Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 17:35:58
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Μέλη: 5
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απ: ΤΙ SERVOS ΝΑ ΒΑΛΩ ΣΤΟ T-REX 600 ι?  (Αναγνώστηκε 14382 φορές)
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 11 Δεκ 2007, 10:14:13 »
    Τα servo αυτά είναι επώνυμα τι Hitec ή Futaba ? απλα δεν ειναι και οτι ποιο καλο για 50αρι  smiley6600 μην βγαλουμε την JR άχρηστη ειναι τουλάχιστον άδικο
    Το οτι ενα 3001 ειναι Futaba δεν το κανει κατάλληλο για Heli τα Specs ειναι αυτα που το κανουν
    Οσο για το συγκεκριμένο Servo αυτο που εχω ακούσει ειναι οτι σπανε τα γρανάζια - Horn και η JR ειπε οτι γινετε εξαιτιας της κακης συνήθειας που εχουν μερική να βάζουν Locktite και οταν τα γρανάζια ειναι πλαστικά και η Locktite έλιωνε το πλαστικό με τον καιρό και έσπαγε  worry
    Εγω παντος αγορασα τα 9451 για να μην χρειαστώ Step down εκτος του Rudder Εχω Amperο φοβια παντα φοβαμαι οτι θα τραβιξω πολα και ...
    Λεγοντας μουφα εννοω οτι 4.8 κιλα ροπης πιστευω φτανουν για 50αρι τουλαχιστον για breakin.Αν εβγαζα την JR αχρηστη δεν θα ειχα DX7 σιγουρα, αντιθετως την θεωρω κορυφη.Ισως να μην ειναι αλλα με οτι μεγαλωνει ο καθενας laugh
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Δεκ 2007, 10:24:52 από Sotos » Καταγράφηκε
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 11 Δεκ 2007, 10:31:13 »
      Καλημεραααααα!!!!!!!!!
      Εγω εχω στα 50αρια τα 811 και ειναι μια χαρα! Δεν διαπιστοσα ποτε τιποτα.
      Εαν ομως εχεις βλεψεις να χρισιμοποιησεις το setup και σε καπιο μεγαλιτερο ελικοπτερο θα ηταν καλητερα να επελεγες καπιο Hi End servo!
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 11 Δεκ 2007, 10:36:53 »
    Καλημερα
    Ακομα δεν το εχτισα αυτο.. Grin Grin
    Εδω κοιταμε να μαζεψουμε απο δω και κει που να παρουμε κι αλλο laugh
    Κριμα που δεν κανουν.Θα τα χρησιμοποιησω μονο για το στρωσιμο και καμια κουλ πτηση γιατι ενα 250αρι θα μου φυγει ανετα εκει μεσα και θελω να βαλω και το 611.
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 11 Δεκ 2007, 10:39:49 »
      Σωστοοοοοςςςς!!!!!!!!! Grin Cheesy
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 11 Δεκ 2007, 10:59:45 »
    Λοιπον εκανα λαθος για τη ροπη απο τα 821.Ειναι 6,5 κιλα στα 4.8 και 10 κιλα στα 6.
    Ενα γρηγορο ψαξιμο παντως που εκανα στη spectrum λεει οχι οτι θα παθουν ζημια απο το φορτιο αλλα οτι οι κραδασμοι θα διμιουργησουν προβληματα(50αρι θερμικο)
    Επισης το μεγαλυτερο προβλημα που  βρισκουν ειναι οτι καποιοι προφανως εβαλαν loctite στη βιδα του horn και επισημαινουν οτι η κολλα αντιδρα με το polycarbonate και το χαλαει.
    Ετσι για τηνν ενημερωση.. Wink
    mickynoise
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 11 Δεκ 2007, 14:43:31 »
    Στο Τρεξ 600 το ηλεκτρικο εχω τα 821.Δεν ειναι ασχημα αλλα με το που ειδα την διαφορα με τα 9252 στο τρεξ 600 Νιτρο
    τοτε καταλαβα τι σημαινει "καλο σερβο".
