Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 16:31:33
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: φορτιστης  (Αναγνώστηκε 2934 φορές)
    XARIS
    « στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 21:16:59 »
    ξερει κανεις αν ειναι καλος φορτιστης ο συγκεκριμενος ; με ενδιαφερει το πακετο που εχει μαζι με το balancer 89€(δεχομαι προτασεις για κατι αντιστοιχο) ευχαριστω
    MULTI CHARGER 12/220V AC/DC MODELL-EXPER
    [65499]     € 69,90
    Click to enlarge
     EMPFOHLENES ZUBEHÖR
    MARKE: MODELL-EXPERT
    HERSTELLERARTIKELNUMMER: 8502
    KATALOGSEITE: 000,002
    ARTIKELBESCHREIBUNG WEBSHOP:
    SONDERAKTION 11/07 im Set mit Hyperion LBA10 (#63439) zum einmaligen Sonderpreis von nur 89,90 !! nur SVR!!!
    Der "ultimative Standardlader"! Mit diesem Gerät wird der Großteil aller im Modellbau üblichen Lade-, und Entladevergänge abgedeckt. Modenere Ladetechniken wie z.B. für Lipos ist Standard. Der kräftige Ladestrom von max. 5A sorgt auch bei hohen Akkukapazitäten für zügige Ladevorgänge. Die Entladefunktion ermöglicht zudem die Überprüfung der Akkus und kann auch als "Refresh"
    Funktion genützt werde. Ein unverzichtbares "Muss" um immer zu wissen wie fit der noch verwendete Akku ist.
    Features:
    • bis 5 Lade-und Entladezyklen
    • Lade-/Entladedaten per Display angezeigt
    • Bedienung über 4 Tasten
    • Kopplung mit Balancer über "Sensor-Schnittstelle"
    • beleuchtetes 2-zeiliges Display
    TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
    Versorgungsspannung 12/220 V
    ladbare Akkutypen NiMH/NiCd/LiXX/Pb
    ladbare Zellenzahl 1-14NiXX, 1-5LiXX,2-12VPb
    Ladestrom 0,1 - 5A
    Entladestrom 0,1 - 1A
    Abschaltung automatisch
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1335_1358&products_id=65499
    Alekos
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2007, 21:31:14 »
    Exω ενα  φορτιστη SUPER NOVA της Ripmax (ταχυφορτιστης).Βαζω να φορτισω ενα pac 1500 mah και μου σταματαει πολυ νωριτερα γυρω στα 600mah.Ολα τα ρυθμιζω κανονικα δεν υπαρχει προβλημα ρυθμισεις.Ειχα κατι pac τα οποια τα ειχα φτιαξει εγω και νομιζα οτι κατι λαθος ειχα κανει και ειχα καψει καποιο στοιχειο. Ετσι αγορασα δυο ολοκαινουργια και τα χρυσοπληρωσα μαλιστα !! Παρολα αυτα μου κανει παλι τα ιδια  (ο φορτιστης ειναι  Nimh- Nicad) TI NA ΦTAIEI !!!!!!
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 08:56:43 »
    Φίλε Αλέκο,
    δεν είναι δυνατόν να πλησιάσουμε το πρόβλημα, αν δεν μας δώσεις τις ζωτικές πληροφορίες.
    α) τον τύπο των στοιχείων, και πόσα είναι στο pack
    β) την αρχική ένταση φόρτισης
    γ) ποιές παραμέτρους  φόρτισης έχεις επιλέξει (μπορεί να έχουν επιλεγεί χωρίς να το γνωρίζεις).
    δ) με ποιές παραμέτρους εκφορτίζεις τα στοιχεία
    Εν τω μεταξύ μπορείς να πάρεις αρκετές πληροφορίες εδώ:  http://jkon.aeromodelling.gr/page-3.htm##7
    Alekos
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 14:41:36 »
    Θειε Γιαννη εχω διαβαση τα παντα απο οτι εχεις γραψει. Δεν μπορω ομως να βγαλω ακρη με αυτον το φορτιστη !! και τον ειχα παρει πριν λιγα χρονια 42000 δρχ. απο Αγγλια. Οι μπαταριες που φορτιζω ειναι για δεκτη (τεσσερης-1pac) μαρκας fujitsu και panasonic. Eιναι 1500mah.Τις φορτιζω με 200mah και αποφορτιζω με 0.5Α. Ποτε δεν μου τις εχει φορτισει σερη, καθε φορα που σταματαει στα μισα και λιγοτερο ξαναπαταω start και συνεχιζω τη φορτιση. Αυτο μπορει να γινει 2 και 3 φορες μεχρι να τερματισει η φορτιση.       Σε ευχαριστω για το ενδιαφερον σου !!!!
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 16:41:43 »
    Φόρτιση με 200 mA στις 1500 mAh δεν θεωρείται ταχεία, αλλά κλασσική.
    Φόρτιση 4 στοιχείων και μάλιστα στο C/8 δεν εξασφαλίζει ανάγνωση του πέρατος της φόρτισης.
    Από την στιγμή που νέα ενεργοποίηση του προγράμματος προσθέτει ενέργεια στην μπαταρία, με κάνει να υποψιαστώ ότι υπάρχει εντολή να κόβει μετά από συγκεκριμένη χωρητικότητα, ή μετά από συγκεκριμένο χρόνο.
    Ψάξε το πρόγραμμα για να διαπιστώσεις αν πράγματι υπάρχει επιλογή να κόβει στα 600 mAh ή σε συγκεκριμένο χρόνο.
    Alekos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 21:30:20 »
    Με ποσα mah πρεπει να φορτιζω για να εξασφαλισει αναγνωση του περατος της φορτισης ??
    Alekos
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 24 Δεκ 2007, 14:16:57 »
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 24 Δεκ 2007, 15:16:01 »
    Οι πολλές απαντήσεις σ' αυτή την ερώτηση, υπάρχουν στις σελίδες του βιβλίου του jkon.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: φορτιστης
    Δημιουργία σελίδας σε 0.305 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
