Κυριακή, 15 Νοε 2026, 02:44:26
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 129
    Συνολικά: 130
    Αποστολέας Θέμα: belt cp μικρη ζημια.ΦΩΤΟ  (Αναγνώστηκε 5178 φορές)
    μανικιας
    « στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2007, 16:46:43 »
    ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΠΕΙΤΕ ΜΕ ΤΡΕΛΛΟ ΑΛΛΑ ΒΓΗΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 3 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ!ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ ΟΙ  BLADES ΤΟΥ BELT CP KAI NA ΞΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.ΕΦΥΓΕ Η ΑΣΠΡΗ ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ BLADES ΑΛΛΑ ΟΙ BLADES ΟΥΤΕ ΕΣΠΑΣΑΝ ΟΥΤΕ ΕΠΑΘΑΝ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ!ΕΠΗΡΡΕΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ BLADES?ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒLADES ΞΥΛΙΝΕΣ?Η' ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΨΩ ΤΙΣ BLADES OTI ΧΡΩΜΑ ΘΕΛΩ ΕΓΩ?ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠ'ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΑΥΤΗ ΖΗΜΙΑ!SORRY GIA THN ANΗΣΥΧΙΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΧΩΝΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ!Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΩΣ ΜΠΑΙΝΕΙ?
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2007, 17:01:25 »
    Οδηγίες για το πως μπαίνουν φωτογραφίες:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=37.msg114#msg114
    Σεραφείμ
    Lemon!
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2007, 17:03:29 »
    Να ελένξεις πολύ προσεκτικά για τυχόν ραγίσματα στο ξύλο.
    ΟΧΙ να μήν αφαιρέσεις την επίστρωση απο τα blades!!!!
    Εκεί που έφυγε η βαφή βάλε μια λεπτή στρώση epoxy για προστασία και μετά τρίψτο.
    Αν έχεις τρέμουλο στο Ε/Π, μάλλον θέλουν ζύγισμα τα blades. Καλύτερα να πάρεις καινούρια για εχεις το κεφάλι σου
    Ισυχο. Αλωστε δεν υπάρχει τπτ χειρότερο σε ενα Ε/Π εστω κ ηλεκτρικό απο τραυματισμένα blades.
    Ειναι πολύ επικίνδυνο.
    Γιώργος Λεμονής
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2007, 17:10:38 »
    Φίλε Μανίκας ή άσπρη κρούστα πού αναφέρεις,  είναι ένα υλικό πού προστατέυει κυρίως τόν μοντελιστή.  Τό dlade στήν περίπτωση πού βρεί κάτω μπορεί νά γίνει οδοντογλυφίδες, μέ αποτέλεσμα νά σού πεταχτεί σέ κανένα μάτι. Τό υλικό αυτό βοηθάει καί κρατάει τήν εκτόνωση από τό σπάσιμο. Αν κρίνεις ότι δέν έχει  ζημιά στό ξύλο ή δέν έχει ράγισμα, βάλε λίγο μονωτική ταινία. Δέν ενδεικνύεται νά τό βάψεις, γιατί πάλι ακάλυπτο θά είναι μέ τίς συνέπειες πού ανέφερα παραπάνω. Ούτε ενδεικνύεται νά τό αφαιρέσεις όλο. Προσοχή από τήν κάτω μεριά πού έχει μιά μεταλική μπάρα. Είναι επικίνδυνο νά τής αφήσεις γυμνή. Μπρορεί νά φύγει μέ τήν φυγόκεντρο. Γενικά άν δέν είσαι σίγουρος  άλλαξε blades.
    Γιά νά ανεβάσεις φωτό πάς στίς πρόσθετες επιλογές στό post σου, καί εκεί πού λέει επισύναψη  αρχείου, πάς στό κουτάκι πού λέει αναζήτηση. Βρίσκεις τήν φωτό καί τήν ανεβάζεις.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2007, 19:15:37 »
    Καλησπέρα σε όλους.
         Εγώ σε συμβουλεύω, αν δεν είναι ένα πολύ μικρό ξύσιμο αλλά έχει ραγίσει το περίβλημα,άλλαξέ τα. Μην χρησιμοποιήσεις ταινία ή σελοτέιπ γιατί όσο κι αν φαίνεται παράξενο, αυτό το μικρό βάρος της ταινίας επηρεάζει το ζύγισμα των λεπίδων. Σκέψου ότι όταν οι λεπίδες ζυγοσταθμίζονται στη ζυγαριά ,αυτό γίνεται ακριβώς με μικρά κομμάτια αυτοκόλλητης ταινίας.
       Αν τελικά τα αλλάξεις ,θα αλλάξεις το ζευγάρι δηλαδή και τα δύο και όχι μόνο αυτό που τραυματίστηκε. Οι δύο λεπίδες μιας συσκευασίας είναι ζυγισμένες μεταξύ τους αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε λεπίδα μιας συσκευασίας ,είναι ζυγισμένη με μία λεπίδα από μια άλλη. Εξάλλου ακόμη κι όταν οι λεπίδες προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, υπάρχουν πολλές φορές μικροδιαφορές στο πάχος ,που δεν φαίνονται πάντα με το μάτι αλλά η επίδρασή τους στο ζύγισμα είναι σοβαρή.
