Κυριακή, 15 Νοε 2026, 01:33:26
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 131
    Συνολικά: 132
    Αποστολέας Θέμα: Extra 330L 1,73  (Αναγνώστηκε 9595 φορές)
    v_tolias
    « στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 19:09:00 »
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1130_1137&products_id=66571
    Την Παρασκευη παρελαβα απο lindiger...Χρονος παραλλαβης απο την ημερα παραγγελιας,10 ημερες και 15€ μεταφορικα!!
    Ξεκινησα το στησιμο Thumbs up
    Η κατασκευη μου δινει την εντυπωση οτι ειναι παρα πολυ γερη,ανθεκτικη και προσεγμενη!!!
    Φωτογραφιες θα εχετε την αλλη εβδομαδα  Wink
    Για το μελλον,μιας και φτανει η ωρα για την επομενη παραγγελια.....
    Σιγουρα η μηχανη θα ειναι βενζινη και μαλλον 35 cc Wink
    Απο σερβο,εχω αποφασισει οτι θα χρησιμοποιησω HS-645 σε aileron και ΗS-5625 σε rudder και elevator...
    Σκεφτηκα στο γκαζι να βαλω το HS-85MG ( http://www.hobbydirekt.de/Servos/Hitec/HS-85MG-Hitec-112086::52.html ) το οποιο ειναι ναι μεν μικρο,αλλα εχει μεταλλικα γραναζια,ειναι γρηγορο και απο δυναμη εχει 3,5 κιλα!!Τι λετε??Θα κερδισω λιγο βαρος...Η μηπως προτεινετε καποιο αλλο??
    Μαζι με το αεροπλανο πηρα και ενα digi-switch της powerbox και μια Lipo dualsky 2200MAh 7,4v...Πιστευτε οτι ειναι αρκετη η 2200??Ποση ωρα πτησης θα εχω σε γενικες γραμμες με τα παραπανω σερβο και σε 3D πτηση(μεγιστη καταναλωση)Huh
    Τελος...Απο προεκτασεις στα σερβο τι προτεινετε??Εχω παρει 3 μετρα συνεστραμενο καλωδιο για σερβο,παχος 0,5 τετραγωνικα χιλιοστα!!Απο οτι το βλεπω ειναι λιιιιγο πιο χοντρο απο το καλωδιο του digi-switch...Αρα λογικα δεν θα εχω προβλημα με την ταση,σωστα?Αλλωστε απο τα ψηφιακα σερβο μονο του elevator θελει προεκταση!!
    Τις προεκτασεις να τις φτιαξω με φισακια ή να κοψω τα καλωδια των σερβο σε ενα σημειο και να κολλησω τις προεκτασεις με καλαϊ,θερμοσυστελλομενο κ.τ.λ?Ποιο ειναι πιο ασφαλες?
    Να βαλω φεριτες στα μακρυα καλωδια??
    Τα ηλεκτρονικα λεω να τα παρω απο το hobbydirekt....Τι εχετε να πειτε για αυτο το μαγαζι??
    Ευχαριστω!!
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 19:41:04 »
    Το πηρες βρε θηριο  Thumbs up! αντε ετοιμασε το .. και βαλε και καμια φοτο.Ποιο 35αρι θα βαλεις?
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 19:58:05 από andreas » Καταγράφηκε
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 21:06:10 »
    Βασίλη καλησπέρα
    Εγώ έχω να σου πω τα παρακάτω:
    Η μπαταρία είναι αρκετή σίγουρα, θα βγάζεις άνετα 8-10 πτήσεις με τα σέρβο που λες, μπορεί και 20.
    Τις προεκτάσεις μπορείς να τις κάνεις με όποιο τρόπο σε βολεύει, αρκεί να είσαι σίγουρος ότι κάνεις καλή δουλειά.  Φερίτες δεν νομίζω ότι χρειάζονται σε τέτοιου μεγέθους αεροπλάνα, δεν έχουν πολύ μακριά καλώδια.
    Τέλος αν πραγματικά βάλεις 35cc βενζίνη τότε δεν θα πρέπει να σε απασχολεί τι σέρβο θα βάλεις στο γκάζι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα είναι πολύ βαρύ το μοντέλο για να έχει σημασία.  Σαν δύναμη δεν χρειάζεσαι κάτι παραπάνω.
