Κυριακή, 15 Νοε 2026, 01:58:37
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: τι κανει ο 3d διακοπτης?HOV.PIT KAI PIT.TRIM?  (Αναγνώστηκε 4794 φορές)
    μανικιας
    « στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 13:45:40 »
    ΠΑΙΔΙΑ ΓΕΙΑ ΣΑΣ!ΕΧΩ ΤΟ BELT CP ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο 3D ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ?ΕΠΕΙΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ HOV.PIT ΚΑΙ PIT.TRIM?TO ΠΕΤΑΩ ΜΙΑ ΧΑΡΑ,ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ HOVER ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ(ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΡΗ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΝΑ ΑΚΟΜΗ)ΑΛΛΑ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
    tommy
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 18:20:32 »
    Δεν  μπορώ  να  βοηθήσω  αλλά  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  γιατί  ενδιαφέρομαι  για  τον  γιο  μου ( πετά  lama  v3)
       Ποιο  άλλο  ε/π  έχεις  πετάξει,  πόσο  καιρό  και  πόσο  καλά  το  πήγαινες  πριν  το  belt cp
        Πόσες  πτήσεις  έχεις  με  το  belt cp; (χρόνο)
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 19:07:14 »
    Καλησπέρα σε όλους.
       Λοιπόν Μανίκια ,με αφορμή την έκφρασή σου "...όχι με τη μούρη προς τα μένα ακόμα..." θα ήθελα να σου δώσω μία εντελώς φιλική συμβουλή. Πρώτα θα μάθεις να κάνεις αιώρηση προς κάθε κατεύθυνση κι αν σε κοιτάει το ελικόπτερο με κλειστά μάτια, (που λέει κι λόγος) και ύστερα θα επιχειρήσεις οτιδήποτε άλλο. Το "κάτι παραπάνω" δεν θα σου το δώσει ένας διακόπτης αλλά η εμπειρία σου, που θα προκύψει από την επίμονη προπόνηση.
    Φιλικά Κώστας.
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 20:04:33 »
    Σίγουρα συμφωνώ με τον φιλο bladekiller  σε αυτα που λεει  εξασκηση - εξασκηση  Thumbs up Thumbs up Thumbs up.
    Τωρα ο διακόπτης που εχεις αριστερα επάνω ειναι  idle-up  ειναι για 3D πτήση  δινει και αρνητικές μοιρες οσο και θετικές, οποτε προσ το παρων μην το ανοιξεις  ειναι για αργοτερα,  προσοχή  εαν τον ανοιξεις το ελικοπτερο θα στροφαρει ξαφνικα, και αν το στικ της τ/κ ειναι στο κατω μερος θα στροφαρει στα φουλ, γι αυτο προσεχε ο διακόπτης να ειναι κλειστος πάντα, ετσι και αλλιως αυτον τον διακόπτη τον ανοιγουμε στον αερα για να κανουμε πχ. loop
    HOV.PIT  ειναι το ποντεσιόμετρο που ρυθμιζει το βημα του ελικοπτέρου στο σημειο που κανει hover το ελικόπτερο, η αλλιως το σημειο του στικ που θα σηκωνεται - ξεκολαει απο το εδαφος το ε/π.
    PIT.TRIM καθοριζει το ποσο θετικό παραπανω γενικα ειναι ενα τριμαρισμα του βηματος.
    καλέ πτησεις !!!!!!!!!!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Tony D
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 20:47:49 »
    Θα 'θελα να σε ρώτησω coolvag τι εννοείς για το pit.trim???
    Τι κάνει ακριβώς δεν έχω καταλάβει.... Sad
    Και αν ξέρεις τι είναι αυτός ο διακόπτης το gyro.sw??
    Επίσης δουλεύουν όλα αυτά όταν έχω αλλάξει γυροσκόπειο(futaba g 190)Huh
    Δηλαδή το PIT.TRIM και το gyro.sw??
    Γιατί το  HOV.PIT μου δουλεύει κανονικά...!!!
    Όσο για τα PIT.TRIM και gyro.sw όταν τα ανοίγω δεν κάνουν τίποτα....
    Έχω ξαναρωτήση αλλά δεν πήρα καμοια απάντηση...
    Αν ξέρεις σε παρακαλώ απάντησε...
    There are 3 ways of doing a thing The right way,the wrong way and MY way
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 22:21:03 »
    σχετικα με το ποντεσιομετρο PIT.TRIM ειναι τριμαρισμα του συνολικου βηματος , δουλευει περισοοτερο οταν ανοιξεισ το διακοπτη idle-up και στην ουσια φτιαχνεις με αυτο το 0 μοιρεσ οταν το στικ της τ/κ ειναι στην μεση!!!!!!!