    Φιλικά Κώστας.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2007, 20:26:26 »
    Δε ρίχνεις και καμιά ματιά τον άξονα καλού κακού; συνήθως στραβώνει σε τέτοιες περιπτώσεις έστω και ανεπαίσθητα.
    Αλέξης
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 6 Δεκ 2007, 23:46:22 »
    καλησπερα και απο μενα
    το καλο του belt cp ειναι οτι εχει πολυ φτηνα ανταλακτικα και καλο θα ηταν να αλλαζες τους ροτορες. 7€ κανουν
    επισης θελει ελενχο στον κεντρικο αξονα, οπως ειπε και sfyris, καθως και στο αξονακι που ενωνει τις βασεις των ροτορων (spindle).
    τα υπολοιπα δεν ειναι ενδεικτικες λυσεις αλλα αν πας σε καποια τετοια μεθοδο καλο ειναι να βαλεις ιδια ποσοτητα υλικου και στον αλλο ροτορα και προτεινομενο
    υλικο ειναι η ειδικη ταινια αεροπορικου τυπου που βρησκεις σε ολα τα σουπερ μαρκετ!!!(ή αλλιως ονομαζεται διαφανο φαρδυ ζελοτεϊπ ή ταινια περιτυλιγματος) Cheesy
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 11:44:28 από Αλέξης » Καταγράφηκε
    Sponsored by: www.myhelis.com
    μανικιας
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 02:17:16 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝΕ!ΟΧΙ.ΤΟ ΞΥΛΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!ΕΠΙΣΗΣ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΣΤΡΑΒΩΣΕ Ο ΑΞΟΝΑΣ?ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ!ΕΓΩ ΑΠΛΑ ΣΚΕΦΤΟΜΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 BLADES(ΕΧΕΙ ΦΥΓΕΙ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 2) ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΞΥΛΟ ΝΑ ΠΑΡΩ ΕΝΑ ΣΠΡΕΥ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΩΜΑ Μ'ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΣΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΒΕΡΝΙΚΙ ΣΠΡΕΥ.
    Lemon!
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 02:27:06 »
    Βαλε πολυ λίγο ΜΟΝΟ στα σημεια που εχουν ξεβάψει.
    ΜΗΝ κάνεις ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ! (Ξαναδιάβασε τα παραπάνω για τους λόγους)
    Γιώργος Λεμονής
    Lemon!
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 02:35:25 »
    Αν εχει πάρει ο αξονας θα το καταλαβεις με κραδασμο και μειωμένη απόδοση. (κατα προτίμηση με καινουρια blades)
    Γιώργος Λεμονής
    Αλέξης
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 10:30:59 »
    το καλύτερο που μπορείς να κανείς για να δεις αν είναι στραβοί οι άξονες είναι να τους βγάλεις και να χρησιμοποιήσεις την μέθοδο του γυαλιού! τον τσούλας πάνω σε ένα γυαλί και βλέπεις αν αφήνει κενά εκεί που εφάπτεται Thumbs up
    μην βγάλεις το κάλυμμα των ροτορων  διότι αυτό είναι για να έχει μικρότερο συντελεστή τριβής. προτιμότερο είναι να ακολουθήσεις την μέθοδο που έγραψα παραπάνω (είναι δοκιμασμένη από μένα! Thumbs up)
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 10:56:10 »
    Το γυαλί φρόντισε να είναι όσο καθαρό γίνεται γιατί η παραμικρή σκόνη δίνει λάθος ενδείξεις. Ιδίως αν ο άξονας έχει πάρει πάάάάάάρα πολύ λίγο. Πάντως πρόσεχε λίγο τους πειραματισμούς βρε συ, ακόμα και ένα μικρό ελικόπτερο με λάθος χρήση και πρόχειρες επισκευές μπορεί να σου χαρίσει μερικά ράματα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 11:12:57 από sfyris » Καταγράφηκε
    μανικιας
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 14:05:41 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ!ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ BLADE ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΩ!ΠΤΗΤΙΚΑ ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΑΤΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ!ΟΥΤΕ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΩ ΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΒΓΑΛΩ?
    μανικιας
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 14:22:22 »
    ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ!Η ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗ ΖΗΜΙΑ(ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΛΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ)ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΑΦΟΥ ΕΒΓΑΛΑ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΤΕΛΕΙΩΣ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟ ΠΟΥ ΕΞΥΣΕ ΝΑ ΣΤΡΑΒΩΣΑΝ ΑΞΟΝΕΣ?
    * DSC00021.JPG (17.64 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 425 φορές.)
    * DSC00022.JPG (22.13 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 364 φορές.)
    μανικιας
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 14:26:26 »
    ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΤΩΣ SORRY ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΑΛΙΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΒΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΗ ΖΗΜΙΑ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΞΟΔΕΨΑΤΕ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: belt cp μικρη ζημια.ΦΩΤΟ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.084 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
