Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 06:33:12
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 103
    Συνολικά: 103
    Αποστολέας Θέμα: power box απο κινεζο?  (Αναγνώστηκε 6071 φορές)
    aerpantelis
    « στις: Τρίτη, 4 Νοε 2014, 14:15:20 »
    Λογο οικονομικής αποψης και μονο ερωτω αν  εχει δοκιμάσει κανενας τα power distibutors απο hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25187__Turnigy_Min_Power_Distributor_RED_.html    .......HuhΛετε να αξίζουν τα λεφτα τους?Εχει τρια τέσσερα να διαλεξης το κόκκινο ειναι στα 38 ευρο και ειναι κομπλέ για βενζίνες απο οτι είδα.Αν κάποιος το εχει θα με ενδιεφερε η άποψή του!!!Ευχαριστώ
    GeorgeC
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 4 Νοε 2014, 20:21:38 »
    Εχοντας ως δεδομενο το ελλειπες QC του Κινεζου δεν ειναι παρα αλλος ενας (πολυ) αδυναμος κρικος στην αλυσιδα...
    Μην ρισκαρεις! Υπαρχουν καλυτερες και σαφως πιο αξιοπιστες λυσεις με λιγα € παραπανω.
    Σε τι setup σκοπευεις να το χρησιμοποιησεις?
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 4 Νοε 2014, 23:33:07 »
    Ειχα μεινει πισω στο συγκεκριμενο θεμα. Οι περιεργοι μπορουν να δουν το εγχειριδιο χρησης εδω, μια σελιδα εγχειριδιο  . http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/647922424X123718X9.pdf
    Η γνωμη μου ειναι οτι εαν θες κατι να μοιαζει με power box παρτο, μοιαζει οπτικα λιγο. Εαν θες οντως ενα αξιοπιστο power box, ξεχασε το και περιμενε την προταση του Γιωργου με λιγα ευρω παραπανω.
    aslanidis
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 4 Νοε 2014, 23:43:41 »
    Την Κυριακή έσπασα ένα EDGE 540 εξαιτίας ενός Mini power dp ubec, το κίτρινο της ίδιας εταιρίας.
    Έχασα κάθε επικοινωνία με το αεροπλάνο και έπειτα από τρεις τεράστιους κύκλους στον αέρα έπεσε ευτυχώς εκτός κόσμου.
    Η νεκροψία έδειξε ότι κόπηκε η μία από της δύο  κόλλησης του UBEC.
    Έπειτα από την επανασυγκόλληση  το εργαλείο ξαναδούλεψε κανονικά.
    Το αεροπλάνο και όλα τα υπόλοιπα πλην της μηχανής ήταν καινούρια, ήταν η τρίτη πτήση του.
    Κάποιοι περισσότερο σχετική με τα ηλεκτρονικά με είπαν ότι το σύνολο κατασκευής του power box  φαίνεται καλό.
    Νομίζω ότι ένα power box evolution ή κάτι άλλο επώνυμο θα ήταν πιο σίγουρη επιλογή.
    aslanidis
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 00:12:31 »
    και μία φώτο
    * N 4c.jpg (95.89 KB, 998x749 - εμφανίστηκε 508 φορές.)
    aerpantelis
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 00:15:09 »
    Λυπαμαι φηλε μου για το μοντελο σου!Αυτα τα κινεζικα καλα ειναι αλλα απο κολησεις ειναι μαπα!Σε κατι σερβο turnigy 10κιλα στην τριτη πτηση στο ενα απο τα τρια ξεκολισε η κολιση του μοτερ και σταματησε να δουλευει το ενα ελερον στον αερα!!!Ευτυχος το κατανα κατεβηκε σε ενα κοματι!POWER BOX EVOLUTHION ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΑΛΑ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ!!θα μαζεψω φραγκα και θα το παρω αργοτερα!
    aerpantelis
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 00:29:21 »
    Σε απάντηση στο φηλο georgec που με ρωτά σε τι set up θα κανω την εφαρμογή,προκειται να στίσω ενα ακροβατικό 30cc 3d κατα πάσα πιθανότητα yak 55 m peak models.Εχω το μοτερ dle 30  4 servo power hd 15 kila kai ena serbo 13 kila sto rader και περιμενω για την αγορά του αεροπλάνου το συντομότερο.Aρχικά θα βάλω ενα μπεκ 8Α που εχω με δυο εξοδους για κινητηρα και για δεκτη και στο μελλον θα μπει το power box.Aπ οτι κατάλαβα αυτα του κινεζου οταν τα παρεις πρεπει να ελεγκχσης ολες τις κολλήσεις για να είσαι μεσα,πραγμα δύσκολο!!Αστο καλύτερα!!
