Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 19:37:55
    [Σήμερα στις 18:34]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 107
    Αποστολέας Θέμα: Align 550 DFC LIPO !  (Αναγνώστηκε 2818 φορές)
    kdrak
    « στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 13:01:07 »
    Καλησπέρα σε όλους,
    Πρόσφατα παράγγειλα ένα Align 550 DFC combo και κοιτάω τις επιλογές μου στις μπαταρίες.
    Γενικά μία 6S 5000mAh κοστίζει στα 100 euros και μόνο από Hobbyking βρίσκω καλύτερες τιμές αλλά είπαμε ότι μπορεί να σε πιάσουν τελωνείο και γενικά να σου έρθει ακριβότερα.
    Υπάρχει κάποια πηγή για κάτω από 100 euros για 6S 5000mAh ? (δύσκολο το βλέπω)
    Εάν πάρω κάτω από 5000mAH πχ 4000mAH θα μπορώ να πετάξω 5 λεπτά;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Aris M.
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 19:45:26 »
    Καλησπέρα!
    Το 550 dfc για να ζυγίσει σωστά θελει απο 5000mah και πανω, βασικά με 5800mha ζυγίζει σωστά γιατι φοράει τα πράγματα του 600dfc δηλαδή ουρά κτλ και βγαίνει πισωβαρο..
    Οπότε για μάρκα δεν μπορω να σου πω κάτι, βάλε όμως πολλα C
    Στο δικό μου με zippy 5000mah 30c  πεταω στα 5' idle.
    υ.γ. Και με την 5000mah θα πρεπει να την βάλεις προς τα μπροστά, γίαυτο το λόγο εγω άλλαξα την βάση της μπαταρίας με την ταροτ αλουμινένια για να δένει καλα.
    Άρης..
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 20:37:38 »
    Παντως το Hobbyking εχει πλεον και European Warehouse στην Ευρωπη με τιμες λιγο μονο παραπανω απο το Global Warehouse. Ετσι δεν θα εχεις προβληματα με το τελωνιο και οι τιμες θα ειναι "χαμηλες".
    Οσον αφορα το μεγεθος, αν και δεν ειχα ποτε 550, απ οτι διαβαζω στα forum, σε setup για 6s τραβαει αρκετα ampere οποτε θα χρειαστεις σιγουρα μπαταρια με πολλα C και 5000mah και ανω (γιατι οσο πιο πολυ κατεβαινεις σε χωρητικοτητα τοσο περισσοτερο ζοριζεται η μπαταρια για να βγαλει τα ιδια αμπερ με μια μεγαλυτερη). Πιστευω οτι με μια 5000mah και οχι πυρηνικες στροφες θα μπορεσεις να βγαλεις τουλαχιστον 4.5 λεπτα 3D πτησης ή παραπανω για sport flying.
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 21:23:22 »
    Καλησπέρα..
    Πετάω το 550 εδώ και πολύ καιρο.
    Το ε/π φοράει μια 4200 45 C .Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ζήγησμα του.
    Φοράω το παλίο μοτέρ επάνω το BL650 L (ειναι αυτό που φορούσε το esp) , το λέω γιατί σίγουρα ειναι βαρήτερο και με πολύ λιγότερο efficiency απο αυτό που θα φορά το δικό σου.
    Πετάω 4 λεπτά (παραθέτω μια πτήση για να δείς πως πάει με την μπαταρία      http://www.youtube.com/watch?v=Gg1JrHkRVOE&list=UUxHJcRXYB75rAOsI47QCikw  )
    στα 4 min τα στοιχεία έχουν πάει στο 3,7 με  την πτήση που σου παρέθεσα στο link...
    Φαντάζομαι οτι αν κάνεις sport flying σίγουρα μπορέις να πετάξεις περισσότερη ώρα απο τα 4 λεπτα.
