Τρίτη, 17 Νοε 2026, 12:11:23
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Hobby king Esc - programming mode  (Αναγνώστηκε 3089 φορές)
    Michael
    « στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 12:04:49 »
    Γεια σας, εχω ενα esc 30Α του hobby king (τον μπλε) και δεν μπορώ να μπω στο programming mode. Αν έχω το throttle στο max, τοτε κάνει συνεχόμενα μπιπ (που το μανιουαλ λεει οτι σημαινει οτι δεν εχει ρυθμιστει το εύρος του throttle, αλλα δεν λέει πώς ρυθμίζεις αυτο το εύρος). Επισης αν το εχω στο lowest σημειο, τοτε οπλιζει το μοτερ και αν το σηκωσω λιγο ξεκιναει... Τα ιδια κανει αν βαλω inverse το καναλι (με την αναποδη σειρα βεβαια)... Οποτε οτι και να κανω δεν μπαινει στο programming mode... Εχετε καποια ιδέα πως μπορω να ξεκολλησω απο αυτό? ευχαριστώ.
    Aris M.
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 12:25:35 »
    Καλημέρα,
    Πρωτα απ' όλα έχεις futaba ή jr?(futaba θέλει reverse)
    Τα μπιπ που κάνει ειναι όπως λέει το μανουαλ δηλαδή μπιπ παύση μπιπ μετα μπιπ,μπιπ παύση μπιπ μπιπ και μετα 3*μπιπ παύση 3*μπιπ ή ξεκινά και δεν σταματαει με τον ιδιο ρυθμό?
    Δες το travel adj στο throttle ότι ειναι -100% k +100%..
    Άρης..
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 12:39:54 από arisS2000 » Καταγράφηκε
    Michael
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 15:35:56 »
    Εχω futaba, τα μπιπ ειναι συνεχομενα (χωρις παυσεις) και δεν σταματανε εκτος και αν το παω στο minimum... το ιδιο κανει και στο reverse, εκει βεβαια στο minimum κανει το μπιπ (αφου ειναι reversed).... εχω κανει και το +100% .... και το τριμ full, τιποτα.... βασικα υπαρχει καποιος τροπος να κανω reset to esc? μαλλον εχει παρει λαθος ρυθμιση για το throttle range... (το δοκιμασα και σε αλλα καναλια, πχ στα ailerons, αλλα παλι τα ιδια).....
    matgav
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 22:47:27 »
    Γεια σου φίλε μου.
    Κάνε καταρχήν reverce το ch3 της futaba σου.
    Άνοιξε το πομπό με το στικ του γκαζιού στην ανώτερη θέση.
    Τροφοδότησε το esc.
    Μετά από 2sec θα ακούσεις τα πρώτα δύο ΄΄μπιπ΄΄.
    Κατέβασε το στικ του γκαζιού στην κατώτερη θέση.
    Θα ξανακούσεις ένα ΄΄μπι΄΄ και στη συνέχεια το esc θα οπλίσει κανονικά.
    Μάλον θα είσαι έτοιμος....
    Μάνθος.
    Michael
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 23:06:31 »
    Δυστυχως φιλε μου, αυτο ειναι που λεω. Κανω ακριβως αυτο που ειπες, αλλα αντι για 2 μπιπ, ακουω συνεχομενα μπιπ, που δεν σταματανε (αυτα που σε προειδοποιουν οτι το throttle ειναι σε λαθος θεση). Δηλαδη, εχω ρεβερς το τριτο καναλι, εχω πανω το stick (ακομα και το τριμ εχω δοκιμασει, ακομα και να δωσω ψηφιακα και αλλο τριμ), συνδεω το esc, και αρχιζει τα συνεχομενα μπιπ....
    AlexVag
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 23:19:19 »
    Ειχα ακριβως το ιδιο προβλημα με ενα hobbywing/tarot pentium. Επρεπε ναι το προσπαθησω καμια 30αρια φορες μεχρι να μπει σε programming mode. Τελικα με τα χιλια ζορια το καταφερα...φουλεψε για 20 δευτερολεπτα και μετα καηκε...
    matgav
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 23:21:29 »
    Ο δέκτης σου έχει κάνει κανονικά bind με τον πομπό;
    Μάνθος.
    Michael
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2014, 00:15:25 »
    ναι κανονικα, με αυτο τον δεκτη πεταω χρονια τωρα.... ολα τα πτερυγια κουνιουνται κανονικα... και το μοτερ δουλευει, απλα δεν μπαινει σε programming mode....
    Alexvag: εγω το εχω δοκιμασει καμια 20αρια... να το δοκιμασω λες αλλες 10? χαχα
    socratesb
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2014, 00:30:54 »
    Nα δοκίμαζες αλλάζοντας την σύνδεση των καλωδιων στο esc - εντελώς διαφορετικό συνδυασμό. Έχει δουλέψει σε μένα στο παρελθόν.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Hobby king Esc - programming mode
