Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 05:47:48
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 77
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: LONG RANGE SYSTEM 2.4GHZ FUTABA 7C
    Αποστολέας Θέμα: LONG RANGE SYSTEM 2.4GHZ FUTABA 7C  (Αναγνώστηκε 9587 φορές)
    NIK THE GREEK
    « στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:42:10 »
    Καλησπεριζω ολη την αερομοντελιστικη κοινοτητα θα ηθελα να μοιραστω μερικες πατεντες μου μαζι σας που προφανως πολλοι μπορει να τις ξερετε αλλα αυτο το θεμα ειναι για να μαθαινουν οι νεοι και να θυμουνται οι παλιοι!!!Επειδη χρησιμοποιω στο fpv μου συστημα την συχνοτητα των 1,2 ghz οταν χρησιμοποιουσα την τηλεκατευθυνση μου (wfly με rmilec uhf lrs)που εκπεμπει στα 433mhz uhf πετωντας το αεροπλανο ειχα πολλες παρεμβολες και παρασιτα στην οθονη του ground station,αυτο γινεται γιατι συμπιπτουν οι αρμονικες τους συχνοτητες αλλα διορθωνεται κατα ενα βαθμο εαν προσθεσεις φιλτρο uhf στην τηλεκατευθυνση (πραγμα που το εμαθα απο τον φιλο και συναδερφο αερομοντελιστη Δημητρη sv1bta και τον ευχαριστω πολυ γι αυτο και για τις τοσες γνωσεις του που μου εδωσε απλοχερα)επειδη δεν εχω αυτο τον καιρο τετοιο φιλτρο και επειδη πετωντας το εξακοπτερο με παλι 1,2ghz αλλα με την futaba 7c που ειναι στα 2,4ghz δεν ειχα τετοιο προβλημα αποφασισα να την κανω long range και να πεταω και το αεροπλανο με αυτην!!!Τα υλικα που θα χρειαστειτε για να το κανετε και εσεις ειναι μια μοντουλα frsky
    http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4_74&products_id=1738
    (την τηλεκατευθυνση σας φυσικα που δεν ειναι απαραιτητα να ειναι μαρκα futaba και 2,4ghz)
    τον δεκτη της
    http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4_74&products_id=1845
    για την τοποθετηση μεσα στην τηλεκατευθυνση θα χρειαστουν διακοπτες on on με  6 pin
    http://www.elektronik.gr/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=2142_232_238_1927_1936&products_id=17921&zenid=7e559c27df7aa3af2626baa4ff72d44a
     και αρκετη υπομονη και καλες ικανοτητες στο κολλητηρι
     ενα βιντεο για την τοποθετηση
    https://www.youtube.com/watch?v=SyV6eskrKpw
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:43:10 »
    Εγω τοποθετησα τον διακοπτη που θα ανοιγει την τηλεκατευθυνση με την frsky μοντουλα ομως,δεξια κατω
    *  (32.92 KB, 225x400 - εμφανίστηκε 847 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:43:53 »
    Το λαμπακι με το κουμπι για να κανεις bind αριστερα κατω
    *  (33.89 KB, 225x400 - εμφανίστηκε 869 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:44:34 »
    Αφου τελειωσετε με την τοποθετηση της μοντουλας θα πρεπει να αγορασετε ενα booster που το χρησιμοποιουν στα wifi δικτυα το οποιο βρισκει εφαρμογη και στον μοντελισμο και αυξανει την εμβελεια της τηλεκατευθυνσης!!! Εγω επελεξα εναν στα 2 watt
    http://www.ebay.com/itm/201052196325?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    για να δουλεψει το booster χρειαζεται να κανετε πατεντα το καλωδιο του να το κοψετε και να το ενωσετε με μπαταρια lipo εδω ομως
    χρειαζεται ΠΡΟΣΟΧΗ γιατι πρεπει να βαλετε μπεκ να κατεβασει την ταση στα 5 βολτ για να μην καει το booster
    *  (33.35 KB, 400x225 - εμφανίστηκε 866 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:45:13 »
    ΠΡΟΣΟΧΗ επισης μην δωσετε ποτε ρευμα στο booster χωρις να του εχετε βαλει επανω την κεραια γιατι καιγεται
    θα σας συμβουλευα να χρησιμοποιησετε 3σελλη μπαταρια lipo το λιγοτερο στα 2200mah την οποια μπορειτε να την πιασετε με αυτοκολλητο βελκρο πισω απο την τηλεκατευθυνση
    *  (41.92 KB, 225x400 - εμφανίστηκε 879 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:45:53 »
    Θα μπορουσατε να βαλετε και ενα ψηφιακο βολτομετρο για να βλεπετε την ταση της μπαταριας και να το τοποθετησετε στην τηλεκατευθυνση με θερμοκολλα εγω χρησιμοποιησα αυτο
    http://www.ebay.com/itm/291034713641?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    και επισης να πιασετε το booster με βιδες και θερμοκολλα επανω στην τηλεκατευθυνση οπως στην φωτο πιο κατω
    *  (44.3 KB, 225x400 - εμφανίστηκε 858 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:46:12 »
    Μια ακομα πατεντα που θα αυξησει κι αλλο την εμβελεια της νεας σας long range system τηλεκατευθυνσης ειναι να αλλαξετε την κεραια με μια patch
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=127_131&products_id=5461
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:46:52 »
    Επισης επειδη η εργοστασιακη μπαταρια της τηλεκατευθυνσης τελειωνει γρηγορα εγω εχω τοποθετησει lipo
    *  (33.7 KB, 400x225 - εμφανίστηκε 885 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 15:47:52 »
    Και μια τελευταια πατεντα που ειναι καθαρα θεμα αισθητικης αλλα βοηθαει και στο σκοταδι ειναι να τοποθετησετε backlight και να βλεπετε τι κανετε και στο σκοταδι...Στην δικη μου το εκανα και με διακοπτη οn off για οικονομια της μπαταριας (οταν δεν το χρειαζομαι το κλεινω) οι οδηγιες για αυτη την πατεντα ειναι σ αυτο το βιντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=oPlBBDR8ZLc
    *  (31.66 KB, 400x225 - εμφανίστηκε 916 φορές.)
