Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 13:16:41
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 106
    Αποστολέας Θέμα: Multiplex PROFI TX - The legend is rebourn !  (Αναγνώστηκε 4588 φορές)
    « στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 01:02:04 »
    Μετά από αρκετές συζητήσεις και σκέψεις τελικώς έγινε το μεγάλο βήμα !
    Η Multipllex κυκλοφόρησε, οπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι φίλοι της εταιρίας, το νέο μοντέλο της πολυφημης Profi MC 4000 !
    Aκούει στο όνομα Profi TX και το μοντέλο που βρίσκεται στα χέρια μας ειναι το 16 κάναλο !
    Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται πέραν του πομπού, το Soufler, ένας δέκτης 16καναλιών, καλώδιο φόρτισης/συνδεσης με Η/Υ μέσω USB καθώς και τα διαφορα κατσαβίδια, αξεσουάρ, manual στα Γερμανικά, CD με οδηγίες χρήσης και ενας γρήγορος οδηγός.
    Υφίσταται σε 3 εκδόσεις, 9,12 και 16 κανάλια και οι μόνη διαφορά τους πέρα απο τα κανάλια είναι οι μνήμη. Ετσι λοιπόν η 9κάναλη έχει 50 μνήμες μοντέλων η 12κάναλη 100 και η 16καναλη 200. Ολα αυτά όμως χωρίς την SD κάρτα που δέχεται στο πίσω μέρος ο πομπός.
    Η εξελιγμένη σχεδίαση εκπομπής εξασφαλίζει στο πλέον αξιόπιστο σύστημα FHSS ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία!
    IOAT (Integrated Optimized Antenna Technology)
    Τα στικ έχουν υπέροχη αίσθηση και αυτό οφείλεται στην νέα σχεδίαση αλλά και την χρήση ρουλεμάν. Οι ρυθμίσεις έντασης γίνονται ανοιογοντας το πίσω μέρος του συστήματος με το allen κλειδί που υπάρχει σε ειδική θέση.
    Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους δέκτες 2,4 FHSS της Multiplex τηλεμετρικούς και μη.
    Το παλαιό πρόβλημα της οθόνης LCD των παλαιών 3010 3030 και 4000, να μαυρίζει απο την ηλιακή ακτινοβολία δεν υφίσταται στην μεγάλη και λαμπρή νέα οθόνη η οποία εχει UV προστασία !
    Το νέο software V2.11 ήρθε να δώσει λύσεις στα μικροπροβλήματα των αρχικών εκδόσεων V0.830 και V1.03.
    Πλέον υπάρχει εναλλαγή σε τρείς γλώσσες Γερμνικά Γαλλικά και Αγγλικά αλλά και η ομιλία, από τον πομπό πλέον, για όλες τις τηλεμετρικές ευκολίες.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 01:16:21 από _ΤΑΣΟΣ_ » Καταγράφηκε
    flaperon35
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 08:59:37 »
    Καλοριζηκη τασο, σκετο μπιμπελο ειναι. Πες κιαλες πλιροφοριες, ειναι ευχριστη ?. Εγω ειμουν αναμεσα στην 14sg και την graupner mc-20. Τελικα μιας και δεν μπορουσα να βρω καπιον να δω απο κοντα την mc-20, προτιμησα την σηγουρια της φουταμπα. Αν θες κανε μια λεπτομερη παρουσιαση, οστε αν καπιος σαν και μενα θελει να παρει κατι που δεν ειναι σηνηθησμενω να μπορει να βρει πλιροφοριες.
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 10:39:34 »
    Το συστημα που απέκτησες 14SG είναι ένα κορυφαίο σύστημα Τ/Κ.
    Οι διαφορές ολων των συστημάτων σήμερα είναι μηδαμινές αφού πλέον εχουν εξασφαλίσει την πιστότητα στο σήμα εκπομπής τους.
    Από εκεί και μετά η παρέα παίζει ρόλο και πόσο ευκολο η δύσκολο σου φαίνεται το μενού προγραμματισμού του κάθε συστήματος.
    Εγώ μπορώ και στήνω ενα ανεμόπτερο με όλες τι μίξεις στις Futaba, 8FG, 14FG, 12Z,14MZ και 18ΜΖ απο το 0 maximum σε 20 λεπτά το ίδιο και στις Multiplex Profi 4000 πλέον !
    Ειναι όντως μπιμπελό με τεράστιες δυνατότητες, οι μυημένοι στις Τ/Κ Multiplex ξέρουν πάρα πολύ καλά για το τι σημαίνει ένα τέτοιο σύστημα !
    Λεπτομέρεις έ Huh??
    Βάζω το Link του Μanual για μια αρχική ιδέα (225 σελίδες) ..... και μετά το συζητάμε !
    http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.multiplex-rc.de%2Fen%2Fservice%2Fdownloads%2Fmanuals.html%3FeID%3Ddam_frontend_push%26docID%3D3626&ei=KV0qVNShAc7fatTPgdgC&usg=AFQjCNHnNirzgiPYDNw6vy46mj1h1mo51w&bvm=bv.76477589,d.d2s
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 12:31:42 »
    Kαλορίζικη Τάσο! Ζηλεύω, με εβαλες στο τρυπάκι...