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 08:43:20 »
     Γνωμη μου ειναι να μη βαλεις καθολου power box, οσο λιγοτερα τοσο καλυτερα
    και απο θεμα βαρους αλλα και καταναλωσης ρευματος ισως ειναι και υπερβολη σε τετοιου μεγεθους α/π
    v_tolias
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 12:02:17 »
    Συμφωνώ απόλυτα!! Πάρε 2 καλούς διακόπτες για ignition και receiver και πέτα άφοβα!
    ichiban
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 14:02:37 »
    Καλημέρα
    Το κίτρινο power box είναι καλό, πάντα χρειάζεται ένας οπτικός έλεγχος στις κολλύσεις των κινέζων.
    Προς Θεού μην βάλεις σε ένα ubec τον δέκτη και τον κινητήρα, ούτε καν σε powerbox evoloution και τέτοια!
    Γιάννης
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 19:00:28 »
    Ξέχνα το Power Box για 30cc φίλε Παντελή όπως σ είπαν και κάποια φιλαράκια μου παραπάνω...  Η καλύτερη λύση κατά την γνώμη μου , βγάζει η γνωστή εταιρία power box έναν διακόπτη ο οποίος παίρνει μία μπαταρία lipo 7.4 (αν δν κάνω λάθος ) και βγάζει τάση για τον δέκτη και για την ηλεκτρονική. Πολύ αξιόπιστος και πολλές φορές δοκιμασμένος από φίλο μου. Εγώ είχα πετάξει με αυτό το σύστημα 50cc και δν είχε κανένα θέμα πραγματικά.  Θα έχεις κάτι καλής εταιρείας , οικονομικό σχετικά (κάτω από 100 ευρώ πρέπει να έχει 90%) και λιγότερο βάρος αφού δν θα μπει power box αλλά -100γρ. ίσως και παραπάνω από την δεύτερη μπαταρία που δν χρειάζεσαι ...  Πάντα το βάρος ακόμα και 100γρ είναι πολύ συμαντικό για τέτοια μοντέλα ! Ελπίζω να βοήθησα.
    Χρήστος !!
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 19:08:35 »
    Καλησπέρα ..power box se 30cc μοντελο είναι περιτο οποιος σου πει το αντιθετο δεν ξερει τι του γινεται._
    Aν θελεις να απλοποιήσεις τη ζωη σου χρησημοποιησε μπαταριες LIFE-PO4 με διοδακι η και χωρης αν τα σερβο σου δεν είναι αυστηρα 4,8v.Στην ηλεκτρονικη θες 6 εκτος αν λεει κατι άλλο.
    Προσωπικα χρησημοποιω πολύ τα παρακατω
    http://www.jetimodel.com/en/katalog/Accessories/BEC-Regulators-Switches/@produkt/MAX-BEC-2/
    και φθηνοτερη επιλογή αλλα παλι επωνημο
    http://www.dualsky.com/infor_list.asp?sid=119&id=177
    Και μπορεις να χρησημοποιησεις το ιδιο για δεκτη και ηλεκτρονικη,τουλαχιστον σε futapa δεκτη 2.4 617 η 6008 δεν ειχα ποτε πρόβλημα .
    Σε κάθε περιπτωση μην βαλεις κινεζικο power box γιατι 1ον είναι overkill 2oν είναι περιτο 3ον αν προοριζεις το μοντελο για 3D πτηση οσα περισσοτερα ψιψινια βαλεις τοσο
    περισσοτερο θα βαρυνει ,και θα πεταει τουβλοειδος
    Χρήστος Καΐτσας
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 20:22:38 »
    Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    aerpantelis
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 5 Νοε 2014, 21:49:40 »
    Ο διακοπτης power box νομιζω οτι ειναι οτι πρέπει !!Εχει επιλογη για την εξοδο 5 η 6v? idiot2
    GeorgeC
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 6 Νοε 2014, 20:59:13 »
    Expanders και αλλα τετοια καλουδια απο 100cc+ αν και παντα υπαρχει η λυση της χρησης διπλου δεκτη (διπλασιαζοντας το διαθεσιμο powerbus και οχι μονο). Thumbs up
    Το kill switch της Powerbox ειναι πολυ καλο, ετσι λεωω εγω αλλα και 2-3 φιλοι μου που το χρησιμοποιουν.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: power box απο κινεζο?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.473 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
