Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 02:02:41
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 68
    Αποστολέας Θέμα: multicopter με τοποθετημενα τα μοτερ αναποδα (κατω απο το μπρατσο)  (Αναγνώστηκε 4949 φορές)
    NIK THE GREEK
    « στις: Πέμπτη, 28 Αυγ 2014, 23:00:53 »
    Καλησπεριζω ολη την αερομοντελιστικη κοινοτητα!!!Eχω δει τελευταια βιντεο με στρατιωτικο τετρακοπτερο που τα μοτερ ειναι τοποθετημενα αναποδα και εχει χρονο πτησης 50 λεπτα!!!Σκεφτομαι να κανω το ιδιο με το εξακοπτερο μου f550 της dji βεβαια δεν προκειται με τιποτα να φτασω αυτον τον χρονο αλλα πιστευω οτι μπορει να προσθεσει κανα δυο λεπτα στον χρονο πτησης!!!Ποια ειναι η γνωμη σας?δεκτες ολες οι αποψεις σχολια κτλ αν και εχω πολλες αποριες η πρωτη ειναι το εχει δοκιμασει κανεις? το βιντεο εδω
    https://www.youtube.com/watch?v=92YWhQOO4_k
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 28 Αυγ 2014, 23:13:05 »
    Διαβασα καπου το ειχε ρωτησει ενας στο εξωτερικο το αν μπορουν να τοποθετηθουν τα μοτερ αναποδα και του ειπαν γινεται και οτι μπορει να αυξηθει ο χρονος πτησης γιατι δεν θα εχεις το μπρατσο στην ροη του αερα αλλα θα χασεις σε σταθεροτητα επειδη το κεντρο βαρους θα ανεβει πιο ψηλα ισχυει κατι τετοιο?Επισης εαν το κανω αυτο τωρα στο 550 εχω τα στοκ μοτερ και τις 10επι38 προπελες της dji πιστευετε οτι πρεπει να αλλαξω προπελες η απλα να κανω το μοτερ να γυρναει αναποδα αλλαζοντας τα καλωδια του esc?
    αλλο ενα βιντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=eiMbWyx0RJM
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 28 Αυγ 2014, 23:15:49 »
    Και αλλο ενα βιντεο με to f450 το μικρο αδερφακι του δικου μου f550
    https://www.youtube.com/watch?v=T15s90upv5o
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 28 Αυγ 2014, 23:37:01 »
    Μολις διαβασα στα σχολια ενος απο τα πιο επανω βιντεο οτι θα ζεσταινονται τα μοτερ με αυτον τον τροπο...αυτο μαλλον θα ειναι ενα προβλημα...
    tasosgreece
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 29 Αυγ 2014, 20:17:19 »
    σιγουρα θα αλλαξει το κεντρο βαρους λογο οτι τα μοτερ θα πανε πιο χαμηλα.....πολυ καλο αυτο αλλα θελει δουλεια για να πεταει σωστα....πιστευω θα δεις μικρη διαφορα ομως...
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 29 Αυγ 2014, 22:16:54 »
    Διαφωνω οτι το μοτερ θα εχει καποια διαφορα στην θερμοκρασια του. Σε καθε περιπτωση δημιουργει μια ροη αερα η οποια αναγκαστικα θα περασει γυρω απο το μοτερ.
    Πρεπει να εχεις μια διαφορα στην σταθεροτητα οπως εχουν τα ψηλοπτερυγα αεροπλανα με τα χαμηλοπτερυγα, εχουν διαφορετικο κεντρο ισορροπιας. Αμφιβαλω με τους ελεκτες που εχουν τα πολυκοπτερα εαν θα εχεις καποια διαφορα στην πτηση σου ειτε σαν συμπεριφορα ειτε σαν διαρκεια.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 29 Αυγ 2014, 22:51:45 »
    Γενικά θεωρείται πιό αξιόπιστη η τοποθέτηση αυτή του μοτέρ δηλαδή το σταθερό μέρος με τα πηνία να είναι στην κατεύθυνση εμπρός της κίνησης και η "καμπάνα" με τους μαγνήτες στην πίσω πλευρά της κίνησης. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου και το μόνο που κερδίζεις σ'αυτή την τοποθέτηση (δηλαδή περισσότερη αξιοπιστία) και δεν νομίζω ότι πετυχαίνεις κάτι περισσότερο από απόδοση. Βέβαια χαμηλώνει το κ.β. το οποίο ρυθμίζεται από τον flight controller αναλόγως.
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 30 Αυγ 2014, 16:29:39 »
    οκ παιδια ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες σας!!!οποτε μαλλον δεν θα προχωρησω σ αυτο το προτζεκτ γιατι μαλλον δεν θα δω διαφορα και επισης επειδη η καμερα μου θα ειναι απο κατω μπορει να εχω και τις ελικες μεσα στο οπτικο πεδιο της καμερας...