    Αν πάντως σε ενδιαφέρει η καλή 3D πτήση δεν υπάρχει μηχανή βενζίνης που να μπορεί να μπει σε μοντέλο 1,73.  Αναγκαστικά πρέπει να πας σε glow.  Τώρα αν 3D πτήση εννοείς hover και γενικότερα να είναι απλά overpowered, τότε πρόσεξε μόνο αν το μοντέλο μπορεί να αντέξει το βάρος της 35άρας.  Αν λες ότι είναι γερή κατασκευή τότε πιθανότατα να την αντέχει, αλλά από την άλλη αυτό συνήθως σημαίνει ακόμα περισσότερο βάρος.
    Καλή συναρμολόγηση
    Σεραφείμ
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 21:20:27 »
    Oπως ξανα εχω πει,το συνολικο βαρος ειναι 500γρ παραπανω....
    Αρα πιστευω οτι θα κανει μια αξιοπρεπη 3D πτηση(αν και δεν διαφωνω οτι με glow θα ηταν καλυτερη)..
    Μαλλον τη ROTO 35vi θα βαλω WinkΤο βαρος του θα ειναι γυρω στα 4500 -5000γρ συνολικο!!
    Δηλαδη Σεραφειμ βαζω το μικρο σερβο???
    Ευχαριστω..
    georgedr
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 21:28:14 »
    Θα συμφωνησω με τον Serafim. Σε κατι αναλογο παλιοτερα (Funtana 90) ειχα έναν 120 Webra και ηταν τελειο. Για βενζινη, κατω από δυο μετρα εκπετασμα και 50cc η αναλογια δυναμης βαρους δεν είναι η καλυτερη. Οχι οτι δεν θα πεταει απλα ισως να μην παει οπως θα ελπιζες. Οπως και να'χει καλοπεταχτο.
    GeorgeDr
    JR PROPO...Feel the difference !!!
    Serafim
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 21:36:52 »
    Η γνώμη μου είναι ότι το σέρβο είναι αρκετό για γκάζι, αν και εγώ για να είμαι πιο ασφαλής (ειδικά αν δεν βάλεις remote kill switch) θα έβαζα κάτι δυνατότερο να μην ταλαιπωρείται.  Η διαφορά των 20-30 γραμμαρίων είναι ασήμαντη.  Αν πάλι θέλεις να δώσεις λίγα χρήματα παραπάνω, εγώ στο 50cc μοντέλο μου έχω στο γκάζι το HS-5245MG.
    Σεραφείμ
    mihelone
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 21:38:27 »
    καλησπερα.
    εγω θα σου προτεινα να εβαζες ενα standard size  servo(κατα προτιμηση metal gear) λογω κραδασμων απο των κινητηρα. οσο για το roto 35 υπαρχουν και πιο ελαφροι με την ιδια αποδοση , πχ mvvs(http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1130_1151&products_id=65925), moki(http://www.airworld.online.de/Englisch/Index.htm)
    ριξε μια ματια και εκει Wink
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 21:59:15 »
    Η MVVS δεν ειναι πιο ελαφρυα...Τη ΜΟΚΙ θα την ψαξω!
    Θα βαλω electronic kill switch της S.M.!Ισως και εναν εξωτερικο διακοπτη...
    Το σερβακι που λεω ειναι Metal Gear γι'αυτο το σκεφτηκα Wink
    Αλλιως παω και εκει σε 645(ή 625)...Το πιο γρηγορο!
    Δεν βαζω αλλο ψηφιακο για να ελαχιστοποιησω την καταναλωση! Thumbs up
    Οσο για τα 30 γραμμαρια...30 απο δω,30 απο κει μαζευονται στο τελος καμια 200+ Cheesy
    Kαι μια ερωτηση...Οι πλαστικες βιδες που συγκρατουν τα φτερα νομιζω οτι ειναι πολυ μικρες..Εχουν παχος 4mm και οταν τις βιδωνω νομιζω οτι θα κοπουν
    Λεω να τις αλλαξω και να βαλω πιο χοντρες!Μηπως ξερετε που θα βρω μαζι με τυφλα παξιμαδια???8mm θα ειναι καλα??
    Αντρεα....Στο extra σου πως ειναι??
