Κυριακή, 15 Νοε 2026, 18:38:21
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 90
    Αποστολέας Θέμα: Voltage Regulator  (Αναγνώστηκε 22872 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 4 Απρ 2008, 19:44:29 »
    ......με τι μπατταρία να το βάλω Huh Huh
    Σχετικά με τις μπαταρίες....
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=5225.0
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 4 Απρ 2008, 20:06:28 »
    Κάλη πρόταση για τροφοδοσία Rx χώρις τον κίνδυνο της έκρηξης...
    * d_4469.jpg (114.75 KB, 500x434 - εμφανίστηκε 711 φορές.)
    Kiril
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 22:10:53 »
    Ακομα οταν τα σερβο γραφουν και 6ν εννοουν μπαταρια με 5 στοιχεια...(Αρα ταση ηρεμιας γυρω στα 7ν)!!
    Γι'αυτο και οι regulators δινουν εξοδο στα 5,6-5,8ν...Οσο ενα φρεσκοφορτισμεν pack των τεσσαρων στοιχειων!
    Μια μπαταρια με 5 στοιχεια μου δινει 7.4ν φοτισμενη.
    Οταν την συνδεσω στο δεκτη τι ρευμα θα παρω στα σερβο;
    Ρωταω γιατι αν ο δεκτης βγαλει 7.4ν σε σερβο με ρευμα λειτουργιας απο 4,8ν εως 6ν θα τα καψω
    η οχι;
    Αν ναι τοτε χρειαζομαι Regulator σωστα;
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2008, 23:58:36 »
    η οχι;
    Κάποιοι από ό,τι ξέρω βάζουν 5X1.2V=6.0 V ονομαστική τάση χωρίς regulator για σέρβο τα οποία λειτουργούν σε αυτήν την τάση βάσει κατασκευαστή. Εγώ προσωπικά θα τοποθετούσα regulator γθα να "κόψω" την παραπάνω τάση.
    « Απάντηση #34 στις: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2008, 08:42:40 »
    Υπάρχουν servos που λειτουργουν , με 6V . ( δηλ. 1,2V*5=6V) στην πραγματικότητα αντέχουν χωρις κανενα προβλημα εως 6,7V-6,8V υπο φορτίο.
    Απ την άλλη υπάρχουν servos , πχ ψηφιακά Futaba που βαση του κατασκευαστή , λειτουργούν με 4,8V . Στην πραγματικότητα  μεχρι και 5,5V .
    « Απάντηση #35 στις: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2008, 09:54:52 »
    Προσέξτε μόνο γιατί δεν υπάρχει gyro που να λειτουργεί στα 6V.
    plane
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 20 Ιουλ 2008, 20:11:04 »
    Manufacturer Duralite
    Type Switching Regulator
    Max Input Voltage 12V
    Min Input Voltage 5V
    Output Voltage 6V
    Output Current 7.5A Continues/8A Peak
    Dimensions 60mm x 20mm x 20mm
    Weight 20g
    Max #Servos 10-12 Analog, 8-10 Digital
    Connector Universal JR/Hitec/Futaba
    Applications 120 Airplanes/90 Helicopters
    εχω  το συγκεκριμενο  Regulator  και θελω να μαθω αν κανει για να το δουλεψω με 2 lipo που εχω, η μια ειναι 7,4v  1700 και η αλλη 11,1v 1500 για αεροπλανο με 8 servo futaba 3001 .αν μπορει καποιος να απαντησει θα του ειμαι ευγνομων μιας και αυριο θελω να το δοκιμασω
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 20 Ιουλ 2008, 21:56:30 »
    Output Voltage 6V
    Weight 20g
    Όπως συμπεραίνουμε από τη φράση που σου υπογράμμισα κανονικά δε θα πρέπει να έχεις προβλημα μια και τα 3001 δεν είναι ψηφιακά. Πώς θα το δουλέψεις με 2 lipo διαφορετικές, μόνο με τη μια θα το δουλέψεις.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Ιουλ 2008, 22:17:47 από sfyris » Καταγράφηκε
    plane
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 21 Ιουλ 2008, 00:08:06 »
    με τη μια θα το δουλεψω καθε φορα ,απλα ρωταω  αν κανουν;  επισης το γεγονος οτι δινει Output Voltage  6V  και Output Current 7.5A Continues/8A Peak  μηπως ειναι προβλημα; ευχαριστω και παλι
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2008, 12:09:09 »
    Τα 6v θέλουν συζήτηση, τι εννοώ; Αν τα πράγματα που έχεις πάνω στο αεροπλάνο έχουν προδιαγραφές για 6 (το λέει στα manual) τότε είσαι Ok. Από την άλλη συνήθως οι μετατροπείς αυτοί έχουν ποτενσιόμετρο οποτε μπορείς για ασφάλεια να το πας στα 5 και να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου.
    gorrilakos
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 18:55:20 »
    καλησπέρα    μήπως ξέρει κανεις αν υπάρχει Voltage Regulator με είσοδο<in> 14-15v  και με έξοδο<out> 9v?HuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuhHuh
    Παιδιά καίγομαι για ένα  lipo regulator από 7.4 σε 4.8 που μπορώ να βρω?Huh
    mihelone
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 20:15:37 »
    hobbycity.com
    DUKE
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 15 Οκτ 2008, 20:46:53 »
    Εδω για 8 amp  http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=6_112&products_id=1328
    και εδω http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=6_112&products_id=1562
    για 5 amp
    Η μόνη διαφορά μεταξύ της ηλιθιότητας και της ιδιοφυΐας είναι ότι η ιδιοφυΐα έχει και τα όριά της
    « Απάντηση #43 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 23:17:24 »
    Μια ερωτησ παρακαλω
    εχω παρει ενα voltage regulator το οποιο εχει 2 εξοδους τυπου φις για σερβο
    μαζι υπηρχε και μια προεκταση γυρω στους 10 ποντους με ενα ''τσιπακι''μεσα αν δεν κανω λαθος λεγεται step-down voltage regulator
    ποιος ο ρολος του και ποτε το χρησιμοποιουμαι
    Serafim
    « Απάντηση #44 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 23:24:23 »
    Καλησπέρα
    Τα δύο καλώδια σέρβο τα έχει γιατί τα βύσματα που παίρνουν όλοι οι δέκτες δεν μπορούν να περάσουν πολύ ρεύμα (max 3A περίπου), οπότε βάζεις και τα δύο στον δέκτη έτσι ώστε να μπορεί να δώσει διπλάσιο ρεύμα.
    Το step down, αν και δεν είμαι ελικοπτεράς, είναι για να το χρησιμοποιείς στο σέρβο της ουράς που πολλές φορές στα ελικόπτερα παίζει max στα 4,8V, οπότε δίνεις γενικά 6V και στο συγκεκριμένο 4,8V.
    Σεραφείμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Voltage Regulator
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
