Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 14:43:36
    [Σήμερα στις 13:55]
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310022
    Online σήμερα: 48
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 20
    Συνολικά: 24
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση  (Αναγνώστηκε 966532 φορές)
    Lemon!
    « Απάντηση #120 στις: Πέμπτη, 19 Μαΐ 2022, 18:59:46 »
    Αναζητώ κρυστάλλους RX 40,765 (για δέκτη, όχι ζευγάρι) τουλάχιστον 1 εως 3 τεμάχια. Ο ένας να είναι dual conversion.
    Γιώργος Λεμονής
    « Απάντηση #121 στις: Πέμπτη, 30 Ιουν 2022, 20:03:11 »
    Ψάχνω το παρακάτω διπλό usa 10w xml led....!
    Από led δεν έχω ιδέα..... Huh
    Υπάρχει κάπου να το παραγγείλω online, ή να πάρω 2 κομμάτια ξεχωριστά που βρίσκω πιό εύκολα, και να τα συνδέσω παράλληλα!???
    Συνδέονται???
    * IMG_20220625_124043.jpg (58.93 KB, 800x447 - εμφανίστηκε 2311 φορές.)
    * IMG_20220625_124023.jpg (89.5 KB, 800x540 - εμφανίστηκε 2320 φορές.)
    chris 1975
    « Απάντηση #122 στις: Κυριακή, 24 Ιουλ 2022, 21:03:30 »
    Ζητείται δέκτης optima 6 η 7. Ευχαριστώ
    titanaki
    kineticdesign.gr
    « Απάντηση #123 στις: Πέμπτη, 28 Ιουλ 2022, 06:02:17 »
    Ζητάω thunder tiger μίνι τιταν κιτ. Αν έχει κανένας φίλος ενδιαφέρομαι και για ανταλλακτικά.
    mini titan
    mini titan full CNC
    Futaba 9 Super+2,4 module
    AKISSSS
    « Απάντηση #124 στις: Τετάρτη, 24 Αυγ 2022, 11:42:06 »
    Ζητείται το εικονιζόμενο FUNCUB κατά προτίμηση με πλωτήρες σε άριστη κατάσταση!!!
    Επικοινωνία με π.μ.
    Ευχαριστώ πολυ!
    *  (55.6 KB, 409x370 - εμφανίστηκε 1951 φορές.)
    Diamond-Models Ι. Γεωγιάδης
    « Απάντηση #125 στις: Παρασκευή, 7 Οκτ 2022, 14:31:16 »
    Ζητείται Graupner Epic Victory S EDF σε οποιαδήποτε κατάσταση για φίλο.
    τηλ επικοινωνίας 6940918734
    AKISSSS
    « Απάντηση #126 στις: Τρίτη, 28 Φεβ 2023, 09:38:21 »
    Ζητείται το παρακάτω spinner
    Multiplex Spinner 54mm White-4mm shaft
    * mpua7183.jpg (5.49 KB, 350x197 - εμφανίστηκε 1433 φορές.)
    ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΕΥΡΑΣ
    Embraer 145
    « Απάντηση #127 στις: Τρίτη, 28 Φεβ 2023, 10:17:40 »
    Ζητούνται 2  servo low profile απλά από 4 έως 8 κιλά
    Build it your self!
    « Απάντηση #128 στις: Παρασκευή, 3 Μαρ 2023, 19:05:22 »
    Ζητούνται τα 2 σωληνάκια-προεκτάσεις από τεφλόν για την εξάτμιση του κινητήρα DLE55RA!!
    * Hdd43c4a98707448588fc5ca6a30f5b96V.jpg (31.3 KB, 750x421 - εμφανίστηκε 1332 φορές.)
    Demetre
    « Απάντηση #129 στις: Παρασκευή, 3 Μαρ 2023, 20:43:22 »
    Demetre try to find aluminum flexible tubing (they using it for natural gas stoves ,or electrical wiring,e.t.c.) it looks better too.
    « Απάντηση #130 στις: Παρασκευή, 3 Μαρ 2023, 21:03:35 »
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, θα το κοιτάξω και αυτό!!
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #131 στις: Σάββατο, 4 Μαρ 2023, 07:11:27 »
    www.achladiotis.gr
    Οτι ζητάει η ψυχή σου.
    Seize your day!
    Nikolas K
    « Απάντηση #132 στις: Παρασκευή, 21 Απρ 2023, 10:21:46 »
    Καλημέρα, Χριστός Ανέστη!
    Ζητούνται ανταλλακτικά γιά κινητήρα ASP 0.12 και κυρίως τα λαστιχάκια στεγανοποίησης (O-rings) του καρμπυρατέρ του. Λογικά, αν κάποιος είχε την αντίστοιχη SC ή Magnum 0.12 θα κάνουν τα ανταλλακτικά, γιατί τις έβγαζε όλες το ίδιο εργοστάσιο (Sanye engines). Ευχαριστώ.
    JS 46
    « Απάντηση #133 στις: Παρασκευή, 21 Απρ 2023, 16:14:42 »
    Για παντως τυπου o ring και θερμοκρασιών (Viton) Σταματιάδης στη Λ.Αθηνων τηλ. 2105151111.
    Θα πρεπει να πας με δειγμα.
    Σαμουρης Γιαννης
    Nikolas K
    « Απάντηση #134 στις: Παρασκευή, 21 Απρ 2023, 20:34:03 »
    Ευχαριστώ JS 46. Θα το δοκιμάσω κι αυτό.
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 14     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Aeromodelling GR Παζάρι (Συντονιστές: Serafim, Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_, Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ZHTEITAI - Δώστε εδώ την αγγελία σας σαν απάντηση
