Σάββατο, 14 Νοε 2026, 03:03:56
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: Με πόσα C φορτίζεται τις μπαταρίες σας ?  (Αναγνώστηκε 5624 φορές)
    nikpapvolcan
    « στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 09:49:16 »
    Καλησπέρα,
    σας κάνουμε ένα γκάλοπ (αν δεν έχει γίνει μέχρι τώρα) σχετικά με πόσα C φορτίζουμε τις μπαταρίες μας,
    αλλά & για να μάθουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος που πρέπει να φορτίζουμε τις μπαταρίες μας.
    π.χ. αυτές τις μπαταρίες http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=79_272_278&products_id=5959 μετά τις πρώτες 10 φορτίσεις που τις έκανα με 1C τις επόμενες τις κάνω με 2,5C, είναι σωστό αυτό ?
    Ο κατασκευαστής προτείνει φόρτιση από 5C εως 10C, αν αυξήσω σε 5C πιστεύεται ότι θα μειωθεί ο κύκλος φορτίσεων που μπορεί να αποδώσει η μπαταρία ?
    dukepapas
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 10:13:57 »
    Καλησπερα δεν νομιζω να χρειαζετε κανενα γκαλοπ ιδιαίτερο οταν ειμαστε σπιτι και εχουμε χρονο παντα να φορτίζουμε 1c οταν πεταμε στην αλανα 5c αναλόγως την μπαταρια το θεμα ειναι να βαζεις παντα balance.
    πχ. μια μπαταρια 2200mah αντι για να της δωσεις 2.2amp μπορεις να δωσεις 5amp αλλα οχι να το κανεις συνεχεια ,το θεμα ειναι στο αεροπλανακι που θα την βαλεις να μην τραβαει τρελα ρευματα και να μην εχεις το χερακι συνεχεια στο γκαζι γιατι την αδειάζεις αποτομα ζεσταίνεται φουσκώνει και καταστρέφετε.
    Τελος αναλογος την μπαταρια λεει απο πισω το πόσο ρευμα μπορει να δεχτει το παραπανω παραδειγμα αφορα της nanotech.
    AlexVag
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 12:19:03 »
    εχω διαβασει ενα σχολιο εδω που ελεγε οτι μια μπαταρια που εχει μεγαλο C φορτισης ειναι καλυτερο να τη φορτιζεις με οσα C λεει η μπαταρια και οχι με 1C. Ισχυει κατι τετοιο?
    Εγω φορτιζω τα παντα με 1C η λιγοτερο.
    dukepapas
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 13:54:34 »
    Κοίτα επειδή το έχω κάνει και αυτό που λες το μόνο που πετυχενεις είναι να κάνει περισσότερη ώρα να φορτησει μερικές φορές αν θέλω να κάνω καπος καλύτερο μπαλανσαρισμα μπορεί να το βάλω 0,10 να τα φέρει τα στοιχεία όσο πιο στα ισια τους γίνεται.
    Αλλά αυτό δεν έχει και τρελά αποτελέσματα γιατί από την στιγμή που θα το βάλεις σε μοντέλο πάλι δεν τραβαει πάντα το ίδιο ισόποσα ρευμα από όλα ταυτόχρονα τα σελ.
    Το θεμα ειναι η μπαταρια που θα βαλεις αναλόγως στο μοντελο που θα μπει να ειναι ικανή να δωσει το ρευμα που απαιτείται δεν μπορεις να βαλεις πχ.τρισελη 1800mah σε funjet θα την παρεις μπαλονι αν δεν παρει κανα φωκο στον αερα πρωτα.  Cheesy
    Το καλύτερο απο ολα για εμενα ειναι να παρεις ενα τροφοδοτικό καλο με δυο υποδοχές και να παρεις δυο τροφοδοτικα σε περίπτωση που εχεις αρκετες μπαταριες να φορτίσεις και να τα βαζεις αποβραδίς να γεμιζουν για την επομενη μερα που θα πετάξεις.