    Ο διακόπτης  gyro.sw δουλευει στο καναλι πεντε και με αυτο οταν το γυροσκοπιο σου ειναι με  δυνατοτητα head lock   και remote gain π.χ GY401 να ανοιγοκλείνεις την δυνατοτητα αυτη head lock απλά on -off, ( δηλαδη να μην παρασερνεται το ε/π μας οταν ειναι πλαγια στο  μετωπο του αερα και το κανει ανεμουριο)
    Ελπιζω να σε καλυψα  Thumbs up
    Βαγγέλης
    Tony D
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 23:49:26 »
    Βαγγέλη μπράβο με κάλυψες και με το παραπάνω...... Thumbs up
    Είναι τόσος καιρός που ψάχνω και δεν μπορώ να το βρώ...... Azn
    Σε ευχαριστώ πολύ..
    Αντώνης
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 3 Δεκ 2007, 23:51:25 »
    χαίρομαι που βοήθησα!!!!! Thumbs up
    μανικιας
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 4 Δεκ 2007, 01:04:29 »
    ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΚΑΙ ΓΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΩ ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΕΙΜΑΙ.ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ  BELT CP ΕΙΧΑ ΕΝΑ TWISTER ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΠ'ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡΑΚΙ ΣΤΗ ΟΥΡΑ.ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΜΑΘΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ HOVER KAI ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΡΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΕΙ ΕΜΕΝΑ.ΟΜΟΛΟΓΩ ΟΤΙ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΥΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑΚΙ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΚΑΝΩ HOVER KAI ΠΟΡΕΙΑ ΜE ΤΟ BELT CP ΑΜΕΣΩΣ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΠΗΡΑ (ΤΟ ΒΕLΤ CP).ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΜΑΘΕΙ Σ'ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΕΙΧΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ BELT CP.TO BELT CP TO ΠΗΡΑ ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΤΑΞΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ.ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΟΥ FORUM ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΙΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΑΣΗ.
    μανικιας
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 4 Δεκ 2007, 01:11:32 »
    ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ.ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕ ΘΑ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟ.ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ΠΕΤΑΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΡΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ.ΤΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ?ΕΞΩΜΟΙΩΤΗ?ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΝΑ ΣΠΑΩ ΤΟ ΒELT CP ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΑΞΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΡΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΝΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
    μανικιας
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 4 Δεκ 2007, 01:24:20 »
    COOLVAG ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΛΑ.ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3D ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΩ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 2 ΟΝΤΩΣ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΛΕΥΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟ HOV.PIT ΣΤΟ +2 ΚΑΙ ΤΟ PIT TRIM ΘΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΞΩ ΑΝ ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΣΩ ΤΑ 3D.ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΩ?ΕΠΕΙΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ TONY D ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ GYRO.SW ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ ΓΙΑΤΙ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ ΓΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑ.ΤΟ GYRO ΤΗΣ Ε-SKY ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΣ?ΜΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΡΑ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ GYRO.SW?
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 4 Δεκ 2007, 17:33:18 »
    Αγαπητέ φίλε μανικιας ,  οχι δεν σου χρειάζεται ο διακόπτης γυροσκοπιου, δεν εχεις αυτο τη δυνατότητα, τα υπολοιπα καλα τα λες!!!!!!
    Οσων αφορα την πτηση οπωσδηποτε να επιχειρισηει το nose-in   με την μουρη να σε κοιταζει , πρωτα μεσα απο simulator στον υπολογιστη, το προγραμμα θα σε βοηθαει να μην σπας οτι πας να κανεις - δοκιμασεις κατι νεο πρωτα στον υπολογιστη και αφου το μαθεις, μετα στο ε/π..
    Αν εισαι αθηνα ελα στο σεφ να σε βοηθησω , να μην παιδευεσαι να το σεταρεισ οσο πιο μαλακο γινεται το ε/π, εαν δεν το εχεις κανει ηδη  Thumbs up Thumbs up..
    Βαγγέλης
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 4 Δεκ 2007, 17:56:49 »
      Διακοπτης "3D" ονομαζετε στην ουσια ο διακοπτης Idle up!
      3D λεγετε το ειδος πτησης οπου η μια μανουβρα διαδεχετε μια αλλη χωρις να μπορεις να διαχωρισεις το τελος της πρωτης απο την αρχη της δευτερης!
      (απλα για ενιμερωση)!!!!   Cheesy
      Σωστος ο CoolVag! Wink
    μανικιας
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 4 Δεκ 2007, 20:35:26 »
    coolvag Σ'ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΑΠΟ ΕΞΩΜΟΙΩΤΗ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΣ?ΑΥΤΟΣ ΤΗΣ Ε-SΚΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ?ΑΘΗΝΑ ΕΙΜΑΙ.ΑΝ ΒΡΩ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΚΑΤΕΒΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΕΦ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ!
    μανικιας
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 4 Δεκ 2007, 20:37:33 »
    ΟΝΤΩΣ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: τι κανει ο 3d διακοπτης?HOV.PIT KAI PIT.TRIM?