    Seize your day!
    flaperon35
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 13:26:55 »
    225 σελιδες  Cheesy  αυτα ειναι! Και ο δεκτης της μου εκανε εντιποση!
    Βαλε καμια κοντινη φοτο.
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 14:25:33 »
    Βεβαίως
    Our premium range of M-LINK receivers: 16-channel MULTIPLEX 2.4 GHz units for the demanding modeller. These receivers feature two complete receiving circuits
    operating in parallel (receiver diversity). In conjunction with a special signal amplification circuit this ensures very high sensitivity, excellent reception quality and maximum effective system range. All three receivers feature replaceable aerials; fitting aerials of different length enables the user to deploy the aerials efficiently in any model. The aerial connectors are fitted with high-quality gold-plated contacts.
    The receivers also feature a MULTIPLEX M6 high-current connector which provides a reliable connection for the receiver power supply; an external high-power supply unit is not required. Another interesting feature is individual protection for each servo socket against overload and short-circuit; this ensures that the power supply to the rest of the system is not adversely affected if a fault occurs in one component, such as a defective servo. Yet another special feature is the cable securing clip. This can be fitted to the case when required, and protects all cables from working loose accidentally. Highly recommended for models where vibration is a serious problem!
        HOLD / FAIL-SAFE function
        Telemetry / Feedback channel capability
        Integral sensor interface for connecting external sensor modules (max. 16)
        Prepared for dual-receiver diversity operation (diversity lead # 8 5070 required)
        Integral error counter / data logger
        Voltage errors and signal errors indicated by separate LEDs
        MULTImate compatible
        Integral PC interface
    Specifications
    Servo channel count:   16
    Reception system:   2.4 GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
    Operating voltage:   3.5 V … 9.0 V
    Power supply:   4 - 5 NiXX cells, 2S LiPo / LiIo
    Permissible operating voltage range:   - 20°C … + 55°C
    Dimensions (L x W x H):   approx. 86 x 54 x 18,5 mm
    Weight:   approx. 60 g
    flaperon35
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 15:49:53 »
    Αυτο ειναι! 16 καναλια 16 θεσεις! Ουτε s.bus ουτε x.bus ουτε τιποτα. Βαζεις την lipo τα σερβο και πετας. Μου αρεσει πολυ!
    Ποσο κοστισε?
    nickhawk
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 30 Σεπ 2014, 16:51:11 »
    Να τη χαίρεσαι Τασούλη άμα χρειαστείς βοήθεια έλα να με βρείς........GLIDERGUIDER θα σου πω εγω για το βυσμάτωμα με τη συσκευή.........ο Τασούλης είναι πούτης......μας παρασέρνει όλους...
    Νίκος Γραμματικάκης Ε.Α.Θ
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2014, 00:17:23 »
    Παντα την ειχα σε εκτιμηση, παρολο που αισθητικα δεν ειναι του γουστου μου, οταν αγοραζεις ΤΚ αλλα πραγματα ειναι σε προτεραιοτητα.
    Μπορει καποιος να μου εξηγησει τι κολλημα εχουν οι Γερμανοι με το πρασινο βυσμα για την μπαταρια;
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2014, 08:14:55 »
    Αν εννοείς το πράσινο βύσμα της Multiplex, η ιστορία έχει ως εξής.
    Η διάταξη των 6 επαφών βολεύει ώστε να γεφυρωθούν ανά 3 , μία τριάδα για τον ένα πόλο και η άλλη για τον άλλο.
    Προσθέτοντας και το γεγονός ότι η επαφή των ακίδων είναι πολύ καλή, παρέχουν πολύ μικρή αντίσταση.
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2014, 12:53:04 »
    Καλημέρα,
    Μια παρατήρηση που ίσως στεναχωρήσει μερικούς όπως στεναχωρεί κα μένα.
    Από την εποχή που οι γερμανικές εταιρείες όπως Multiplex, Graupner κλπ, έμειναν μόνο ονόματα και πέρασε ο έλεγχος σε εταιρείες της Απω Ανατολής, το παιχνίδι χάθηκε. Αυτό θα το δείτε και στις αναλύσεις των αποτελεσμάτων από πρόσφατους αγώνες.
    Ειδικά στα ανεμόπτερα η φήμη της Multiplex (όχι άδικα) συμβάδιζε με τον αριθμό των αθλητών που έκαναν χρήση   των συστημάτων της. Αν ψάξει κανείς τώρα τις σημερινές καταστάσεις με δυσκολία θα βρείς μερικές και αυτές σίγουρα είναι από τις παλιές καλές σειρές.