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 19:53:43 »
    Προσωπικα φορτιζω στο 1c οταν ειμαι σπιτι και 1,5c οταν ειμαι εξω.
    Θεωρω πως ειναι το καλητερο και ειναι αυτο που προτεινω.
    Φορτιζω με i-charger 208b
    papabill
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 21:26:16 »
    Φορτιζω με 4C , ολα καλα μεχρι τωρα
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 20 Μαΐ 2014, 06:36:06 »
    Είναι ασφαλές να φορτίζουμε με 1C αλλά όταν έχεις 8 μπαταρίες 6S στα 8000 mAh τότε πρέπει να "βρεθεί" ποιο γρήγορος για την φόρτιση (ακόμα & για το σπίτι) .
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 20 Μαΐ 2014, 22:01:59 »
    Oταν εχεις 8 μπαταριες 6S στα 8000 mAh τοτε θες και δυο icharger 308duo για να σου κρατησουν αρκετους κυκλους οι μπαταριες σου.
    dhiotis
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 08:20:59 »
    Επειδή ο τελικός χρόνος φόρτισης, [ στον δικό μου φορτιστή ] δεν διαφέρει
    και τόσο πολύ απο το 1c με 2 ή και 3c, τελικά ή σπίτι είμαι, ή έξω είμαι, φορτίζω με 1,5.
    Φορτίζω πάντα με balance.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 08:26:47 »
    Με τον  icharger 308 στα πόσα C θα φορτίζω για να κρατήσουν οι μπαταρίες μου ?
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 08:27:53 »
    Και εγώ φορτίσω πάντα με balance
    GeorgeC
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 21:57:33 »
    1C.
    billistitan
    MINI TITAN V.2
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 21 Μαΐ 2014, 23:55:23 »
    γεια και απω εμενα παιδια πεταω μονο ελικοπτερα της 2200 3s 45c 2,5 και της 6s 4100 45c στα 4 τωρα και καιρο κανενα προβλημα...
    DinogyLiposGr
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2014, 02:15:58 »
    Με 1c-1,5c ειναι το καλητερο.Η διαφορα στους icharger ειναι οτι το balance το κανουν διαφορετικα απο τους υπολοιπους.
    Ετσι ο χρονος που θες ειναι λιγοτερος.
    Απο storage θελω 20-25 λεπτα.
    ALPHA KILO
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2014, 14:14:55 »
    ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ (σε νέα έκδοση έγιναν 11)
    1)   Νέα μπαταρία πρώτη φόρτιση 1C, 2η 2C, 3η 3C, 4η 4C, 5η 5C.
    2)   Μετά πάντα φορτίζουμε με balancer και 5C εάν και εφόσον οι μπαταρίες έχουν αυτές τις προδιαγραφές.*
    3)   Ποτέ δεν αποφορτίζουμε πάνω από 70% τις μπαταρίες.
    4)   Πάντα έχουμε τις μπαταρίες σε store.
    5)   Φορτίζουμε πριν από την πτήση, και όχι από το σπίτι.
    6)   Πριν φύγουμε κάνουμε store.
    7)   Εάν δεν πετάξουμε ένα μήνα κάνουμε μια φόρτιση και μετά store.
       Δεν αγοράζουμε φτηνιάρικους φορτιστές αλλά τους ακριβότερους σε φτηνές τιμές.
    9)   Μετά από πτώση ελέγχουμε τις μπαταρίες για φούσκωμα.
    10)    Δεν φεύγουμε από το σπίτι όταν φορτίζουμε Lipo.
    11)    Ανακυκλώνουμε!
    * Σχετικά με τη φθορά της μπαταρίας φορτίζοντας με 5C είναι αμελητέο και πολύ μικρότερο από το να έχουμε πολλές μπαταρίες για να μην περιμένουμε ώρες για να κάνουμε μερικές πτήσεις.
    Χαιρετίσματα
    Άρης Κοσμίδης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Με πόσα C φορτίζεται τις μπαταρίες σας ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
