Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 05:28:48
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 76
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: LONG RANGE SYSTEM 2.4GHZ FUTABA 7C
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: LONG RANGE SYSTEM 2.4GHZ FUTABA 7C  (Αναγνώστηκε 9580 φορές)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2014, 00:03:14 »
    http://m.ebay.com/itm/191084400787?nav=SEARCH
    Αυτές οι δύο πιστεύω θα είναι καλύτερες από τις patch τις έχει δοκιμάσει κανείς?
    giannisvl
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2014, 09:47:52 »
    με λιγο ψάξιμο θα βρεις αρκετά καλύτερη κεραία. Μην ξεχνάς όμως έαν πας σε patch πρέπει να γύρνας σύνέχεια την κεραία προς το μέρος του μοντέλου και το ύψος. Αύτα όμως μπορείς να τα κάνεις αυτόματα με ένα φτηνό anttena tracker.
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2014, 11:25:07 »
    Εχω τρακερ για το αεροπλανο να βαλω και της τηλεκατευθυνσης την κεραια επανω στον τρακερ?Καλη πατεντα θα ειναι κ αυτη!!!!Ειδα οτι υπαρχουν και η γιαγκι κεραιες
    http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-25dbi-Yagi-WLAN-WiFi-Wireless-Antenna-For-PCI-Card-USB-Modem-Router-/141230882756?pt=US_Directional_Network_Antennas&hash=item20e2043fc4
    Αλλα δεν ξερω εαν θα αντεχει στα 2 watt ποια κεραια απο ολες μου προτεινετε?Για την τηλεκατευθυνση εννοω κεραια,γιατι στο αεροπλανο εχω τρακερ με μια patch και μια clovercleaf...
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2014, 12:28:51 »
    πολυ ακριβες οι πρωτες κεραιες που γραφεις! εγω με μια τετοια(που την κατεύθυνε ενας φιλος) πηγα 8χμ. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15283__Antenna_for_2_4Ghz_14dBi_Directional.html   σε στατικο τεστ παει 20χμ ανετα. η γιαγκι που λες ειναι για 50χμ! και πολυ κατευθυντήκη!(και η κατασκευη της πρεπει να ειναι ποιοτικη)! εσυ που θελεις να φτασεις??? νομιζω οτι δεν εχουν θεμα με τα βατ.
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2014, 12:33:18 »
    10 χλμ θελω το πολυ, αλλα και αυτη του κινεζου ειναι πολυ καλη!!!Μαλλον εκει θα καταληξω ευχαριστω φιλε gvertical Θα κανω πατεντα και θα την βαλω επανω απο την patch του tracker!!!
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2014, 17:26:40 »
    προσεξε μονο να μην ειναι πολυ βαρύ το συνολο και εχεις προβλημα με τον τρακερ! ξερεις κανεναν φτινο και καλο και για μενα?
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 15 Μαΐ 2014, 21:00:01 »
    Εγώ έχω της range video και είναι τέλειος!είχα και της eagle tree αλλά και εκείνος ήθελε πολύ διάβασμα, για άλλη μάρκα δεν ξέρω να σου πω για να σε βοηθήσω...για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα βρήκα και ένα βίντεο που χωρίς να βάλετε μοντουλα της frsky βάζετε το booster απευθείας στην κεραία της futaba
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 16 Μαΐ 2014, 11:06:21 »
    Oριστε και το λινκ για το βιντεο
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 16 Μαΐ 2014, 14:25:25 από evan » Καταγράφηκε
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2014, 00:03:59 »
    Αφου τελειωσετε με την τοποθετηση της μοντουλας θα πρεπει να αγορασετε ενα booster που το χρησιμοποιουν στα wifi δικτυα το οποιο βρισκει εφαρμογη και στον μοντελισμο και αυξανει την εμβελεια της τηλεκατευθυνσης!!! Εγω επελεξα εναν στα 2 watt
    http://www.ebay.com/itm/201052196325?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    για να δουλεψει το booster χρειαζεται να κανετε πατεντα το καλωδιο του να το κοψετε και να το ενωσετε με μπαταρια lipo εδω ομως
    χρειαζεται ΠΡΟΣΟΧΗ γιατι πρεπει να βαλετε μπεκ να κατεβασει την ταση στα 5 βολτ για να μην καει το booster
    Το booster είναι καλό; Γιατί η τιμή του είναι πολύ χαμηλή!!!
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 29 Δεκ 2014, 09:05:07 »
    χρονια πολλα.
    εγω με μπουστερ σε ντι-ιξ-7 και πατς κεραια στην πλατη, πηγα 10κμ και γυρισα λογο μπαταριας. αλλες ομως φορες γυρνουσε πισω στα 6κμ!
    αρα το συμπερασμα που εβγαλα εγω ειναι οτι δεν ειναι αξιοπιστο συστημα!
    να μας πουνε και αλλη την γνωμη τους.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
