Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 09:07:27
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 53
    Αποστολέας Θέμα: ΜΕΙΟΜΕΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ  (Αναγνώστηκε 6055 φορές)
    tgfpv
    « στις: Πέμπτη, 1 Μαΐ 2014, 19:42:58 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΑ 5.8 600MW KAI ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ  ΚΕΡΑΙΕΣ Cloverleaf. ΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ 48 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ 600 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ  ΧΑΝΟΤΑΝ Η ΕΙΚΟΝΑ  ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΛΑΓΟΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣΑΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 1 Μαΐ 2014, 23:40:29 »
    Καλησπερα και καλο μηνα για μακρινες αποστασεις θα συνιστουσα την 1.2ghz συχνοτητα,για την 5,8 θα μπορουσες να βαλεις μια helical κεραια η μια patch για πιο μακρια, επισης να χρησιμοποιεις και την clovercleaf και μια απο τις δυο που σου ειπα πιο πριν με tracker ταυτοχρονα εαν εχεις ground station που εχει divercity που διαλεγει ποια απο τις δυο εχει καλυτερο σημα και σου δινει στο μονιτορ...Κατι αλλο που παιζει μεγαλο ρολο ειναι το που εχεις τοποθετησει την κεραια επανω στο μοντελο δηλ επηρεαζεται πολυ εαν την εχεις τοποθετησει κοντα σε esc η gps η κοντα στον δεκτη της τηλεκατευθυνσης και τελος εαν εχεις ενα κονταρι στο εδαφος και βαλεις την clovercleaf πιο ψηλα θα αυξηθει η εμβελεια σου (οσο πιο ψηλα τοσο το καλυτερο),δωσε μας παραπανω πληροφοριες ομως οπως τι μοντελο χρησιμοποιεις τι controller εαν εχεις καποια osd κτλ
    ελπιζω να βοηθησα φιλικα Νικος
    johnraptor
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 2 Μαΐ 2014, 09:56:07 »
    Καλημέρα φίλε και καλό μήνα
    1) εχεις δώσει σωστή τάση τροφοδοσίας στον πομπό το κύριο είναι αύτο εγώ με 400 mw έχω πάει και 1000μ χωρίς ιδιαίτερα νερά στην εικόνα. Το cloverleaf από ποια εταιρία είναι? υπάρχει περίπτωση να έχεισ πολλα στάσιμα κύματα λόγο λάθος στην κατασκευή της κεραίας. o πομπός βγάζει σωτή έξοδο υπάρχει περίπτωση να τον δοκίμασε κατα κλαθος χωρίσ κεραία και να έχει αρπάξει η έξοδος?
    2) απο ποια εταιρία έχεισ χρησιμοποιήσει δέκτη υπάρχει περίπτωση να μην έχει σωστή ευαισθησία  στην είσοδό του
    3) στον πομπό βάλε ένα μαμπερόμετρο να δεισ πόση κατανάλωση έχει ο πομπός και απο εκεί και πέρα το συζητάμε πάντως εγώ έχω δει πομπό 600 mw  na kal;yptei 1500m χωρίς το παραμικρό νερό στην εικόνα.
    skythomas
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 2 Μαΐ 2014, 11:34:55 »
    συμφωνω και εγω φιλε μου με την hecal...εγω την αγορασα απο εδω http://www.ebay.com/itm/251353503471?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648
    και να φανταστεις οτι πεταω με 200 mw και δεν εχω κανενα προβλημα με αυτην
    NikTheGreek
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 2 Μαΐ 2014, 15:41:23 »
    Εχε υποψιν οτι υπαρχει πιθανοτητα οταν ειναι κοντα ο πομπος και ο δεκτης να νομιζεις οτι εχεις τα σωστα καναλια αλλα να πιανεις αρμονικες.
    Ετσι μολις απομακρυνεις τις συσκευες το σημα να μην μεταφερεται πιο μακρια απο μερικα μετρα.
    Δοκιμασε τα καναλια και του πομπου και του δεκτη.
    Καπου ειχα διαβασει οτι μπορει να νομιζεις οτι εχεις το ιδιο καναλι..αλλα στην πραγματικοτητα να ειναι διαφορετικα λογω προβληματος στα μικρα "διακοπτακια"
    Ελπιζω να βοηθησα. Wink
    Αριστοτέλης : Η ευχαρίστηση στην εργασία δίνει τελειότητα στο αποτέλεσμα..
    stratos1978
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 2 Μαΐ 2014, 23:04:27 »
    αδερφε κατι εχεις κανει λαθος.
    με 200 mw παω στα 3 χιλιομετρα με τις stock  κεραιες.
    εσυ εxεις δοκιμασει με τις στοκ κεραιες ποσο μακρια πας?
    αμα η clover κεραιες σου ειναι no-name μην περιμενεις καλα αποτελεσματα.
    ο κανονας ειναι να εχεις αποσταση απο ρευματα υψηλης τασης ή καλωδια σερβο.
    επισης μακρια απο gps ή receiver ή μοτερ.
