10:31:28 από dgiatr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 08:42:30 »
    Θέλω να πω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο φίλο Θανάση Φερφυρή για τη σημαντική βοήθεια που μου έδωσε για ακόμα μια φορά σε τεχνική υποστήριξη(retracts, εξάτμιση,κ.α.)  και συμβουλές σε δύσκολα σημεία του project του οποίου η μεγάλη αγάπη για το hobby αλλά και η μεγάλη του εμπειρία κάνουν τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα!  Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 10:33:58 από dgiatr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 08:44:57 »
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 08:45:50 »
    Chris71
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 09:45:27 »
    Μπράβο Δημήτρη! καταπληκτική δουλειά.Οι λεπτομέρειες και τα πριτσίνια ¨δείχνουν¨ όμορφα πάνω στο μοντέλο.
    Περιμένουμε να το δούμε βαμμένο!!
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 09:49:42 »
    ΠΩ ΠΩ ΠΩ !!Μπράβο Δημητρακη!Καλή συνέχεια! Thumbs up
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 09:51:10 »
    Κούκλα !
    Τα trim tab actuators μου αρέσουν ιδιαίτερα
    flaperon35
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 10:11:11 »
    μητσαρα πολύ ωραίος ο καρχαρίας σου. καίει καρδιές
     Thumbs up  Thumbs up  Thumbs up
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 10:22:45 »
    Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια!!
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 10:24:19 »
    Κούκλα !
    ......γιατί μήπως επειδή μου τα έδωσες εσύ;
    ....."τέλος-πάντων" ....άντε να ευχαριστήσω και το φίλο windsurfer για τα trim tab actuators!
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 10:27:45 »
    βρε Μήτσο απο το παλιό p-40 o καρχαρίας είναι το μόνο που έμεινε ανέπαφο!!!(...μας υποχρέωσες....) Tongue
    μήπως σου αρέσει  επειδή είναι "φαφούτης"Wink ;
    flaperon35
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 10:37:45 »
    χα χα. στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν θα βαλεις χάντρα για το μάτι,
    θα σου δώσω ενα δόντι απο καρχαρία να του βάλεις. (δεν κανω πλάκα εχω πολλά)
    για την δουλειά που του έχεις κάνει τι να πω ? σε ζηλεύω  devil
    hpergm
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 11:01:40 »
    Ωραίος! Περιμένουμε και βαμμένο από τα χεράκια σου!
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ESM P-40 50CC SCALE DETAILS