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 31 Αυγ 2014, 01:27:30 »
    Κατι αλλο που σκεφτηκα ειναι σε εξακοπτερο τα τρια μοτερ να ειναι απο πανω και τα 3 απο κατω αλλα πιστευω παλι δεν θα εχει διαφορα εκτος και αν βαλεις μεγαλυτερες προπελες...και ενα τελευταιο προτζεκτ που ειδα σημερα ειναι σε εξακοπτερο ενας τυπος εχει βαλει προσθηκες για να ανεβουν τα  3 μοτερ πιο ψηλα (ολα τα μοτερ ειναι προς τα επανω κανονικα τοποθετημενα) ετσι ωστε να μπορει να βαλει μεγαλυτερες προπελες αντι για 12 ιντσες 14 αλλα δεν ειδε διαφορα στον χρονο πτησης...το ολο θεμα το εμπνευστηκε απο το hover bike που ειναι οι προπελες η μια πανω απο την αλλη
    http://www.reuters.com/video/2014/08/22/is-it-a-plane-no-its-a-hoverbike?videoId=340739657
    *  (41.58 KB, 500x281 - εμφανίστηκε 635 φορές.)
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 31 Αυγ 2014, 01:34:25 »
    Αυτη ειναι η χαρα του μοντελισμου, να εχεις χρημα, χρονο και χωρο και να δοκιμαζεις διαφορα, μπορει το 99% να μην αποδωσουν αλλα καποια στιγμη θα βρεις αυτο το 1% που ισως κανει μια μικρη διαφορα.
    Γραψε μας τις εντυπωσεις σου.
    ScrapModel
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 6 Οκτ 2014, 13:36:44 »
      Thumbs up Γεια στην παρέα  διαβάζω τα νέα σας για αυτό παραθέτω ένα βίντεο για σχόλια .
    Με τον ΤΑΣΟ έχω μια συναλλαγή πήρα το τρικόπτερο του βέβαια άλλαξα κοντρολέρ  το έκανα πιο υπάκουο και πιο σταθερό   .
    http://youtu.be/rNnejcbbRVg
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 9 Οκτ 2014, 23:32:50 »
    Καλησπερα και απο εμενα να ρωτησω το τερακοπτερο στο βιντεο ειναι δικο σου?αν ναι ειδες διαφορα στον χρονο πτησης?φιλικα Νικος
    ScrapModel
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 10 Οκτ 2014, 02:36:03 »
     smittenΓεια σε όλους  καλή μέρα , καλή μέρα  Νίκο   ναι είναι δικό μου  το προσάρμοσα   για κάτι  διαφορετικό  επειδή μου δίνη τη δυνατότητα το πλαίσιο  που χρησιμοποιώ   ( είναι  500μμ  από άξονα σε άξονα με  Naza m lite  δίχως  Gps  με προπέλες  10 χ 45 και Moter 1000kv  NTM  , ξεκίνησα με προπέλες  8 χ38 μετά σε 8 χ45 ,9 χ47 και τελικά  έμμηνα στης 10 χ45 δίχως ζεστάματα (  moter ,esc )  για να μην σε κουράζω  μικρή διαφορά σε χρόνο με την ίδια μπαταρία  2500mah  1 λεπτό παραπάνω  αλλά όχι το ίδιο νεύρο  ( με   thrust  κανονικό  ) στης μανούβρες  του παιχνιδιού  , πολλής χώρος για ότι δίπατε από πάνω  ( Κάμερα  πομπό  και πάλι μένη αρκετός για κάτι ακόμα  , μπαταρία από κάτω  ) .
    Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθια στα Μulticopters  και πειραματίζομαι αρκετά  με πολλές ζημιές  σε προπέλες  περισσότερο  για το αληθές  και ένα βίντεο με δικά μου όλα σε σημερινή κατάσταση  έτοιμα για χρήση .  Φιλικά για σχόλια  ο χώρος που φαίνεται είναι και χώρος δοκιμών  με αρκετό αέρα για τη είναι πέρασμα  κοντά στο αεροδρόμιο Ελευσίνας  με αρκετές παρεμβολές  και ατυχήματα .  https://www.youtube.com/watch?v=mdqsBhkWSxw   Thumbs up
    ScrapModel
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 10 Οκτ 2014, 02:41:57 »
    Φιλικά το είχα κάνη για τον  ΝΕΜ  και το παρουσιάζω στην παρέα , αν  είναι πρόβλημα  να διαγραφή το Βίντεο δεν είναι διαφήμιση . Σπύρος ευχαριστώ    Thumbs up
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 11 Οκτ 2014, 15:04:51 »
     Μπραβο Σπυρο πολυ ωραια δουλεια και σεταρισματα συνεχισε την καλη δουλεια και τα πειραματα για να μαθαινουμε και εμεις!!!Μονο ενα λεπτο παραπανω που σ εδωσε ειναι λιγο... Πιστευω εαν εβαζες λιγοτερα kv μοτερ και μεγαλυτερες προπελες θα ειχες εξτρα χρονο πτησης...Φιλικα Νικος απο Κιλκις
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: multicopter με τοποθετημενα τα μοτερ αναποδα (κατω απο το μπρατσο)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
