Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 00:59:02
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 69
    Συνολικά: 69
    Αποστολέας Θέμα: παιδια, βοήθεια  (Αναγνώστηκε 3938 φορές)
    phoenix2
    « στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 15:41:42 »
    Παιδιά sos. Παρέλαβα το qr x350 της walkera, με τον devo-m controller και δεν κανει bind με την turnigy 9 και τον 9x8cv2 δεκτη.. Με φορτισμενη full μπαταρια, το μονο που κανει ειναι να φλασαρει φρηγορα το αριστερο led
    Τι συμβαινει;;
    Θερμοπαρακαλω για τη βοηθεια σας
    Εχει μεσα η συσκευασια του walkera και ενα bind plug. Κάνω κατι με αυτο;
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 17:10:42 »
    Καλησπέρα,
    Για να κάνεις bind το δέκτη με τον πομπό:
    1. Τοποθετείς το bind plug στη θέση bind του δέκτη
    2. Ανάβεις τον πομπό κρατώντας πατημένο το bind στο module
    3. Δίνεις τάση στο δέκτη
    4. Όταν το κόκκινο led παραμείνει σταθερά αναμμένο, τα σβήνεις όλα
    5. Αποσυνδέεις το bind plug και αν όλα πήγαν καλά, τελείωσες  Wink
    Σχετικό βιντεάκι
    guest2388
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 18:31:25 »
    καλησπέρα για να μην ανοίξω καινούργιο  θέμα έχω ενα πρόβλημα με την turnigy 9x καθώς ρύθμιζα στην οθόνη μου βγάζει ενδείξει RESET  και μου σβήνει ολεσ τις μνήμες εκτός από μια αυτή που εχω για το phoenix ..... κάνω Bind κανονικά και μένει σταθερό το led  του δεκτή τίποτα καμιά κινήσει από servo και το μοτέρ σφυρίζει όπως όταν έχω κλειστεί την τηλε/νσει η όταν έχω το throttle  ανοιχτό ... επίσης  δοκίμασα  να κάνω bind το V911 λειτουργεί στις κινήσεις των χειριστηρίων
    phoenix2
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 19:09:59 »
    Evan ευχαριστω για την απαντηση, δεν έχω πρόβλημα στο να κάνω bind το δεκτη, ο controller του τετρακοπτερου δεν βλεπει τον δεκτη.
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    skythomas
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 19:37:10 »
    καλησπερα παιδια ..μιας και αναφερθηκε ενα τετοιο θεμα ..θελω μια βοηθεια σε ενα θεματακι
    αγορα αυτον τον δεκτη
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42310__FrSky_Delta_8_2_4Ghz_8CH_Multi_Brand_Receiver_D8_V8_Futaba_S_FHSS_FHSS_Hitec_AFHSS_Compatible.html
    για την τηλεκ/νση μου Hitec Optima 6 Sport 2.4GHz αλλα δεν συνδεονται
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 19:50:57 »
    στο κάνει συνέχεια το reset ή έγινε μια φορά?
    εχεις το μαμα firmware?
    σβήσε το phoenix και ξαναδοκίμασε .
    δυστυχώς για το πρόβλημα τον άλλον παιδιών δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να απαντήσω.
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 19:53:45 »
    Δυστυχώς δε μπορώ να βοηθήσω.
    Στο manual αναφέρεται ότι το bind plug συνδέεται στην είσοδο CLEAN για να "καθαρίσει" την ID
    Καλησπέρα,
    Θα ήταν καλύτερα να ανοίξεις νέο θέμα γιατί αφορά άλλο πομπό και άλλο δέκτη.
    phoenix2
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 19:57:44 »
    Ναι, αυτό που λές αφορα μάλλον το δεκτη της walkera. Εγω το παλευω με τον δεκτη της tyrnigy. Το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν ξέρω από που να πάρω βοήθεια. Εχω σερφαρει το κοσμο ολο
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    skythomas
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 20:22:31 »
    ok
    guest2388
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 20:25:32 »
    Αυτό πρώτη φορά μου το έκανε.. άλλες φορές  απλά μου έβγαζε κάτι κινέζικα,  η καμιά φορά η οθόνη άπλα δεν έδειχνε τίποτα με το που το έκλεινα και το ξανά άνοιξα  επανερχόταν μαμά firmware έχω μάλλον θα χρειαστεί να το ξανά περάσω
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 20:33:05 »
    με μεγάλη επιφύλαξη κάντο...
    Αν και ακούγετε σαν πρόβλημα επεξεργαστή
    Εγώ δεν θα το ρίσκαρα θα έπαιρνα άλλη...
    phoenix2
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 20:37:52 »
    παιδια, ανοιξα ενα θεμα για να με βοηθησει καποιος χριστιανός και το εχετε κανει να μην πω. Εφόσον το το θεμα που ανοιγεται ειναι ασχετο με το αρχικο, δεν καταλαβαινω ποιος ειναι ο λογος να μην ανοιξετε νεο με το δικο σας προβλημα.
    cessna 172
    yak 54
    pc9
    rv9 e-flite
    easy fly
    wilga 2000
    guest2388
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 20:44:31 »
    μάλιστα θα το δώσω σε κάποιον που ξέρει να μου περάσει και το καινούργιο το firmware !!
    jimas
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 28 Ιουν 2014, 21:37:01 »
    Τσεκαρε οτι η τηλεκατευθυνση σου εχει την τελευταια εκδοση καθως και η μοντουλα και οτι πρεπει να κανεις bind οπως κανεις τους minima δεκτες,δηλαδη με το μπλε φωτακι να
    αναβοσβηνει στην μοντουλα. Thumbs up Thumbs up
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    Hitec Aurora 9 2,4 Ghz
    και οτ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: παιδια, βοήθεια
    Δημιουργία σελίδας σε 0.063 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
