Σάββατο, 14 Νοε 2026, 20:21:18
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: Τεσσερα servo_σε ένα 9-pin d-sub  (Αναγνώστηκε 5570 φορές)
    mikrosdedalos
    « στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2014, 15:14:26 »
    Θέλοντας να ενώσω τα  4 σέρβο της πτέρυγας με ένα 9pin d-sub  βύσμα είδα κάποιους τρόπους σύνδεσης.
    Κατέληξα στο παρακάτω το σχέδιο.
    Πώς σας φαίνεται; Πώς συνδέετε  εσείς την πτέρυγα με τον κορμό;
    * 4_servo_in_one_9-pin_d-sub.jpg (63.07 KB, 750x529 - εμφανίστηκε 414 φορές.)
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    johnraptor
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2014, 15:33:07 »
    Kαλησπέρα μπορεισ να βαλεισ ολα τα + και ολα τα - των σερβο σε ενα και ενα πιν αντιστοιχα και να δωσεισ τα signal σε ξεχωριστό πιν
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2014, 15:46:03 »
    Σωστά. Στην πραγματικότητα χρειάζεσαι 6 επαφές: 4 για τα σήματα και 2 για την τάση.
    Εγώ χρησιμοποιώ 6 pin connectors της Multiplex
    * MPX_6pin_connector.jpg (61.58 KB, 503x348 - εμφανίστηκε 420 φορές.)
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2014, 16:05:31 »
    Λέγεται οτι αυτός ο τρόπος ενέχει τον κίνδυνο να καεί κάποιο σέρβο, αν για κάποιο λογο το σέρβο πάρει μόνο + και - όταν το φυσακι δεν κουμπώσει καλά στον δέκτη.
    johnraptor
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2014, 18:17:34 »
    δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια περίπτωση γιατί το signal είναι ο παλμός σε μινιβόλτ που παίρνει το σέρβο και κάνει την κίνηση.
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2014, 23:17:43 »
    Εγώ κατά παρόμοιο τρόπο φτιάχνω τις πλεξούδες μου.
    Απλά δίνω από διπλή οδό τα ρεύματα, + και - για ασφάλεια !
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 24 Οκτ 2014, 23:23:49 »
    Μου είπαν ότι τα ψηφιακά σέρβο αν πάρουν ρεύμα χωρίς σήμα μπορεί να καούν.
    Ισχύει κάτι τέτοιο;
    Αν κάποιος έχει γνώσεις ηλεκτρονικού ας μας πει. Greele;
    Σήμερα βρήκα 15 pin d-sub μηπως να βάλω αυτά για να έχω ξεχωριστά ρεύματα;
    Οι ακίδες τους είναι πιο λεπτές. Δεν νομίζω να ενοχλεί αυτό.
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 16:27:34 »
    Ισχύει κάτι τέτοιο;
    Μπάμπη,
    1. το θέμα δεν είναι αν στο είπαν αλλά ποιοί στο είπαν ?
    2. Δεν εχουν σημασία οι ακίδες χοντρές ή λεπτές, καλό είναι και το D-sub 9( RS-232) ή και το VGA 15pins
    Εγω τις φτιάχνω αυτες τις φίσες εδω και 4 χρονια με αυτήν την τεχνική και τα δοκίμασα και τα δύο !
    * ServoMultiConnection.JPG (40.32 KB, 652x436 - εμφανίστηκε 258 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 18:12:36 »
    Εγώ το είπα Τασο μου. Εχω κάψει σέρβο με αυτή την αμέλεια.
    Ακόμα ένα παράδειγμα:
    Κάποτε πρίζωσα ένα σέρβο, (και με τα τρία καλώδια στο πριζάκι), στο κανάλι 9 ενός δέκτη και προσπαθούσα να του κάνω μίξη.
    Επειδή όμως ο πομπός δεν είχε 9 κανάλια, (αλλά μονο "8") αυτό έπαιρνε μεν τάση, αλλά δεν έπαιρνε σήμα από πουθενά, και ζεστάθηκε εντός ολίγων δευτερολέπτων.
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 18:24:24 »
    Παρέλαβα πρόσφατα ένα F5J, που είχε έτοιμη την καλωδίωση.
    Η ένωση φτερού ατράκτου με 9-πινο.
    Προς τη πλευρά του δέκτη, ένα πριζάκι σέρβο εχει και τα τρία καλώδια και δίνει τάση στο φτερό, ενώ τα άλλα τρία έχουν μόνο το σήμα.
    Στη πλευρά του φτερού, υπάρχει πλήρης καλωδίωση, με ανεξάρτητα καλώδια/πριζάκια για κάθε σέρβο.
    Τάση παίρνουν όλα από τις επαφές  που έρχονται από την άτρακτο.
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 18:28:01 »
    Το είχαμε συζητήσει και μαζί. Στην περίπτωση εκείνη είχαμε συνδέσει τα σέρβο υπό τάση
    Είμαι σίγουρος ότι αν εξασφαλίσουμε ότι όλες οι επαφές είναι στη θέση τους και μετά εφαρμόσουμε την τάση δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Αυτή άλλωστε είναι και η ενδεδειγμένη διαδικασία.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 18:38:23 »
    Επειδή τα λάθη είναι ανθρώπινα και συμβαίνουν σε όλους, δεν είναι καλύτερο να πηγαίνουν με 15 πινο ξεχωριστά;
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 18:41:08 »
    και με το 9-πινο μπορείς να έχεις πλήρη συνδεσμολογία.
    Ακολούθησε το σχήμα που έχει ήδη αναρτήσει εδώ ο Τάσος.
    Από δύο ακραία πινς προορίζονται για την τάση. Εκεί κολλιούνται όλα τα καλώδια της τάσης. Στη μία πλευρά τα 4 θετικά και στην άλλη τα 4 αρνητικά.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 18:43:15 »
    Μάλλον λόγο της απόστασης των σέρβο από την φύσα χρησιμοποιεί ξεχωριστά καλώδια και για πρακτικούς λόγους τοποθέτησης . Ενώ από την φύσα στον δέκτη είναι μικρή απόσταση.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2014, 18:44:38 »
    Ακολούθησε το σχήμα που έχει ήδη δημοσιεύτεί εδώ.
    Το δικό μου ή του Τάσου;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τεσσερα servo_σε ένα 9-pin d-sub
    Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