    αν εισαι οκ με ολα τα παραπανω, μαλλον ο πομπο-δεκτης σου κατι εχει.αλλαζεις πομπο βιντεο και ξαναδοκιμαζεις.
    πομπος δεκτης πρεπει να ειναι της ιδιας εταιρειας γιατι διαφορετικα υπαρχουν προβληματα συμβατοτητας.
    με αυτα νομιζω εισαι καλημενος.
    δοκιμασε και πες μας τα αποτελεσματα
    tgfpv
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 3 Μαΐ 2014, 10:32:36 »
    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EAZY STAR ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΗ ΠΙΣΩ ΣΤΟ RADER ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΕΒΑΛΑ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟ ΤΟΝ ARDUPILOT 2.5   ME THN ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ  OSD ΤΟ GPS ΤΟ ΕΒΑΛΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΜΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΛΟΤΟ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΙΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΕΣ ΕΙΝΑΙ NO NAME ΤΗΝ OSD THN ΕΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΟΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΠΟΜΠΟ.
    johnraptor
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 3 Μαΐ 2014, 10:35:06 »
    καλημέρα με τι μάρκα πομποδέκτη 'επιασες τα χιλιόμετρα που αναφέρεις?
    giteart
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 24 Μαΐ 2014, 12:53:20 »
    tgfpv  το συστημα σου ειναι της boscam?
    Aν ναι τοτε ξερω τι φταιει και εχεις μειωμενη εμβελεια
    ALPHA KILO
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 24 Μαΐ 2014, 17:53:30 »
    Γεια σου tgfpv,
    Θα μου επιτρέψεις να μπω στη συζήτηση γιατί έχω το ίδιο πρόβλημα.
    Πετώ ένα drone Phantom 2 με πομποδέκτη video RC805 5,8G.
    Οι κεραίες του είναι οι στάνταρ μαύρες πλαστικές που είχε.
    H εικόνα χάνεται στα 150 μ.
    Μπορεί κάποιος να συμβουλέψει τον εξοπλισμό που θα χρειαστώ για να έχω καλή εικόνα μέχρι 500 μέτρα?
    Ευχαριστώ
    Άρης Κοσμίδης
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 24 Μαΐ 2014, 18:25:49 »
    Καλησπερα και απο εμενα χρησιμοποιηστε clovercleaf η helical κατευθυντικες κεραιες για πιο μακρια και αν θελετε ακομη πιο μακρια θα συνιστουσα να πεταξετε τα 5,8ghz και να παρετε 1,2ghz ειναι η ιδανικη συχνοτητα για μακρινες αποστασεις
    φιλικα Νικος
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 24 Μαΐ 2014, 20:09:43 από NIK THE GREEK » Καταγράφηκε
    ALPHA KILO
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 24 Μαΐ 2014, 18:47:28 »
    Ευχαριστώ
    Νίκο
    giteart
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 26 Μαΐ 2014, 12:07:59 »
    Για συστηματα της BOSCAM 5.8Ghz εαν αντιμετωπιζετε μειωμενη εμβελεια ειναι πιθανοτατα λαθος τα καναλια σας.
    Μου πηρε βδομαδες να το ανακαλυψω τυχαια.
    Λοιπον στο δεκτη πανω εχει στο σχεδιο τη θεση των 4 διακοπτων αναλογως του  καναλιου που θελουμε. Εκει θα πρεπει να κοιταμε τη λευκη βουλα και οχι την μαυρη.
    Δηλαδη το λευκο σημειο μας δειχνει τη θεση του διακοπτη. Στον πομπο παλι θα πρεπει να κοιταξουμε την μαυρη βουλα.
    Δοκιμαστε και πειτε μου.
    Ακομα και με τις λαστιχενιες linear polarization κεραιες πηγα 1χλμ στα 200mw ευκολα. Το προβλημα δεν ειναι παντα στις κεραιες για τοσο μειωμενη αποδοση
    stratos1978
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 26 Μαΐ 2014, 21:28:49 »
    αν αναφερεσαι σε εμενα ,  με αυτα.
    http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-200mw-txrx-with-integrated-regulator-board-and-mi-p-178.html
     αν ξερεις απο ασπροπυργο πεταω απο την αφετηρια που πετανε ολοι μεχρι τοκοκκινο  κτηριο του ΟΣΕ
    stratos1978
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 26 Μαΐ 2014, 21:37:14 »
    φιλικα Νικος
    νικο μου αυτο ειναι σχετικο.
    αν καποιος θελει να παει ΜΑΚΡΙΑ πρεπει να εχει και τα αναλογα κολπα.
    antenna tracker δηλαδη.
    αυτο ειναι το ενδεδειγμενο.
    φανταζωμε ξερεις οτι οι helical ειναι κεραιες με αρκετα υψηλα db,οποτε πρεπει να σημαδευεις το αεροπλανο.οσο ποιο πολλα τα ντεσιμπελ τοσο πιο λεπτη δεσμη εχουμε.αν τα εχουμε ολα χωρις να ''βλεπουμε '' το αεροπλανο, ματαια....
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: ΜΕΙΟΜΕΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
