Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 14:23:45
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Brushless αντι για speed 400 motor  (Αναγνώστηκε 2906 φορές)
    nikosd
    « στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2007, 09:22:52 »
    Καλημέρα. Παιδιά το φώτα σας
    Κατασκευάζω ενα sail plane το οποίο χρειάζεται speed 400 motor
    Προτιμάω να βάλω Brushless μοτερ και επειδη εχω ενα Honney bee king 2 ελικόπτερο
    αν μπορώ να βάλω τα ιδια ηλεκτρονικά και να χρησιμοποιήσω την ιδια τηλεκατεύθυνση,  e-sky 6 channel , receiver 6 channel, lipo battery για να εχω και ανταλακτικά απο το ενα στο αλλο
    Ευχαριστώ.
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2007, 10:33:09 »
    Το πρώτο που πρέπει να ελέγξεις είναι αν το σύστημα τ/κ μπορεί να λειτουργεί σε μεγάλες αποστάσεις. Συνήθως αυτά που προορίζονται για μικρά ελικόπτερα δεν καλύπτουν την παραπάνω παράμετρο.
    nikosd
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2007, 17:51:07 »
    Καλησπέρα Γιάννη
    Απόλυτα σωστή η αποψη σου.
    Κυρίως με ενδιαφέρει το Moter και το ESC και ακόμα περισότερο να μπορώ να χρησιμοποιώ τις ιδιες Lipo ακόμα με ενα Speed 400 moter.
    Βασικά εχω απορία μπορώ να χρησιμ οτι μπαταρία θέλω η πρέπει να το υποστιρίζει ο ESC,
    μπορώ με τον ιδιο receiver να συνδέσω οποιδήποτε  esc
    και για την προπέλα μπορώ να βάλω την ιδια και στα 2 moter
    Για τα πρώτα βήματα δεν με ενδιαφέρει και τόσο η μεγάλη απόσταση.
    Για μετά ενοείται αγορά καλής Τ/Κ.
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 30 Νοε 2007, 19:58:59 »
    Καλησπέρα Γιάννη
    Συμφέρει να έχεις ESC που να συνεργάζεται με τις Lipo αλλιώς θα πρέπει να μετράς τον χρόνο πτήσης και να προσγειώνεσαι πολύ πριν φθάσουν στο όριο της εκφόρτισης.
    Ναι , μπορείς να βάλεις ότι ESC σε δεκτη, αλλά να ελέγξεις αν η φορά του στικ αντιστοιχεί και στην αυξομείωση της ταχύτητας. Αυτό το λέω γιατί η Futaba έχει αρχικά ανάποδη ανταπόκριση, και πάντα αντιστρέφουμε την κίνηση σ' αυτό το κανάλι.
    Δεν μας είπες αν το 400ρι έχει μειωτήρα ή όχι. Υποπτεύομαι ότι δεν έχει. Μπορείς να βρεις μοτέρ brushless που να γυρίζει ακριβώς τις ίδιες στροφές, οπότε θα βάλεις την ίδια έλικα, αλλά συμφέρει να βάλεις πιό αργό μοτέρ για να γυρίζει μεγαλύτερη έλικα που έχει καλύτερη απόδοση.
    Φυσικά σε ανεμόπτερο προτιμητέα η διπλούμενη έλικα.
    Πές μου τι χώρο έχεις στη θέση του μοτέρ; Πόσα στοιχεία LiPo έχεις; Τι μέγεθος είναι το μοντέλο που θέλεις να τα εφαρμόσεις;
    nikosd
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 10:16:54 »
    Καλημέρα.
    Για να γράψω τίποτα λάθος (λόγω ασχετοσύνης) πρόκειται για το μοντέλλο  http://www.polecataero.com/products/guppy
    Ευχαριστώ
    nikosd
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 10:22:36 »
    Επίσης αν εχεις και κάποι συνγκεκριμένη πρόταση για Moter,  διπλούμενη ελικα και που θα τα βρώ καλοδεχούμενη
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 12:27:11 »
    Σίγουρα έχει ο Κώστας Παπαδόπουλος, τηλ 210-8235405
    nikosd
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 22:27:11 »
    Καλησπέρα  Γιάννη
    Εχω 3 lipo cells για το μοτερ ο χώρος ειναι 38μμχ28μμ
    Σκέφτομαι και σε παρακαλώ αν μπορείς να μου πείς για το παρακάτω μοτερ
    ESky 3800KV Brushless Motor + 25A ESC Combo
    TWF Brushless Motor outrunner
    Color: purple
    Motor weight: 58g
    Motor length: 30mm
    Motor diameter: 27.7mm
    Shaft diameter: 2.3mm
    KV: 3800RPM/V
    Free load current: 2.0A
    Max efficiency: 80%
    Max current: 20A
    Speed contorller requiement: 25A
    Το μοτερ αυτό μπορεί να βελτιώσει το Honey bee king 2
    1 δεν ξέρω αν μπαίνει προπέλα σ΄ολα τα μοτερ
    2 αν ο δέκτης 6 ch ccpm Μπορεί να λειτουργήσει σε αεροπλάνο η χρειάζεται δέκτης 4 ch
    Αυτά και σ' ευχαριστώ προβαταβολικά
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Brushless αντι για speed 400 motor
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
