Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 05:12:35
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 78
    Αποστολέας Θέμα: Πωλειται: Συστημα UHF για LR FPV πτησεις + OSD  (Αναγνώστηκε 7977 φορές)
    contravago
    « στις: Τρίτη, 10 Ιουν 2014, 12:46:30 »
    Πωλειται το DragonLink V1 updated μαζι με 12ch δεκτη.
    Εχει δοκιμαστει και ειναι απολυτα λειτουργικο. Εχει εγγυηση απο τον κατασκευαστη ακομα και αν εχει αγοραστει δευτερο χερι!!!!
    Επισης υπαρχουν δυο ακομα δεκτες διαθεσιμοι.
    Τιμη πακετου Πομπου- Δεκτη ειναι 130 ευρω με τις κεραιες τους.
    Καθε επιπλεον δεκτης ειναι 60 ευρω.
    Ευχαριστω.
    Για πληροφοριες σχετικα....
    http://dragonlinkrc.com/v2/
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11 Ιουν 2014, 16:52:11 από contravago » Καταγράφηκε
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 15 Ιουν 2014, 04:45:14 »
    Καλημέρα σε όλους έχω μια υπέροχη ιδέα!!!Στα  φόρουμ του εξωτερικού έχουν ξεχωριστό θέμα πωλείται fpv και λέω μιας και το ξεκίνησε ο φίλος Βαγγέλης εδώ, να βάζουμε από εδώ και κάτω οτιδήποτε αγγελίες που αφορούν το fpv όπως κάμερες,multi,Αεροπλάνα που θα μπορούσαν να γίνουν πλατφόρμες fpv, γυαλιά, οθόνες κτλ. Τι λέτε σας αρέσει σαν ιδέα???Περιμένω  απαντήσεις θετικές και αρνητικές ειδικά από τους διαχειριστές...Ευχαριστώ φιλικά με εκτίμηση Νίκος  Thumbs up
    giteart
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 7 Νοε 2014, 19:39:58 »
    Δώθηκε
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Νοε 2014, 17:54:59 από giteart » Καταγράφηκε
    contravago
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 8 Νοε 2014, 00:10:33 »
    Ευχαριστω.
    Ξεχασα να προσθεσω οτι πουληθηκε!!
    Ευχαριστω πολυ.
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 10 Νοε 2014, 01:20:09 »
    Πωλείται 9καναλη τηλεκατευθυνση της flysky ίδια ακριβώς με την turnigy την 9αρα με μοντουλα της rmilec που εκπέμπει στα uhf για lrs (long range system) fpv ιδανική για αεροπλάνα και multicopter  αλλά και μεγάλα ανεμόπτερα για να τα στέλνετε μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας,θα δοθεί δώρο 1 κεραία για πιο μεγάλη εμβέλεια και επίσης ξέχασα να πω ότι η τηλεκατευθυνση είναι με μπαταρία lipo turnigy 2650mah για μεγααααλη διάρκεια!!!!επίσης θα δοθεί δώρο και ένας δέκτης αξίας 30 ευρώ,η τηλεκατευθυνση είναι πλήρως λειτουργική είναι για δεξιοχειρες δηλαδή το στικ του γκαζιού είναι από αριστερά
    Η μοντουλα είναι 10καναλη και έχει ισχύ 2,5watt και κάνει 130ευρω!!!!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24966__RMILEC_TS4047_10CH_2_5W_UHF_Module_System_w_Receiver_Futaba_module_.html
    Και η lipo
    http://www.ariesrc.gr/9609-turnigy-2650mah-3s-1c-llf-tx-pack-futaba-jr.html
    Η τιμή της που τα αξίζει μέχρι τελευταίο ευρώ είναι στα 230 ευρώ με μεταφορικά και αντικαταβολή δώρο από εμένα και μπορώ να την στείλω οπουδήποτε στην Ελλάδα με ελτα συστημένο αντικαταβολή,επικοινωνία με πμ Νίκος Κιλκίς ευχαριστώ
    η κεραια πουληθηκε οποτε δινω την τηλεκατευθυνση με την στοκ κεραια της uhf μοντουλας η οποια ειναι εξισου καλη για long range!!!
    νεα τιμη 170 euro
    150 Ευρω και ενας δεκτης δωρο.Μεταφορικα παραληπτη (με ελτα συστημενο αντικαταβολη περιπου 10 ευρω)
    επικοινωνια με πμ Νικος Κιλκις
    * uhf lrs fs.JPG (37.91 KB, 500x281 - εμφανίστηκε 607 φορές.)
