Σάββατο, 14 Νοε 2026, 11:40:44
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 80
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: turnigy 30cc gas engine ΒΟΗΘΕΙΑΑ !!!!!!!  (Αναγνώστηκε 37489 φορές)
    p-51 guy
    « Απάντηση #60 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 12:07:32 »
    Απευθειας το δουλευω μπουζι αλλαξα αλλα τα ιδια ..αρα μπαταρια ή ηλεκτρονικη
    Speed of p-51 turn of spitfire
    flaperon35
    « Απάντηση #61 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 12:15:54 »
    και το μάτι της ηλεκτρονικής μην ξεχνάς.
    δεν ξέρω όμως πως μπορείς να το τσεκάρεις χωρίς να έχεις ενα ιδικο γκατζετακι που είναι για αυτην την δουλειά.  ισος με κανα πολυμετρο δεν ξερω αν θα μπορούσες ?
    p-51 guy
    « Απάντηση #62 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 12:51:49 »
    Μα το ματι το ειχε πανω η μηχανη και ειναι καινουριο
    « Απάντηση #63 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 15:33:56 »
    Welcome to the "Engine Made in China" experience!
    aerojet
    « Απάντηση #64 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 15:46:09 »
    ανοιξε βελονα,στεγνωνει
    p-51 guy
    « Απάντηση #65 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 15:54:46 »
    Εκανα discharge την μπαταρια και μετα απο 2 λεπτα εγραψε στα volt 4.31
    « Απάντηση #66 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 16:11:59 »
    Αφησε την να αδειάσει μέχρι 3.6V, σημείωσε πόσα mAh έδωσε και φόρτισέ την με 0.2A (υποθέτω ότι η χωρητικότητα είναι γύρω στα 2000 mAh) και πάλι σημείωσε πόσα mAh πήρε
    4.3V στο 1Α είναι λίγα, αν ήταν γεμάτη έπρεπε να δίνει τουλάχιστον 4.8V μετά από 2 λεπτά εκφόρτισης
    p-51 guy
    « Απάντηση #67 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 16:21:09 »
    Δεν ηταν φορτισμενη την ειχα δουλεψει καπου στη μιση ωρα την μερα που πηρε μπροστα ! Η χωρητικοτητα της ειναι 2500 mah νμζω οτι δεν εχει προβλημα η μπαταρια γτ ειναι και αυτη καινουρια
    « Απάντηση #68 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 16:29:49 »
    Ειδικά αν είναι καινούρια χρειάζεται 1-2 "βαθιές" εκφορτίσεις-φορτίσεις πριν την χρήση
    Κάνε όπως σου είπα παραπάνω και πες μας πόσα mAh έδωσε και πόσα πήρε
    p-51 guy
    « Απάντηση #69 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 16:33:15 »
    Ενταξει
    p-51 guy
    « Απάντηση #70 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 18:17:35 »
    Παιδια το εβαλα μπροστα με ngk και το μοτερ παει στρωτα και τελεια  laugh το μονο προβλημα ειναι λιγο το πως παιρνει γτ θελει γερα χερια   μπορει καποιος να μου πει το πως ρυθμιζουμε βενζινες αναλυτικα;
    « Απάντηση #71 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2015, 06:57:31 »
    Αφού έχει καρμπιρατέρ κλώνο Walbro και ηλεκτρονική RCexl οι ακόλουθες οδηγίες στρωσίματος σου κάνουν:
    https://www.dropbox.com/s/ydbmn6o9n8s5av5/Jody%27s%20gas%20engine%20tuning%20tips.pdf?dl=0
    p-51 guy
    « Απάντηση #72 στις: Τετάρτη, 28 Ιαν 2015, 09:43:45 »
    Ευχαριστω ! Εγω ετσι ρυθμιζω και τις νιτρο  laugh
    p-51 guy
    « Απάντηση #73 στις: Σάββατο, 31 Ιαν 2015, 23:44:46 »
    Εχω ενα προβλημα οταν γυρναω την προπελα και ο μαγνητης συνανταει το ματι της ηλεκτρονικης ο δεκτης ξελοκαρει καιι στιγμιαια τα σερβο κουνιουνται και ειδικα αν εχειι παρει μπροστα τρελαινεται! Επισης οτανν δεν δινω ρευμα στο δεκτη και αλλαζω στροφες αποτομα αναβει το φωτακι του διακοπτη αλλα χωρις να εχω δωσει ρευμα :0 σαν να δινει η ηλεκτρονικη πισω ρευμαα  Huh Τι γινεται;;; βοηθειαα!!
    « Απάντηση #74 στις: Κυριακή, 1 Φεβ 2015, 07:25:32 »
    1/ Οπωσδήποτε να βάλεις ένα kill switch σε ένα κανάλι της τ/κ που να ενεργοποιείται από διακόπτη στον πομπό
        οι περισσότεροι έχουμε αυτό: http://www.ebay.com/itm/New-Rcexl-Opto-Gas-Engine-Kill-Switch-V2-0-for-DLE20-DLE30-DLE55-Gas-Engine-/330971842492?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4d0f7587bc
    2/ Ο δέκτης, η μπαταρία του, ο διακόπτης του, το σέρβο γκαζιού (και το σέρβο του τσοκ αν χρησιμοποιείς) πρέπει να είναι μακριά (30 cm) από την ηλεκτρονική και το μπουζί, καλό είναι η ντίζα του γκαζιού να είναι πλαστική.
    3/ Αν χρησιμοποιείς και μηχανικό διακόπτη για την ηλεκτρονική, πρέπει να είναι μακριά από τον διακόπτη του δέκτη (π.χ. στην αντίθετη πλευρά της ατράκτου)
    4/ ΣΙΓΟΥΡΕΨΟΥ ότι η μπουζόπιπα έχει εφαρμόσει καλά πάνω στο μπουζί - αν είναι στον αέρα τότε προκαλεί παρεμβολές
    Και πες μας ποιά τ/κ χρησιμοποιείς
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: turnigy 30cc gas engine ΒΟΗΘΕΙΑΑ !!!!!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