    *  (39.62 KB, 400x225 - εμφανίστηκε 840 φορές.)
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 13 Μαΐ 2014, 17:23:55 »
    Τελειωνοντας να αναφερω οτι δεν ειμαι ηλεκτρονικος και ολες αυτες τις πατεντες τις εκανα με δικη μου ευθυνη και μεγαλο φοβο μην χαλασω την τηλεκατευθυνση αλλα με λιγη τυχη και υπομονη τα καταφερα!!!Εαν καποιος απο εσας προσπαθησει να κανει μια απο αυτες τις πατεντες και κανει καπου λαθος και καψει κατι δεν φερω καμμια ευθυνη για το λαθος,το ρισκο ειναι δικο σας...Σχολια και παρατηρησεις ειναι δεκτα
    giannisvl
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2014, 15:59:26 »
    ωραίο φίλε και εγω ψάχνω κάτι παρόμιο. Για πές μου δοκίμασες απόσταση?
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2014, 17:37:49 »
    Eυχαριστω φιλε να σαι καλα!!!Λογω περιορισμενου ελευθερου χρονου εχω κανει μια μονο πτηση μεχρι τωρα και εφτασα σχεδον χιλιομετρο...Κυριακη θα την δοκιμαζα αλλα με εχωσαν εφορευτικη επιτροπη
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2014, 20:38:53 »
    απο την μικρη μου πειρα με την ιδια πατεντα σε μια σπεκτρουμ ντι-ιξ-7, ειναι οτι δεν μπορεις να εχεις εμπιστοσύνη στο συστημα αυτο!
    την μια μερα πεταξα 7,5χμ μακρια με αεροπλανο σκα'ιγουοκερ και αλλη μερα στα 2χμ μπηκε ο αυτοματος πιλοτος! αλλες φορες στα 2,5 αλλες στα 4χμ!
    ειναι ενα συστημα οτι να ναι δηλ. για μενα το παν σε ενα εφ-πι-βι ειναι ο (αξιοπιστος) αυτοματος πιλοτος! αν εχεις μπορεις να κανεις δοκιμες, αν δεν εχεις θα το κλαψεις σιγουρα! για την πατς καιρεα, εχω δοκιμαση μια παρομια και ηταν μαπα! το καλυτερο αποτελεσμα ειναι με πατς μεγαλη οπως αυτη  http://www.ebw.gr/el/product/13977/StarTech-2-4GHz-14dBi-Directional-Panel-Antenna-Wifi-KERAIA-Asyrmatoy-Diktyoy-gi  με τετοια πηγα 8χμ χωρις προβλημα και 2,5χμ σε 70μ υψος πρωτη φορα! Thumbs up
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2014, 23:42:06 »
    Ευτυχώς έχω αυτόματο πιλότο και δεν θα το χάσω το αεροπλάνο μου!Η συγκεκριμένη patch που έχω είναι της frsky και αντέχει στα 2 watt που έχω το dooster! Πριν να βάλω το booster δοκίμασα μια άλλη patch της logilink που είναι για ρουτερ και στα 200 μέτρα ενεργοποιηθηκε ο πιλότος με το return to home και δεν την ξαναεβαλα γιατί στα δύο watt μου είπαν ότι μπορεί να λιώσει κιόλας γιατί τα ρουτερ δεν βγάζουν τόση πολύ ισχυ...Την patch που παραθέτεις στο λινκ με πόσα watt booster την δουλεψες?υπάρχουν και οι άλλες κεραίες η helical τις έχει δοκιμάσει κανείς?πιστεύω ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση από τις patch
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 14 Μαΐ 2014, 23:59:17 »
    http://m.ebay.com/itm/201009496784?nav=SEARCH βρήκα αυτήν και μια του ib crazy
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
