Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 00:40:01
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 78
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Φορτιση nimh  (Αναγνώστηκε 15185 φορές)
    Tricky
    « στις: Σάββατο, 10 Ιαν 2015, 20:03:06 »
    Kαλησπέρα και από εμενα!!Mόλις παρέλαβα ένα η max b6 με σκοπό να φορτίσω 4x1300 mah nimh σε σειρα αν κάποιος γνωρίζει την διαδικασία  δηλαδή με ποσα amp φορτίζουμε και αν χρείαζεται αποφόρτιση/ φόρτιση τον ευχάριστω εκ τον προτερων !!
    * SNC00438-ConvertImage.jpg (107.36 KB, 576x432 - εμφανίστηκε 1771 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 10 Ιαν 2015, 20:39:04 από Tricky » Καταγράφηκε
    kostas72
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 10 Ιαν 2015, 20:15:51 »
    program nimh- numper of sell 4= 4.8v - capacity 1300map - garge aytomatic - φορτιση σε 1/10 δηλαδη 130 map. οσο ανεβαζεις map στη φορτιση τοσο πιο γρηγορα φορτιζεις αλλα δε το συνιστω .
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2015, 01:58:25 »
      Στις nimh συνήθως γράφουν επάνω δεδομένα για την ώρα και τα ma της φόρτισης και επίσης, συνήθως, γίνεται αναφορά για δύο περιπτώσεις:
      Standard (Std) charge 12~15h  at  130mA (1/10 όπως λέει ο kostas72)
                      Fast charge    5h      at  390mA
      Το ιδανικό είναι οι 12~15 ώρες, αλλά επικρατεί και η μέθοδος του, ανά 3 fast φορτίσεις μια 1 Std φόρτιση
      Επίσης άλλο ένα που πρέπει να προσέξεις για τον φορτιστή, είναι αν έχει χρονικό περιορισμό τις 3 ώρες (180 λεπτά), όπου αυτό εννοείται το αλλάζεις στις ρυθμίσεις του
    Βρε μανία με το depron
    Tricky
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2015, 12:23:46 »
    Καλημερααααα  και σας ευχαριστω για το χρονο σας!!Λοιπόν στο πεδίο ρύθμισης φορτίου φόρτισης για nimh έχω τις επιλογές από 0.1A έως και 5.0Α οποτε αν 1.0Α = 1000mA  τότε  η πλησιέστερη τιμή  είναι 0.1A =100mA HuhHuhHuh
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 11 Ιαν 2015, 22:54:47 »
      Αν η μπαταρία είναι 1000mAh=1Αh τότε ναι φορτίζεις με 0.1Α=100mA για Std φόρτιση
      Όμως ανάφερες οτι η μπαταρία σου είναι
      οπότε θα φορτίσεις με 0.13Α=130mA
      Αν δεν έχει ρύθμιση για 0.13Α και σου δίνει επιλογή μόνο για 0.1Α ή 0.2Α τότε...
      με 0.1Α, πάλι θα φορτίσει, απλά θα κάνει 15~20 ώρες (αντί σε 12~15)
      και..
       με 0.2Α πάλι θα φορτίσει αλλά πιο σύντομα, σε περίπου 9~11 ώρες αντίστοιχα
      Και στις δύο περιπτώσεις δεν καταπονείται η μπαταρία οπότε ότι και να επιλέξεις σε καλύπτει
    Tricky
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 12 Ιαν 2015, 16:16:05 »
      και..
    Απλός λιτός και κατανοητός!!!!Σας ευχάριστο για τις απάντησης σαs όλους!!!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Φορτιση nimh
