Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 18:33:42
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 29
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: os max 55 ax μπουκομα σε πτήση!  (Αναγνώστηκε 36237 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2026, 09:23:40 »
    Σε ανάλογη περίπτωση και μετά από καιρό απραξίας,ανακάλυψα ότι είχε ξεσφίξει η λαστιχένια τάπα από το ντεπόζιτο καυσίμου......!!!
    Λίγο μεν αλλά έχανε πίεση το καύσιμο και στέγνωνε τον κινητήρα, ειδικά κατά τη φάση της απογείωσης!
    AKISSSS
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2026, 09:33:06 »
    Δημήτρη το έχω αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο,
    Αφαίρεσα όλο το ντεπόζιτο και για να αντικαταστήσω βοσκό και το τσεκαρα.
    AKISSSS
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2026, 14:39:17 »
    Έβαλα καινούργιο καύσιμο και το πρόβλημα παρέμενε με δοκιμη που έκανα στο έδαφος.
    Αφαίρεσα το καρμπυρατερ και τη βελόνα καυσίμου, το καθάρισα όσο μπορούσα.
    Το συναρμολόγησα και το δοκίμασα στο έδαφος και δούλευε τέλεια. Την επόμενη μέρα πήγα για πτήση.
    Το βάζω μπρος και μου έκανε πάλι τα ίδια. Έβγαλα πάλι τη βελόνα, την ξανα έβαλα και όλα καλα.
    Αποφάσισα να κάνω πτήση με το φόβο μη μου σβήσει, αλλά όλα πήγαν καλά.
    Το μόνο που με φόβησε είναι ότι στον αέρα κάποιες φορές μου έκανε στιγμιαίες διακοπές...
    Demetre
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2026, 19:57:29 »
    Have you adjust the LOW end (air)  properly ?
    Go ahead and adjust the engine the best you can, on full throttle.
    Let the engine idle.
    When stable go to full throttle quick.
    If the eng. dies you're too lean.
    If the eng. hesitates and then picks up rpms your on the rich side.
    Adjust appropriate ,between those two settings.
    Good luck.
    AKISSSS
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 9 Μαρ 2026, 20:11:46 »
    Thank you for your advice Demetre. I have had this engine for almost five years without ever changing its settings and it worked perfectly. The strange thing is that it started doing this suddenly, this worries me and I am very afraid that it will do it again.
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 10 Μαρ 2026, 12:56:09 »
    Επειδή οι νέες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει πάντα η ίδια αντίδραση, προτείνω να εξεταστεί αν η βελόνα είναι στεγανοποιημένη στο σπείρωμά της ή αν άλλοτε είναι και άλλοτε παίρνει αέρα.
    Αυτό αφορά και την μικρή βελόνα και την εφαρμογή όλου το καρμπυρατές στην κάσα.
    Από κάπου μπάζει αέρα και ξαφνικά σταματάει και το μίγμα γίνεται πλούσιο.
    AKISSSS
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 11 Μαρ 2026, 13:31:25 »
    Οταν λέτε στεγανοποίηση στο σπείρωμα εννοείτε αν τα oring από τις βελόνες είναι σε καλή κατάσταση;
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 11 Μαρ 2026, 15:19:33 »
    Ακριβώς   ¨ολα τα O-rings
    Να προσθέσω και την εφαρμογή το σωλήνα της πίεσης από τον σιγαστήρα. Αν δεν κάνει πάντα καλή εφαρμογή, μπορεί να αλλάζει η ποσότητα το αέρα/καυσίμου.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: os max 55 ax μπουκομα σε πτήση!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
