Σάββατο, 14 Νοε 2026, 19:42:45
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τεσσερα servo_σε ένα 9-pin d-sub  (Αναγνώστηκε 5562 φορές)
    GRELE
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 19:55:40 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Κατα την γνωμη μου το πρωτο-πρωτο σχημα του μικροδαιδαλου ειναι το πιο σωστο εφοσον υπαρχουν 9 ακροδεκτες διαθεσιμοι.
    Εαν δεν εχουμε τοσους τοτε μαζευουμε σε κοινο ακροδεκτη το + και το πλην και τα σηματα τα εχουμε χωριστα βεβαιως.
    Οι ακροδεκτες στο 9πινο ειναι στη σωστη διαμετρο για ενα καλωδιο μαζι με το θερμοσυστελλομενο απο πανω.Το να βαλουμε περισσοτερα του ενος καλωδια σε αυτους γινεται πιο δυσκολο.
    Η συνδεσμολογια που περιγραφεις στο καινουργιο αεροπλανο σου Θειε ΔΕΝ μου αρεσει.Προτεινω να την αλλαξεις.Σκεψου οτι καποιες στιγμες 4 σερβο θα ζητανε ρευμα μεσα απο ενα καλωδιο που ειναι καταλληλο μονον για ενα σερβο.
    Για τα digital servo δεν πιστευω οτι η απουσια σηματος μπορει να κανει ζημια.Ισως κατι αλλο ειχε συμβει...
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 21:48:59 »
    ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ, τι δεν καταλαβαίνεις !!!!!!!!
    Ολο το νταλαβέρι γίνεται για το βάρος, Μπάμπη μου.
    Εσυ που έχει αεροπλάνο 8 κιλά τι να σε νοιάξουν τα 20 γραμμάρια της καλωδίασης που θα κερδίσεις.
    Βάλε το VGA και φόρτωσεεεεεεεεε αφού τζάμπα τα γράφουμε εδώ, στο τέλος θα κάνεις αυτό που ήθελες εξ'αρχής  !
    ΑΑΑΑ Και χρόνια πολλά ... να τα εκατοστήσεις !
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 23:17:51 »
    Ευχαριστώ.
    Χαριτωμένος ο τύπος στο τραγουδάκι.
    Εύχομαι με την σειρά μου υγεία χαρά και καλές πτήσεις σε όλους.
    Επίσης με την βοήθεια του θεού, θα ήθελα  να μου στείλεις το ίδιο τραγουδάκι και πάλι στα 100στα μου γενέθλια.
    Θα είναι και πάλι ευχάριστη έκπληξη, γιατί μετά 54 χρόνια  μάλλον θα το έχω ξεχάσει.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 26 Οκτ 2014, 07:56:42 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2014, 07:11:10 »
    Σωστός ο Βασίλης, εφ' όσον υπάρχει μόνο ένα ζεύγος καλωδίων τάσης, εγώ πάντα βάζω διατομή 0,5mm2, από τον δέκτη στο φτερό, και 0,25 mm2 στο κάθε πανελ του φτερού (όπου τροφοδοτουνται ανά δύο σέρβο).
    Αλλο ένα παράδειγμα, η Samba προσφέρει έτοιμη καλωδίωση με 0,14mm2 για κάθε σέρβο.
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2014, 07:16:54 »
    Πάντα σωστός ο Βασίλης.
    Αλλά άκου τι κάνω εγώ. Κάθε πόλος καταλαμβάνει τους δύο ακραίος ακροδέκτες, (ένα από κάθε σειρά) και αρχικά κολλιέται ανάμεσα από αυτούς - τους γεφυρώνει - ένα χοντρό καλώδιο, περίπου 1,5 εκ μήκος. σ' αυτό μετά κολλάω τα λεπτότερα καλώδια,αφού τα περιτυλίξω με ένα ψιλό συρματάκι.
    ichiban
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2014, 08:46:28 »
    λημέρα, δηλαδή αν ξεγυμνώσεις τα καλώδια του κάθε ρέυματος κατά 1,5 cm, τα πλέξεις μεταξύ τους, τα ''γανώσεις'' και τα κολλήσεις στο φισάκι  είναι πιό ασφαλές.
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2014, 09:10:26 »
    Σωστός όπως πάντα ο ichiban
    ichiban
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2014, 13:24:57 »
    κάτι τέτοιο θέλουμε . Εδώ έχουμε 2 X aileron , 1  X flap, 2 X retract με Υ.
    * IMG_20141026_113532.jpg (31.76 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 231 φορές.)
    * IMG_20141026_113456.jpg (37.68 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 251 φορές.)
    * IMG_20141026_113430.jpg (33.58 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 233 φορές.)
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τεσσερα servo_σε ένα 9-pin d-sub
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
