Τρίτη, 10 Νοε 2026, 12:18:01
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: Ugly Stik  (Αναγνώστηκε 19550 φορές)
    Biomecanoid
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 4 Ιουν 2014, 21:59:28 »
    ισορροπια 4 ... ...
    * vlcsnap-2014-06-04-21h39m52s26.jpg (53.67 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 380 φορές.)
    * vlcsnap-2014-06-04-21h40m05s152.jpg (51.98 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 396 φορές.)
    * vlcsnap-2014-06-04-21h40m17s21.jpg (48.56 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 396 φορές.)
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 11:53:19 »
    Αγαπητέ φίλε, νομίζω ότι πρέπει να ξανασκεφτείς την κατασκευή ενός άλλου φτερού.
    Το 6αρι depron δεν διαμορφώνεται εύκολα και προσθέτει βάρος χωρίς να προσθέσει αντοχή.
    Το κεντρικό δοκάρι είναι πολύ μεγάλο και τα ribs (πλευρίδια - αεροτομές) δεν υπάρχουν.
    Με ένα κεντρικό πλευρίδιο δεν μπορείς να έχεις σωστή αεροτομή σε όλο το εκπέτασμα.
    Θα έλεγα να κοιτάξεις αυτή την κατασκευή φτερού και να κάνεις κάτι παρόμοιο.https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=33092.msg226895#msg226895
    Έχει πολλά πλευρίδια και επικάλυψη με 3αρι depron.
    Το κεντρικό δοκάρι πρέπει να είναι ισχυρό αλλά όχι ογκώδες στις διαστάσεις.
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα πηχάκι μπάλσα για να διαμορφώσεις το χείλος προσβολής. Θα σου δώσει αντοχή και ευθύ φτερό.
    Καλή συνέχεια
    υ.γ. μπορείς να ανεβάσεις το σχέδιο που ακολουθείς;
    Biomecanoid
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 12:12:15 »
    Το  σχεδιο το κανω attach εδω.
    Το σχεδιο προτεινει απλα μια σανιδα depron για φτερο χωρις αεροτομη η dihedral.
    To φτερο ηταν δικια μου προτοβουλια να το αλλαξω και προφανως η κατασκευη του φτερου που προτεινεις φαινεται καλυτερη
    Το φτερο το δικο μου τωρα για να σωθει και να μην το πεταξω τη μπορω να κανω ? να βαλω ribs ? ( δεν εχω πολυ depron ακομα )
    Tο spar στο φτερο εχει μεσα aluminum rod 6mm κατι που δεν εινει εμφανες απο τις photos.
    Παντως το φτερο αλλαζει αφου στερεώνεται με λαστιχα και δεν ειναι κολλημενο
    * Ugl-E-Stik_A4.zip (73.46 KB - έγινε λήψη 96 φορές.)
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 12:55:01 »
    Αν δε θέλεις να φτιάξεις άλλο, βάλε ribs σε όλο το εκπέτασμα (και στα ακροπτερύγια), κόλλησε το depron όσο μπορείς καλύτερα για να έχεις πιστή αεροτομή και καλή τύχη! Επειδή προβλέπεται αρκετή αντίσταση και αμφίβολη άντωση, επίλεξε το ισχυρό μοτέρ που σου πρότεινα.
    Αλήθεια ποια αεροτομή χρησιμοποιείς;
    Biomecanoid
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 13:07:43 »
    οταν λες ποια αεροτομή χρησιμοποιω τι θες να πεις.?
    προσπαθησα να κανω το φτερο σε σχημα σταγονας συμμετρικο πανω κατω.
    Αυτο εννοεις ?
    Σχετικα με τα ribs λεω να βαλω εκει που πιανουν τα λαστιχα στην μεση του φτερου και στην ακρη για να βουλωσει και το φτερο που μενει ανοιχτο
    σωστα ?
    Παντως ενα καλυτερο κατασκευαστικα φτερο και ισως λιγο μεγαλυτερο  θα το κανω πιο μετα σαν upgrade για το αεροπλανο.
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 13:50:28 »
    Αυτο εννοεις ?
    Θα συμβούλευα λίγο διάβασμα:
    http://jkon.aeromodelling.gr/
    http://en.wikipedia.org/wiki/Airfoil
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=900.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=6673.0
    σωστα ?
    Οπωσδήποτε στο κέντρο και στα ακροπτερύγια (tips) Ακόμη καλύτερα και ενδιάμεσα.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 14:04:52 »
    Aμα θυμαμε καλα το chord 23cm  και το παχος τοu φτερου λογο του spar ειναι  5χ6mm ~ 3cm
    οτι αλλη μετρηση θες μπορω να την κανω.
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 14:39:15 »
    Αυτο εννοεις ?
    Αυτό το σχήμα της "σταγόνας" ονομάζεται αεροτομή. Υπάρχουν πάρα πολλές αεροτομές.
    Κάθε μία από αυτές έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και δοκιμαστεί σε αεροδυναμικές σήραγγες ώστε να έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε κάθε φορά.
    Από αυτές τις αεροτομές επιλέγουμε την κατάλληλη για την κατασκευή μας.
    Με τα στοιχεία που έδωσες υπολογίζεται μόνο το σχετικό πάχος της αεροτομής (~13%)
    Περισσότερες πληροφορίες ξεφεύγουν από το παρόν θέμα
    Καλή συνέχεια
    Biomecanoid
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 15:01:07 »
    Ωραια αρα αεροτομη ειναι το airfoil
    οποτε αμα δεις εδω εχω προσπαθησει να κανω το προ-τελευτεο
    Symmetrical cambered top and bottom
    http://www.allstar.fiu.edu/aero/wing31.htm
    Επειδη οτι θεωρια εχω διαβασει ηταν στα αγγλικα τα εχω μαθει ετσι
    Pritsinias
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 18:32:40 »
    Δες το και σαν "ευκαιρία" να εμπλουτισης τα Ελληνικά σου
    _-_=_-_¤>₹₪ ₪ ៛₪
    Biomecanoid
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 19:36:55 »
     laugh devil
    Biomecanoid
    « Απάντηση #56 στις: Πέμπτη, 5 Ιουν 2014, 19:55:47 »
    Mπορεί κάποιος να μου προτείνει συγκεκριμένα κάποια καλά δοκιμασμένα servos με μεταλλικά η carbon γρανάζια + servo tester από ελλάδα ?
    Θέλω να κλείσω/κολλήσω το μοντέλο και δεν μπορώ άμα δεν έχω τα σέρβος
    τα υπόλοιπα θα τα πάρω κατά πασα πιθανότητα από hobbyking
    Απλός θέλω να είναι έτοιμο το ugly stick πριν κάνω την παραγγελια για όσο περιμένω να μπορώ να αποφασίσω ενα paint scheme και να το βάψω.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 6 Ιουν 2014, 22:41:37 »
    Exω βρει μερικα servos που μου αρεσουν
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=346_215&products_id=6178
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=346_215&products_id=5321
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=346_215&products_id=7644
    τα 2 ειναι φτηνα και το πιο ακριβο ειναι με metal gears
    εχετε να προτεινετε κατι ?
    δεν ξερω αμα θεωρείτε διαφημηση σε περιπτωση που τα links ειναι προβλημα ας τα σβησουν οι mods
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 6 Ιουν 2014, 23:45:21 »
    http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=346_215&products_id=406
    πολυ αξιοπιστα και φτηνα
    Τα εχω δουλεψει σε πολλα μοντελα
    Biomecanoid
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 6 Ιουν 2014, 23:53:47 »
    Ωραια ευχαριστω πολυ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: Ugly Stik
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