    H μπαταρία ειναι η wild scorpion και το link αν σε ενδιαφέρει ειναι ( http://www.giatrakos.gr/product_info.php?cPath=219_339&products_id=6140).Νομίζω οτι ειναι και η καλήτερη τιμη που την έχω βρει εντώς Ελλάδος .
    Εχω πάνω απο 80 τέτοιες πτήσεις χωρις να έχει το παραμικρό φουσκώμα ή απώλεια δύναμης...
    Aris M.
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 21:49:56 »
    Έχουν βγει τρία 550 το v1,v2 και το τελευταίο dfc που εχει την κεφαλή και την μπουμα ουρά κτλ απο το 600dfc. Αν εχεις το v2 δεν εχεις προβλημα στο balance, αν εχεις όμως το θεωρητικά 'v3' τότε ισχύει αυτο που είπα παραπάνω.. Ψαχτε το και στα φόρουμ το λένε..
    Tzanetoubas
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 28 Μαΐ 2014, 22:36:36 »
    Κεφαλή Dfc 600 , την μπούμα του 550  , και blade 550 mm .
    Δεν αμφισβητώ ουτε και λέω οτι μπορέι να μην ειναι έτσι όπως τα λές Άρη.
    Απλά παραθέτω την άποψη μου έμπρακτα ,  γιατι τυγχάνει να ειμαι κάτοχος του 550 και απαντώ και εγώ στην ερώτηση του φίλου παραπάνω..
    Aris M.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 02:21:54 »
    Παναγιώτη δεν είπα οτι αμφισβητείς τα λεγόμενα μου προς Θεού.. Απλα θελω να τονίσω την διάφορα των δυο αυτών  μοντέλων.
    Όταν πηρα το 550dfc το οποίο η align έβγαλε κάπου Ιανουάριο- Φεβρουάριο του '13, διαπίστωσα οτι οι μπαταριες που είχα ήδη απο άλλο ελικόπτερο δεν έκαναν λόγο του μικρότερου βάρους τους (2*3s 3700mah). Έτσι μετα απο ψάξιμο κατέληξα σε 5000-5800mah.
    Τράβηξα και κάποιες φωτο απο το δικό μου που φαίνεται η διάφορα θέσεις της μπαταρίας, πάντα μιλάμε για το τέλειο cg άσχετα που ειναι fbl και κάποιοι λένε λιγο πανω λιγο κάτω δεν πειράζει..
    Βασικό όμως ειναι να μας πει και ο kdrak για πιο μοντέλο μιλάει.
    Άρης..
    * image.jpg (33.82 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 274 φορές.)
    * image.jpg (36.23 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 262 φορές.)
    * image.jpg (33.47 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 279 φορές.)
    Aris M.
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 02:24:43 »
    Και εδω τα δυο μοντέλα v2 και dfc version..
    * image.jpg (8.43 KB, 207x92 - εμφανίστηκε 284 φορές.)
    * image.jpg (32.49 KB, 320x240 - εμφανίστηκε 282 φορές.)
    kdrak
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 11:08:00 »
    Καλημέρα και ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας.
    Αναφέρομαι στο τελευταίο μοντέλο 550 .
    Ξέρουμε τι βάρος θα πρέπει να έχει η μπαταρία για να ζυγίσει σωστά το 550?  Μπορεί πχ να βρω μία 4500 που να έχει αρκετό βάρος
    Τέλος arisS2000 σκέφτομαι να βάλω και εγώ το μεταλλικό battery tray από tarot. To Talon ESC πως το στερέωσες κάτω από την μεταλλική βάση του tarot ?  Έχεις κάποια photo ?
    Ευχαριστώ
    Κώστας
    SOP
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 12:59:15 »
    μην το βάζετε εκεί το esc γιατί σε μια πτώση με την μούρη θα διάλυση άμεσος k την μπαταρία k canopy
    οποτε γλιτώστε t esc τουλάχιστον
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Align 550 DFC LIPO !
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
