Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 23:48:12
    [Σήμερα στις 23:40]
    [Σήμερα στις 16:41]
    Online σήμερα: 140
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: ACTIVATOR(KICKER)?????  (Αναγνώστηκε 4306 φορές)
    fazerdreamer
    « στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 10:59:59 »
    Χαιρετω.Που θα βρω ρε παιδια Ελλαδα η εξωτερικο,επιταχυντη κυανοακρυλικης κολλας??Ειναι καλυτερο σε μορφη σπρει? η σε υγρη μορφη με ψεκαστηρα??Εννοειτε πως δεν εχω προβλημα για το θεμα foam safe,γιατι απο οτι διαπιστωσα μαλλον προκειτε περι"ΜΥΘΟΥ".....δηλαδη κολλησα ενα φοαμακι με λοκταιτ χοντρη-thick και ενας φιλος στο μοντελλοδρομιο μου εδωσε λιγο επιταχυντη και κολλησε αψογα και χωρις να το λιωσει καθολου..λοιπον τι λενε οι γνωστες του θεματος?Huh??
    www.aeromodeller.blogspot.com
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    jek
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 12:22:37 »
    http://bestrcshop.com/eshop/index.php?cPath=41_72&sort=3a&page=2
    www.skoutsos.com
    εκεί θα βρεις αυτό που ψάχνεις
    δεν είμαι φονιάς δεν είμαι ληστής είμαι ......aeromodelistis.gr
    bleriot
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 15:47:18 »
    μπορείς να φτιάξεις και μόνος σου στο σπίτι με ένα κουτάλι μαγειρική σόδα σε ένα ποτήρι αποσταγμένο νερό και να το βάλεις σε μπουκάλι σπρέι.
    Επίσης Lime για κοκτέιλ από κάβα ποτών κάνει την ίδια δουλειά.
    Το μόνο μειονέκτημα αυτών των σπιτικών συνταγών σε σχέση με τους επιταχυντές του εμπορίου είναι οτι εξατμίζονται πιο αργά
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 15:58:45 από bleriot » Καταγράφηκε
    fazerdreamer
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 16:03:30 »
    thanks παλλικαρια.!μπλεριοτ φιλε εχω δοκιμασει και τον καπνο τσιγαρου..κοκκαλωνει επιφανειακα,τωρα για την σοδα καπου σε ξενο φορουμ το διαβασα..δεν ξερω ποσο αποτελεσματικα ειναι αυτα τα......σπιτικα σκευασματα..ευχαριστω παντως... Thumbs up
    bleriot
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 17:13:40 »
    καπνό τσιγάρου? αυτό πως γίνεται? καπνίζεις και φυσάς πάνω στην κόλλα?  Grin
    η σόδα είναι γνωστός από παλιά επιταχυντής, είτε σκέτη σε σκόνη πανω στην κόλλα για να γεμίσει τα κενά , είτε διαλυμένη για να καλύψει μεγάλες επιφάνειες
    δες εδώ
    http://ipmsstockholm.org/magazine/2004/10/stuff_eng_tech_ca_glue.htm
    Johnnie Red
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 18:05:57 »
    δες εδώ
    Hey φίλοι μοντελιστές,
    Η Σόδα είναι ίσως το καλλίτερο "Filler" και δουλεύει καλλίτερα με λεπτόρευστη cyano. Με την παχύρευστη το αποτέλεσμα αργεί.......(και η επιφάνεια μετά θέλει "ξύσιμο" με γιαλόχαρτο). Αν κανείς θέλει επιτάχυνση θέλει το Kicker
    Υπάρχουν διάφορα Kickers (επιταχυντές - κόλλησης cyano). Το καλύτερο κατά την άποψή μου είναι το ZIP KICKER της ZAP. Υπάρχει σε σπρέϊ ή σε Vaporisateur. Απ' ότι ξέρω το έχει ο Ιωνας στο Παγκράτι και στην Ιπποκράτους.
    Φιλικά
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    bleriot
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 18:20:01 »
    Επειδή πορώθηκα τώρα παραθέτω το σχετικό απόσπασμα από το λινκ που έδωσα για όποιον βαρέθηκε να το διαβάσει όλο
    Accelerators
    Besides water, cyanoacrylate polymerises also in presence of alcohol and basic compounds (including weak amines). The latter can be used to produce a superglue “kicker” – a compound which triggers quick polymerisation of the glue.
    Baking soda is one well-known substance with this effect. If you apply a layer of superglue to a seam and gently pour baking soda over it, the glue will cure very quickly. It makes for most effective filler for smaller jobs, and the baking soda results in a slightly rough surface which is good for sanding.
    The great advantage of using superglue as filler is the total absence of shrinking which plagues most solvent-based fillers on the market.
    There are also commercially available liquid accelerators, but as baking soda has the same effect, I personally prefer it over another harmful chemical in my workshop.
    Johnnie Red
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 18:28:51 »
    Hey αγαπητέ Bleriot
    Συμφωνούμε! Wink Thumbs up
    Απλώς όποιος θέλει πολύ γρήγορο αποτέλεσμα στην κόλληση (ειδικά με την χρήση Medium ή Thick cyano) το Zip Kicker της Zap δίνει το καλλίτερο αποτέλεσμα. (IMHO)
    Καλές πτήσεις και ακόμα καλλίτερες κατασκευές
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    bleriot
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 18:51:17 »
    ευχαριστώ Johnie Red, και η αλήθεια είναι οτι σε παχύρευστη κόλλα δεν έχω δοκιμάσει την σόδα, λογικά, τα kickers θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα  Wink
    heliland
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 8 Δεκ 2007, 12:36:56 »
    Πλέον Activator και ΕΔΩ...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Πού θα βρω τι;  |  Θέμα: ACTIVATOR(KICKER)?????