    Σε πρόσφατους αγώνες ανεμοπτέρων στην Αυστρία που ήμουν παρών την πρωτοκαθεδρία ή καλύτερα την προτίμηση των αγωνιζομένων πλέον έχουν άλλες εταιρείες. Λυπηρό μεν αλλά πραγματικότητα.
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2014, 12:57:20 »
    Βεβαίως
    Τάσο καλές πτήσεις,
    Φαντάζομαι ότι το νέο σύστημα είναι συμβατό και με αλλους δέκτες γιατί λόγω μεγέθους ο δέκτης της φωτογραφίας μάλλον ξεχνιέται για ανεμόπτερα F3 ή F5.
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2014, 12:58:34 »
    Η αισθητική πάντοτε παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή ενός συστήματος Τ/Κ αλλά παράλληλα και το όνομα επάνω στο σύστημα ήταν που "άλλαζε" την αισθητική της !
    Ότι και να πούμε είναι λίγο μιας και το προσωπικό συναίσθημα είναι που μας οδηγεί σε μιά αγορά, εδώ όμως είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και θα πρέπει να στεκόμαστε στο τεχνολογικό κομμάτι του συστήματος και των ευρεσυτεχνιών - ιδεών που εφαρμόζονται σε αυτό.
    Ποιός μπορεί να ξεχάσει με τι σκεπτικισμό κοίταζαν όλοι τις πρώτες Multiplex Profi MC 3010 - 3030 και 4000 και τις αποκαλούσαν "Pizza Box"
    Η τεχνολογική της εξέλιξη όμως ήταν τέτοια που ανάγκασαν τους μοντελιστές να υποκλιθούν στο επαναστατικά απελευθερωμένο software που έφερε η 4000 και να γίνουν υπέρμαχοι από πολέμιοι.
    Επειδή πολλοί δεν μπορούν να καταλαβουν τι είναι αυτό για το οποίο μιλάω επιγραμματικά η 4000 έχει την επιλογή μιας παντελώς custom ρύθμισης στην οποία δεν ειναι ο μοντελιστής κλειδωμένος σε προγραμματισμένες κινήσεις, μίξεις και επιλογή καναλιών από την Τ/Κ αλλά μόνος του επιλέγει στο τι θα κάνει το σύστημα του χωρίς κανέναν περιορισμό.
    Και οταν λέμε χωρις κανένα περιορισμό εννοείται χωρίς κανεναν !!!!
    Ακόμα και σήμερα που μιλάμε ΔΕΝ υπάρχει κάτι που μια 4000 αδυνατεί να το κάνει, ο μόνος λόγος που κάποιος θα φύγει απο μια 4000 είναι να πάει σε κάτι καλύτερο και αυτό είναι η PROFI TX.
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2014, 13:26:30 »
    Βεβαίως
    Τάσο καλές πτήσεις,
    Αντώνη Καλημέρες ....
    Οντως η αγορά και το ότι η Multiplex άργησε να βγάλει στην κυκλοφορία αυτό το σύστημα έστρεψε πολλούς χρήστες να οδηγηθούν σε αγορά άλλων συστημάτων  με χαρακτηριστικό αυτό της Jeti DC/DS 16.
    Εχω παρατηρήσει όμως, μέσω του Γερμανικού αντιστοιχου με τοδικό μας site, ότι επιστρέφουν στην "μαμά" εταιρία MPX.
    Ειδικότερα μετά την εξέλιξη του software στο 2.11 που πλέον "μιλάει" ο πομπός και τα flight phases αυξηθηκαν σε 4 και με τον συνδυασμό των logic switches ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει να επιστρέψει ! Δεν είναι εύκολο να βάλεις στην άκρη το ποιότικό επίπεδο του συστήματος αλλά και την υποστήριξη που είναι το Α ακι το Ω σε ενα τέτοιο σύστημα !
    Κανείς απο τους χρήστες ΜΡΧ δεν φανταζόταν ότι αυτή η εταιρί θα υποστηρίζει τα παλιά συστημάτα της για 20+ χρόνια, ακόμα και τωρα που μιλάμε κάνουν συντηρηση σε πομπούς μας !!!
    Εννοείται ότι δεν τίθεται θέμα κανένα με την συμβατότητα των "παλαιών" δεκτών 2,4. Πως να υπάρξει άλλωστε αφού δεν άλλαξε κάτι στο σύστημα της.
    Ο δέκτης αυτός είναι απλά "καταπληκτικός" ..... αλλα δυστυχώς δεν μπαίνει στην άτρακτο του νέου Xplorer2. Μου πέρασε πάντως από το μυαλό να του βγάλω την πλαστική κάσα και να τον βάλω σε θερμοσυστολικό ότι θα χώραγε. Με το βάρος του δεν μπορώ να κάνω κάτι και για αυτό χρησιμοποιώ το compact 7άρη ....
    * IMG_3850_small (Medium).jpg (110.2 KB, 882x768 - εμφανίστηκε 303 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Multiplex PROFI TX - The legend is rebourn !
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