    TREX 600 Nitro Pro, OS 50 HYPER, V BLADES TST, V PADDLES, HATORI 522, 9252 (4), 401-9254 TAIL, Quick UK Header Tank
    TREX 450 SE, SCORPION 2221-6 MOTOR, RADIX BLADES, HS65HB Cyclic, 401 - 9257 TAIL - Full Chinese Batteries
    Anestis
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 09:26:49 »
    ΘΑ ΣΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ FUTABA S9452 ή S9255
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 19:17:45 »
    Για ποιο λόγο ?
    Anestis
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 19:35:51 »
    s9452: 4.8V     97 oz-in.     0.13 sec/60 , 6.0V     128 oz-in.     0.11 sec/60°
    s9255: 4.8V     112.0 oz-in.   0.17 sec/60°,  -             -                   -
    Διοτι, τα 9452 εκτος το οτι ειναι  δυνατα ακομα και στα 4.8V ειναι και αρκετα γρηγορα.Επισης σε συνδυασμο με ενα regulator τα servos θα λειτουργουν στα 6V
    δηλαδη περισσοτερη ροπη και μεγαλυτερη ταχυτητα,πραγμα το οποιο χρειαζεσαι σε ενα ελικοπτερο σαν το T-REX 600.
    Οσο για τα 9255 ειναι αρκετα δυνατα για 4.8V,δεν ειναι ομως τοσο γρηγορα.
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 19:40:14 »
    Ναι όντως. Τα έχεις δοκιμάσει ?
    Anestis
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 19:41:40 »
    Τα 9452 ή τα 9255?
    Anestis
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 31 Δεκ 2007, 20:09:38 »
    Εχω δοκιμασει τα 9452 και φανταζομα περιπου πως θα λειτουργουν και τα 9255.
    Σωτήρης Μπούτσης
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 9 Ιαν 2008, 18:00:30 »
    Εξαρτάται τι είδους πτήση κάνεις. Τα 8301 είναι καλά μεν αλλά αργά. Το ίδιο και τα 811 αλλά ακόμα πιο αργά.
    Γενικά τα 9451 έχουν αποδειχθεί η καλύτερη επιλογή. Γρήγορα και δυνατά. Υποστηρίζουν και 4,8 και 6,0 Volt και σε σχετικά καλή τιμή. Τα 9452 είναι ουσιαστικά οι αντικαταστάτες των 9451 αλλά δεν προσφέρουν και πολλά περισοτέρα για να δικαιολογήσουν τα παραπάνω χρήματα οπότε τα 9451 παραμένουν η καλύτερη επιλογή.
    Πολλοί τα χρησιμοποιούν σε 90αρια ελικόπτερα οπότε για το TRex είναι πάρα πολύ καλά.
    Sotos
    3D only..
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 9 Ιαν 2008, 20:09:55 »
    Τελικα εβαλα τα HS5625Mg τα οποια οπως τα βλεπω και γρηγορα φαινονται και δυνατα.Βεβαια δεν εχω δοκιμασει τα 8302 η τα 9452 γιατι δεν μου τρεχουν τα φραγκα.Εχει δοκιμασει κανεις τα δικα μου και τα αλλα να μου πει συγκριτικα τι γινεται?
    Αυτο που δεν μπυ αρεσει ειναι το gyro το οποιο ειναι το 401 και σε οτι θεση και να το εβαλα προβληματα εχω.Στην αρχη το εβαλα πισω και το ελικ. εκανε σαν τρελλο δεξια κ αριστερα μετα το εβαλα μπροστα και ηρεμησε αλλα εξακολουθει να εχει μια μικρη κινηση(wag).Επαιξα με τη ρυθμιση αλλα τζιφος.Εχει κανεις αλλος το ιδιο προβλημα?
    Σωτήρης Μπούτσης
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 10 Ιαν 2008, 00:35:26 »
    Για τα servo που πήρες δεν μπορω να σου πω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τα Hitec οπότε κάνω πίσω.
    Για το gyro σίγουρα κάτι δεν κάνεις καλά γιατί το 401 είναι από τα πιο εύκολα και αξιόπιστα gyro. Από όσα λες φαίνεται ότι μάλλον έχεις πολύ gain. Χαμήλωσε το gain. Επίσης σε πολλά TRex για αυτό το πρόβλημα δεν φταίει το gyro αλλά τα blade grips του πίσω στροφείου.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απ: ΤΙ SERVOS ΝΑ ΒΑΛΩ ΣΤΟ T-REX 600 ι?
