Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 07:08:34
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: Control Esky Lama v3  (Αναγνώστηκε 2821 φορές)
    andreasp
    « στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 09:27:23 »
    Παρατήρησα το control του lama v3, και είδα οτι στην δεξιά , κάτω μεριά έχει είσοδο για ρεύμα.
    Εχει κύκλωμα φόρτισης το ίδιο το control για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες? αν ΝΑΙ, τι τροφοδοτικο πρέπει να συνδέσω? 9.6volt? πόσα amp?
    Αν δεν έχει κύκλωμα φόρτισης, πρέπει να συνδέσω φορτιστή?
    ή μηπως η είσοδος ειναι για άλλη δουλειά και οχι για να φορτίζει NI-MH μπαταρίες?
    Επειδή ειναι ιδιαίτερα μπαταριοφαγο, έλεγα να πάρω 8 eneloop και να ξεμπερδεύω.
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 11:58:08 »
    το εχω σκεφτει και εγω αυτο αλλα σε εμενα τουλαχιστον οταν συνδεσα τροφοδοτικο εκει δεν δουλεψε
    επισης ειχα σκεφτει να συνδεσω απλα την ταση του τροφοδοτικου απευθειας πανω στο κυκλωμα οποτε να το δουλευω χωρις καν μπαταριες μεσα
    μοναδικος περιορισμος οτι πρεπει οταν το πετας να εισαι κοντα σε πριζα και αν για καποιο λογο βγει το ελικοπτερο εχει πεσει στην καλυτερη περιπτωση
    τελικα δεν εκανα τιποτα!
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 14:00:31 »
    Η είσοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση των μπαταριών.
    Το connector είναι ίδιο με της JR με την ίδια πολικότητα, όπως φαίνεται και στην πίσω πλευρά του πομπού. (εσωτ. -, εξωτ. +)
    Έχει δίοδο προστασίας από ανάποδη πολικότητα.
    Θα χρησιμοποιήσεις φορτιστή και θα ρυθμίσεις το ρεύμα ανάλογα με τις μπαταρίες που θα χρησιμοποιήσεις.
    Μέ τις μπαταρίες μέσα στον πομπό φορτίζουμε πάντα σε χαμηλά ρεύματα (1/10C - 1/5 C).
    Μπορείς, επίσης, να χρησιμοποιήσεις τους φορτιστές για πομπό και δέκτη που δεν έχουν ρυθμίσεις και πωλούνται στα καταστήματα μοντελισμού.
    andreasp
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 14:07:14 »
    Φορτιστη θέλει? ή τροφοδοτικό?
    Το κύκλωμα φόρτισης ειναι μέσα στο control? ή πρέπει να το έχει ο φορτιστής?
    Μήπως το μόνο που κάνει η είσοδος ρεύματος στο control, είναι να κάνει το control ενα 8αρι "ΠΑΚ" ?
    Χτες αγόρασα εναν φορτιστή , που φορτιζει απο 1 εως 10 μπαταρίες, με ρύθμιση στα mah
    Κάνει αυτός?
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 14:16:10 »
    Αν βγάζει καλώδιο στο οποίο θα προσαρμόσεις το connector με την σωστή πολικότητα, και ρυθμίσεις το ρεύμα στο 1/10 έως το 1/5 της χωρητικότητας των μπαταριών σου, κάνει!
    andreasp
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 14:19:18 »
    Οτι θέλεις βγάζει και ότι θέλεις ρυθμίζεις.
    Οπότε καταληγουμε οτι το κύκλωμα φόρτισης, πρέπει να ειναι στον φορτιστή.
    Το Control δεν εχει κανενα κύκλωμα φόρτισης.
    Και οταν μιλάς για το 1/10 ή 1/5 της χωρητικότητας των μπαταριών, φαντάζομαι οτι μιλάς για την χωρητικότητα ΜΙΑΣ μπαταρίας, και οχι αθροιστικα για ολες.
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 14:27:36 »
    Πολύ σωστά!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 14:42:38 από evan » Καταγράφηκε
    andreasp
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 09:36:16 »
    Αγόρασα 8 μπαταρίες της GP, 1800αρες μαζί με φορτιστή στα 22ευρω. (τον φορτιστη τον χρειαζομουν για αλλες μπαταρίες).
    Τις έχω βάλει στο control απο χτες το βράδυ, και τις φορτίζω με 180mah. (με τον φορτιστή που είχα για αυτή την δουλεια)
    Λογικά θα χρειαστούν γύρω στις 10ωρες. Σωστα?
    Δειχνουν να φορτιζουν πάντως. Ο φορτιστής έχει ζεσταθεί, και μία δοκιμή που έκανα και άνοιξα το control, μου αναψε 5 στα 5 λαμπάκια.
    Λογικα λύθηκε το πρόβλημα, γιατι 20 μέρες τώρα, είχα χαλάσει 24μπαταρίες! (κινεζικες μεν, αλλα 24!)
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 11:06:36 »
    Μαζί με τις απώλειες χρειάζεσαι 14 ώρες περίπου για την πρώτη φόρτιση. (στο 1/10)
    Μετά αναπληρώνεις ότι έχεις καταναλώσει.
    andreasp
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 12:03:15 »
    Δεν εχω σκοπο να το καρφωνω συνεχεια επανω στον φορτιστη.
    Πρώτα θα τις αδειάζω, να πέφτει στο 1 λαμπάκι και μετά θα τις βάζω για φόρτιση.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Control Esky Lama v3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