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 23:20:00 από v_tolias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2007, 19:49:46 »
    Βασιλη καλησπερα.. το 260 ειναι το ιδιο σε hardware  οπως και ολα της σειρας αυτης δηλ πλαστικες βιδες. το ντεπιζιτο δεν ηταν στεγανο και ετσι δεν το εβαλα . Μετα απο 5ωρες οχι και τοσο σκληρης μεταχειρησης ολα ειναι οκ.Δεν θα ανησηχουσα τοσο για τις βιδες αφου εκει που ειναι δεν κανταπονουνται ολο το φορτιο το τρωει η σωληνα αυτη ευχομαι να ειναι οκ...Το 260 ειναι σε φαση μετατροπης για πιπα....τουνελακι απο κατω και τα σχετικα
    v_tolias
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 27 Νοε 2007, 20:17:30 »
    Ρε γαμωτο...Το ξερω οτι δεν τρωνε το πολυ ζορι οι βιδες αυτες αλλα οσο να'ναι, και μονο απο τους κραδασμους μπορουν να κοπουν οπως τις βλεπω Undecided
    Αφου τη βιδωνω και νομιζω οτι θα κοπει!!
    Θα βρω αλλες και θα τις αλλαξω
    Η σωληνα δεν εχει προβλημα...
    Ακομα και το 46αρι του jupiter που εχω εχει πιο χοντρες
    Μηπως γνωριζει καποιος που θα βρω?
    Το τεποζιτο δεν το εχω ψαξει ακομα αλλα απο οτι ειδα το σωληνακι και η ταπα κανουν για βενζινη...Απο δω και περα στη στεγανωτητα θα τη κοιταξω Thumbs up
    Καλη συνεχεια στη μετατροπη!
    Geοrge
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 01:09:49 »
    Για βίδες Θα πάς στον  "ΓΙΩΡΓΟ" στην Σπυρου Πάτση απέναντι απο στον Σφακιανάκη(Suzuki) εκέι  αυτό το μαγαζί έχει τα πάντα για βίδες μεγάλη ποικιλία (ακέφαλα allen,πλαστικές βιδες,tork,ανοξέιδωτες όλα τα μεγέθη με έχει "ξελασπώσει"ι πολλές φορές  στα μαστορέματά  μου
    και γενικά η Σ.Πάτση είναι η χαρά του μοντελιστή σε εργαλεία και φτηνά εξαρτήματα-ανταλακτικά
    v_tolias
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 11:33:33 »
    Οταν κατεβαινεις την ιερα οδο προς κεντρο,σε πια μερια ειναι ο "ΓΙΩΡΓΟΣ"HuhΔεξια ή αριστερα?Απο την μερια της Γεωπονικης ή τη μερια του Βοτανικου(του μαγαζιου)??Η αν ξερεις αριθμο....
    Ευχαριστω!!
    Geοrge
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2007, 11:39:45 »
    Κάνεις Δεξιά πηγαίνοντας για κέντρο (Γεωπονικής μερία) στα 50μ στο σχολικό συγκρότημα περνάς απέναντι ρώτα και τον περιπτερά εκεί στα σχολεία είναι κάθετα της Σπυρου Πάτση (κρίμα που δεν θυμάμαι την οδος ακριβώς θα πείς Γιώργος για βίδες τον ξέρουν
    Αυτά
    v_tolias
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 00:58:23 »
    Μια ερωτησουλα!!
    Η βαση του κινητηρα που ερχεται μαζι με το αεροπλανο ειναι πλαστικη,αν και φαινεται οτι ειναι πολυ γερη-δυνατη Cheesy
    Σιγουρα κανει για τη ROTO 35Vi απο αποψη μεγεθους...Ομως απο αποψη αντοχης,τι λετε??Ειναι καλη ή να την αλλαξω με μια αλλουμινενια??
    Αν ειναι θα μπει αυτη http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=9118
    Αν βαλω την αλουμινενια,θα χρειαστω μηπως να βαλω πλαστικη "φλατζα" εκει που βιδωνει με το firewall ή εκει που βιδωνει η μηχανη πανω στη βαση για να μην μεταφερει τους κραδασμους?Huh?
    Δειτε και μια φωτο της υπαρχουσας βασης Thumbs up
    * DSC00060.JPG (7.36 KB, 160x120 - εμφανίστηκε 479 φορές.)
    NikFrance
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 01:24:20 »
    εκεί που είναι οι τρύπες στο firewall για να βιδώσει η βάση δεν έχει ροδέλες λάστιχα??
    αν έχει είναι υπέρ αρκετό αν δεν έχεις να βάλεις υπάρχουν στο εμπόριο στο χώρο μας...!
    P.S.
    Αν θες Βασίλη μου να βάλεις αλουμινίου γιατί γουστάρεις  ψηφίζω υπέρ! Wink
    αλλα δεν είναι απαραίτητη... Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 7 Δεκ 2007, 01:34:25 από NikFrance » Καταγράφηκε
    Ο ξάδερφος από Γαλλία...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Extra 330L 1,73
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
