Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 17:15:38
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 27
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή Ντίζας  (Αναγνώστηκε 4218 φορές)
    nikosd
    « στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 00:24:17 »
    Παιδιά Βοήθεια !!!!!!!!!
    Ειμαι νέος στο χώρο.
    Προσπαθώ να κατασκευάσω το κιτ http://www.polecataero.com/products/guppy και εχω προβλήματα με τις ντίζες
    Μέσα σ' ενα Carbon Tube με εξωτερική διάμετρο 6mm φαντάζομαι 4 εσωτερική περνάνε 2 ντίζες HuhHuhHuh?
    Αν οι ντίζες αυτές ειναι απο ατσαλόσυρμα 1mm που θα βρω το εξωτερικο πλαστικό φαντάζομαι σωληνάκι
    Μπορώ να βρω κάπου τις ντίζες αυτές η κάποι Link με βοήθεια για να τις κατασκευάσω.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 08:21:37 »
    Στο link που έδωσες βλέπω (υπογράμμιση δική μου)
    Kit Contents
    All CNC Router cut Balsa Parts
    All Sheeting
    Vacuum-Formed
    Carbon-Fiber Tailboom
    All Bits and Pieces (pushrods, control horns, etc)
    Full-sized Rolled Plans
    Μου φαίνεται περίεργο, δεν περιέχονται στο κιτ;
    Υπάρχει το θέμα Πώς φτιάχνω ντίζες?.
    Ντίζες θα βρεις στα καταστήματα αερομοντελισμού. Ισως ο Κώστας Παπαδόπουλος να έχει μεγαλύτερη ποικιλία για ανεμόπτερα.
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 09:05:38 »
    καλημέρα .
    χρειάζεσαι κατι τετοιο
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1363_1375&products_id=60595
    σιγουρα θα βρεις και ελλαδα. απλα στο δειχνω για να καταλαβειις πως είναι
    bleriot
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 10:27:41 »
    εδώ φαίνεται πως γίνεται η εγκατάσταση των ντιζών στο Guppy.
    Ο κατασκευαστής του προτείνει ο,8 σύρμα για το ruder και 0,6 χιλ σύρμα για το elevator  για να παίρνει πιο εύκολα την καμπύλη.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5717795&highlight=pushrod#post5717795
    κάνε τον κόπο να διαβάσεις όλο το θέμα για την κατασκευή, έχει πάρα πολλά στοιχεία και εξηγεί τα πάντα.
    και αν θέλεις και μπορείς ανέβασε και καμιά φωτο από τη κατασκευή
    Geοrge
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 23 Νοε 2007, 11:21:53 »
    Χτες σε κάποιο link είδα ιδέες για διάφορες κατασκευές έαν πιάνει το χέρι σου
    εγώ προσωπικά την βρήκα πάρα πολύ καλή δουλεία
    http://www.parasxosrc.gr/old/1_04/construction_techniques.htm
    και  στην γενική θεματολογία θα βρείς λύση για διάφορα προβλήματα  ...
    http://www.parasxosrc.gr/palia.htm
    καλη τύχη
    nikosd
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2007, 22:26:50 »
    Κώστα Γιάννη bleriot rcegaleo καλησπέρα σας ευχαριστώ ολους
    Με βοηθήσατε αρκετα.
    Μάλλον η ντίζα που μου κάνει ειναι της Drupo
    Κώστα δεν αγόρασα το Κιτ . Ξεκίνησα παίρνοντας καθε φορά και μερικά ξύλα και προχωρόντας βήμα βήμα γιατι δεν ηξερα  αν τελικά μ΄αρεση η αν θα τα καταφέρω.
    Τελικά ειναι φανταστικά να ασχολείσαι μ'αυτά.  Περιτό να πώ οτι αρχισε και πάλι να δουλεύει ο εγκέφαλος μου στην κατασκ μικροεργαλίων κ.α.
    Βεβαια αρχίζοντας θεώρησα αυτονόητο οτι εκτός απο τα ξύλα θα βρώ ευκολα και τα αλλα υλικά. Βλέπεις μένω και σε νησί.
    Μοντάροντας κατάλαβα οτι πρέπει να κόβομαι τα ξύλα αφου δεν εχουμε CNC καθώς προχωράμαι και να κάνουμε το τελικό φινίρισμα σε κάθε κομάτι πάνω στην κατασκευή για να διορθώνουμε και τα προηγ λάθη.
    Ως προς την ντίζα μπορώ να κατασκευάσω μόνος μου αλλα δεν κατάφερα να βρώ πουθενά σωληνάκια 2mm εξωτ διάμετρο.
    Ακ κάποιος φίλος ξέρει ας με ενημερώσει.
    Σας ευχαριστώ και πάλι
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 25 Νοε 2007, 23:56:08 »
    Δες εδώ στον Στέλιο Κουτσό: 0,8mm ντίζα 1,9mm εξωτερικό πλαστικού. Δεν ξέρω αν σου φτάνει το μήκος.
    DU-BRO 847 MICRO PUSHROD SYSTEM 20" (50cm)
    DU-BRO 852 MICRO PUSHROD SYSTEM 30" (75cm)
    Κάθε σετ έχει 2 ντίζες.
    Πιστεύω θα υπάρχουν και σε άλλα καταστήματα.
    Προσθήκη: Είδα και το link του Γιάννη για το Lindinger. Ευχάριστη διαπίστωση  Wink
    Κουτσός 5,17€ - Lindinger 7,50€
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 26 Νοε 2007, 00:12:03 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κατασκευή Ντίζας
    Δημιουργία σελίδας σε 0.034 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