    * uhf lrs 2.JPG (34.54 KB, 500x281 - εμφανίστηκε 607 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 10 Νοε 2014, 01:22:25 »
    Oπως λεει και ο τιτλος πουλαω την 7αρα μου λογω αναβαθμισης σε 10αρα,λοιπον η τηλεκατευθυνση ειναι αριστη ειναι για δεξιοχειρες δηλ το γκαζι ειναι αριστερα και δουλευει και για αεροπλανα και για ελικοπτερα (εχει τριπλο διακοπτη για idle up για ελικοπτερα)τις εχω βαλει καινουρια μπαταρια lipo με μολις 2 φορτισεις,πιο συγκεκριμενα αυτην
    http://www.ariesrc.gr/9792-turnigy-nano-tech-2500mah-3s1p-510c-transmitter-lipo-pack.html
    την εχω κανει επισης long range με booster 2 watt και κεραια patch αναλυτικοτερα εχω δημιουργησει θεμα εδω
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=40255.0
    εχω βαλει εξτρα μοντουλα της frsky μεσα και μπορειτε να δουλευετε και ταυτοχρονα και φθηνους δεκτες τις frsky
    επισης εχω βαλει μπλε φωτισμο οθονης (backlight) με διακοπτη που οποτε θελετε το ανοιγετε,τελευταια αφαιρεσα και την κεραια της futaba και τωρα μπορει να δουλευει σαν long range system και με την μοντουλα της futaba, στο πακετο παιρνετε την τηλεκατευθυνση με τις δυο μοντουλες μεσα με το backlight με το booster με την μπαταρια lipo με την κεραια patch με το bec για να κατεβαζει τα βολτ που δινει η εξτρα μπαταρια στο booster και με μια εξτρα μπαταρια λιπο που την εχω για την τροφοδοσια του booster η οποια ειναι η παλια της τηλεκατευθυνσης πιο συγκεκριμενα αυτην
    επισης θα παρετε και το manual της τηλεκατευθυνσης οοοολα αυτα μονο 230 ευρω και τα μεταφορικα-αντικαταβολη δωρο και εαν καποιος θελει εχω και μια σπασμενη κουφαρι ολοιδια για ανταλλακτικα με 30 ευρω εξτρα την δινω και αυτην.Αποστελλω αντικαταβολη σε ολη την Ελλαδα με Ελτα συστημενο και οποιος την παρει δινω και ενα δεκτη frsky δωρο,επικοινωνια με πμ ,ευχαριστω φιλικα Νικος Κιλκις
    200 Ευρω νεα τιμη
    νεα τιμη 180ευρω
    160 Ευρω και δωρο μια μπαταρια μαμα  ni-mh δικη της και 2ο δωρο η δεξια τηλεκατευθυνση για ανταλλακτικα
    μεταφορικα παραληπτη(γυρω στο 10αρικο αντικαταβολη με ελτα συστημενο)
    Η τηλεκατευθυνση που ήταν για ανταλλακτικά πουλήθηκε μαζί με την μαμά μπαταρία ni-mh οπότε νέα τιμή η Futaba στα 150ευρω με δύο μπαταρίες lipo 2650 mah η μία είναι για την τηλεκατευθυνση και η άλλη για το booster. Μέσα στην τιμή επίσης περιλαμβανεται το booster μαζί με το μπεκ η κεραία 7dbi που την τοποθετείται ανάλογα σε ποια μοντουλα θέλετε futaba η frsky. Ένας δέκτης frsky και η τηλεκατευθυνση έχει μέσα δεύτερη μοντουλα frsky και σύστημα φωτισμού οθόνης που το ανοιγοκλεινετε οπότε θέλετε, αποστέλλω πανελλαδικως με αντικαταβολή με ελτα συστημένο και τα μεταφορικά δώρο Υπάρχει ακόμα η αριστερή τηλεκατευθυνση με όλα τα έξτρα που αναφέρω πιο επάνω πλήρως λειτουργική στα 150Ευρώ τελική τιμή με μεταφορικά αντικαταβολή δικα μου με ελτα συστημένο επικοινωνία με πμ Νίκος Κιλκίς
    * futaba lrs.JPG (42.93 KB, 500x281 - εμφανίστηκε 601 φορές.)
    * futaba lrs 2.JPG (40.69 KB, 500x281 - εμφανίστηκε 613 φορές.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Πωλειται: Συστημα UHF για LR FPV πτησεις + OSD
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
