Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 02:07:36
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 77
    Αποστολέας Θέμα: HK V2 Quad Copter  (Αναγνώστηκε 2620 φορές)
    guest2388
    Επισκέπτη
    « στις: Πέμπτη, 30 Οκτ 2014, 00:04:27 »
    Καλησπέρα ενδιαφέρομαι για το συγκεκριμένο μοντέλο http://hobbyking.com/hobbyking/store/__52863__HobbyKing_Spec_FPV250_V2_Quad_Copter_ARF_Combo_Kit_Mini_Sized_FPV_Multi_Rotor_ARF_.html αν το έχει κάποιος η αν γνωρίζει κάποιος αν μπορεί να υποστηρίξει κάμερα sj4000 στην άνοδο και στην κάθοδο χωρίς να τρεμοπαίζει κτλπ..
    θα είναι και η πρώτη επαφή και αγορά για τετρακοπτερο
    ScrapModel
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 30 Οκτ 2014, 01:19:42 »
     Thumbs up  Καλησπέρα  για το  συγκεκριμένο  που ενδιαφέρεσθε , όπως  είναι  πρέπει να ξέρης  δεν δίνη  κοντρόλερ, κάμερα  ,δέκτη  τίποτα περισσότερο από την τελευταία  φωτογραφία  που  έχει  .
    Included:
    1 x FPV250 frame kit
    4 x Multistar 1704 Motors (updated shafts)
    1 x Battery 1000mAh Turnigy 11.1V (3s LiPoly)
    4 x Propellers 5x3x3in 2 green 2 black (CW and CCW)
    4 x Afro V3 12A ESCs (Simionk)
    1 x Power distribution Lead with Mini JST
    1 x FPV pan and tilt kit
    1 x Hardware for motor mounting and battery strap.
    Required:
    Flight controller such as the KK2.1.5
    Minimum 4ch radio (6ch recommended for FPV and FC use)    Αν έχεις δίκια σου τηλεκατεύθυνση  και δέκτη
    FPV gear (optional)  .+++++++++
    Έτσι  που είναι  σηκώνει  ότι  βλέπεις  και  όχι  με  επιδόσεις  απλά  πέτα   ικανοποιητικά  .Με την μπαταρία που βλέπω  είναι  περίπου στα  400 γραμμάρια σιν ότι χρειάζεται για να πετάξει  θα είναι  στα 600 γραμμάρια  και δεν θα έχεις επιδόσεις  .Θα αποκτήσεις  ένα μικρό  τετράκο  πτερό .Όχι  δεν  μπορεί να γίνει τίποτα για την  j4000 δεν την σηκώνει δεν τη  χωρά  πουθενά.   Πρωτινό  να  πάρεις το σκέτο κιτ  και να το φτιάξης  στα μετρά σου με ψάξιμο         ( μοτέρ  ) που να παίρνουν  μεγαλύτερες  προπέλες   να μην ακουμπάνε  μεταξύ  τους   με μερική  απόλυα   αποδόσεις  από  πολλές παραμέτρους    αλλά  θα έχεις περισσότερη  απόδοση  από   αυτό   που βλέπεις  , και  πάλι θα έχει φτάσει  κομπλέ  έτυμο να το κίνησης  στα  +  -  800  γραμμάρια  με μπαταρία  2200 mah για επάρκεια στον χρόνου που θα χρειαστείς  ,και  γύρο στα 250 + ευρώ .    Και πάλι δεν γίνετε τίποτα για την   j4000 λόγο  χώρου .Δεν ξέρω πόσο σε κατατόπισα αλλά το συγκεκριμένο είναι για  αγώνες ταχύτητας  FPV  συν και όλα τα υπόλοιπα  που  μπορείς  να  κάνης  μαζί του .
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 30 Οκτ 2014, 01:30:16 »
    Αυτό το μοντέλo ανήκει στην κατηγορία mini racer που αναπτύσεται τα τελευταία δύο χρόνια.
    Χρειάζεται ένα μικρό (σε μέγεθος) flight controller όπως kk2, cc3d ή naze32 κλπ. Παίρνει μιά πολύ mini camera και ένα mini και ελαφρύ πομπό 5,8GHz 200mW γιά να βλέπεις την εικόνα σε goggles. Το πολύ να βάλεις και μιά mobius (σκέτη, χωρίς gimball) γιά να γράφεις την πτήση. Η mobius έχει και έξοδο video αλλά δεν αντικαθιστά την μικρή pilot camera λόγω υστέρησης.
    Η χρήση της κατηγορίας των racer είναι fpv σε μικρά quad (ή και hexa) και γρήγορες ταχύτητες γιά να περνάς ανάμεσα από εμπόδια π.χ. ..δέντρα. Είναι μικρά και ελαφριά και γι'αυτό δεν παθαίνουν πολλές ζημιές όταν χτυπήσουν. Με την μπαταρία που σου δίνει (1000mAh) θα πρέπει να πετάει μόνο 3-4 λεπτά αλλά γεμάτα διασκέδαση και αδρεναλίνη.. Αλλά και η μεγαλύτερη lipo που θα μπορούσες να βάλεις είναι 1300-1500mAh, από κει και παραπάνω αυξάνεται πολύ το βάρος.
    Γιά πρώτο multicopter και γιά να κουβαλάς κάμερα σίγουρα χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο και πιό σταθερό όπως π.χ. F450 (ή Q450) με τον ανάλογο εξοπλισμό.
    guest2388
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 31 Οκτ 2014, 19:49:52 »
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και για τη πλήρη ενημερώσει!! Aυτό μοντέλο το γνωρίζει κάποιος χρησιμοποιεί κάποιος τον κκ2.1 ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__54362__Turnigy_SK450_Quad_Copter_Powered_By_Multistar_A_Plug_And_Fly_Quadcopter_Set_PNF_.html
    Hobby-King.gr
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 31 Οκτ 2014, 21:49:45 »
    αυτό δεν ειναι racer αλλά μην ανησυχείς ότι και να πάρεις για αρχή καλό είναι. Θα παιδευτείς λίγο αλλά ψάχνοντας απο δω ρωτώντας απο κει θα τα καταφέρεις να το πετάξεις.
    Οσο για τον κοντρόλερ μια χαρά ειναι όπως και όλοι στο εμπόριο βασίζονται στις ίδιες αρχές
    γυροσκόπιο βαρόμετρο αξελερόμετρο επιταχυνσιομετρο ηλεκτρονικοί ροοστάτες δίοδοι mofset
    σε λιθογραφία 4μicron
    Ελπίζω να βοήθησα..  Thumbs up
    Κατάστημα τηλεκατευθυνόμενου μοντελισμού
    ScrapModel
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 1 Νοε 2014, 13:02:20 »
     Thumbs upΓεια  σε όλους . Δεν έχει βαρόμετρο  αλλά μόνο  ότι κάνουν   τα χέρια σου (δηλαδή δεν σταθεροποίει  καθ ύψος ) . Η πτήση  λειτουργεί  χειροκίνητα   και  έχει  στάδιο σταθεροποίησης  ρυθμιζόμενο  επί της %  ( δηλαδή  σταθεροποιεί  την οριζόντια πτήση  όχι ότι το  κράτα  ακίνητο , όπου φύσα  άνεμος πάει )  , δεν δέχεται GPS . Συν  όλες της ρύθμισης  και τα προ εγκατεστημένα  προγράμματα  ( τρικ-πτερό  που δεν έχει ο NAZA  ,τέσσερα   , έξι , οχτώ, Υ6 , και άλλα  που  ανακαλύπτεις  ψάχνοντας στο μενού του ) .
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: HK V2 Quad Copter
