Σάββατο, 14 Νοε 2026, 07:35:17
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: ESC & θερμοκρασίες  (Αναγνώστηκε 4932 φορές)
    nikpapvolcan
    « στις: Τρίτη, 29 Απρ 2014, 10:35:41 »
    Χρόνια Πολλά σε όλους σας,
    πρόσφατα αγόρασα το πρώτο μου hexacopter & λόγω του ότι δεν έχω ιδιαίτερη επαφή με ηλεκτρικά μοντέλα μέχρι τώρα θέλω τις γνώσεις των ποιον έμπειρων.
    Το Σάββατο μετά από πτήση 7 λεπτών μόλις προσγειώθηκα μέτρησα με ηλεκτρικό θερμόμετρο (αγορασμένο από τον κινέζο) τις θερμοκρασίες των esc.
    Οι ενδείξεις ήταν από 63c έως 70c, μετά από ένα διάλειμμα 10 λεπτών ξανά έκανα άλλη μια πτήση πάλι 7 λεπτών & οι θερμοκρασίες ήταν παρόμοιες με εξαίρεση ότι σε ένα esc έδειξε 75c.
    Την ημέρα που έκανα τις πτήσεις είχε έντονη συννεφιά & η θερμοκρασία ήταν σχετικά μικρή, έτσι μου δημιουργήθηκε η απορία πως το καλοκαίρι που η “εξωτερική” θερμοκρασία θα είναι πολύ μεγαλύτερη θα αντέξουν τα esc ή θα καούν?!?! & το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό.
    Τα esc που φοράει το multicopter είναι αυτά http://www.rctimer.com/product_779.html ,
    τα μοτέρ που έχω είναι αυτά http://www.goodluckbuy.com/t-motor-2814-11-kv710-motor-for-multicopters-aircraft.html  με carbon προπέλες 10x4.5
    Το συνολικό βάρος του hexacopter μαζί με τις μπαταρίες είναι κοντά στα 4 κιλά.
    wizard
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2014, 11:07:02 »
    Καλημερα
    Νομίζω ειναι πολύ βαρη το hex. Επισεις οι 10x4.5 είναι εκτός ορίων του μοτερ.
    ίσως με 11χ5 και κοντά στα 3 κιλα να έχεις και περισσότερο χρόνο και τα ESC  να ειναι πιο κρυα
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    http://www.facebook.com/pages/Watchers-Fpv/133379920096512?v=wall
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2014, 13:29:49 »
    Τα ESC που έχεις έχουν BEC 5V/2A.
    Εχουν αποσυνδεθεί τα BEC?
    Εννοώ τα κόκκινα καλώδια από τα βύσματα.
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2014, 20:43:07 »
    Το έχω πάρει μεταχειρισμένο & δεν το γνωρίζω, θα πρέπει να ρωτήσω τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του ή τα το "ψάξω" & να σου απαντήσω.
    Ποια η διαφορά αν έχουν αποσυνδεθεί ή όχι ?
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2014, 20:49:32 »
    Καλημερα
    Η προπέλες είναι εκτός ορίων αλλά για max thrust προτείνει την 10.47, δεν ξέρω αν μια τόσο μικρή διαφορά θα έχει μεγάλη διαφορά στην θερμοκρασία.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 29 Απρ 2014, 23:11:19 »
    Αν είναι συνδεδεμένα και τα έξι παράλληλα υπάρχει περίπτωση να ζεσταίνονται τα BEC που βρίσκονται στα ESC.
    Οι σωστές περιπτώσεις συνδεσμολογίας είναι δύο:
    1) Οταν έχεις ξεχωριστό BEC αφαιρείς και τα έξι κόκκινα καλώδια από τα έξι ESC.
    2) Αν δεν έχεις ξεχωριστό BEC τότε αφαιρείς τα κόκκινα καλώδια από 5 ESC και αφήνεις μόνο το ένα.
    Εκανα την ερώτηση αυτή επειδή δεν βρίσκω άλλη δικαιολογία να ζεσταίνονται τα ESC. Οι προπέλλες που έχεις είναι πολύ μικρές γιά 4cell LiPo. Σε απλό hover σίγουρα το ρεύμα γιά το κάθε motor-ESC θα είναι κάτω των 15Α (11-13A κατά προσέγγιση από πίνακες του κατασκευαστή).
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 00:49:07 »
    Μέτρησε πόσα αμπέρ τραβάει το κάθε μοτέρ. Αν είναι πολλά άλλαξε τον χρονισμό του esc (Timing).
    Αν ο χρονισμός είναι υψηλός, το μοτέρ και το esc τραβάν περισσότερα αμπέρ χωρίς να αποδίδουν περισσότερο και ζεσταίνονται αρκετά.
    Αν δεν είναι αυτό, άλλαξε προπέλες. Έχω δει τεράστια διαφορά σε προπέλες ίδιου μεγέθους και βήματος.
    Άλλα πρώτα μέτρα τα αμπέρ και στην αρχή και μετά τις αλλαγές που κάνεις για να δεις την διαφορά.
    Καμιά φορά είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα!!!
    Τα καλώδια των esc, κανονικά, δεν χρειάζεται να τα κόψεις.Το υπονοεί και ο φίλος vilisdev.
    Καλή επιτυχία.
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 07:32:41 »
      Σε αρκετά ESC οι οδηγίες αναφέρουν με έμφαση οτι αν το μοτέρ είναι outrunner πρέπει απαραίτητα ο χρονισμός να είναι υψηλός
      Παλιότερα είχα κάψει έτσι ένα ESC βάζοντας χαμηλότερο χρονισμό
    Βρε μανία με το depron
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 16:30:51 »
    Κάθε μοτέρ ανάλογα με τις στροφές και τους μαγνήτες που έχει, αποδίδει καλύτερα σε συγκεκριμένο βαθμό χρονισμού.
    Μακριά από τον χρονισμό του, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, δεν δουλεύει καλά και ζεσταίνετε.
    Αυτό γίνετε γιατί το ρεύμα δίνεται σε λάθος χρόνο, και αντί να εκμεταλλευτεί το μαγνητικό πεδίο και να τρέξει,το μαγνητικό πεδίο των πηνίων αντιμάχεται λίγο ή πολύ
    το μαγνητική πεδίο των μαγνητών.
    Αν ξέρουμε το Timing του μοτέρ απλός ρυθμίζουμε το esc και τέλος.!!!
    Αν δεν το ξέρουμε, κάνουμε μετρήσεις για να βρούμε την μεγαλύτερη απόδοση με την μικρότερη κατανάλωση.
    Τα μοτέρ δεν καίγονται τόσο εύκολα!!!
    Απλός παρακολουθούμε να μην ζεσταθούν υπερβολικά όταν πειραματιζόμαστε.
    Σε αυτό το μοτέρ των 700 στροφών, εμπειρικά θα έβαζα μεσαίο χρονισμό.(Timing)
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 16:36:04 »
    Καλή επιτυχία.
    Σας ευχαριστώ όλους σας για την βοήθεια σας.
    Οπως σας είπα δεν έχω εμπειρία με ηλεκτρικά μοντέλα & τα "παρελκόμενα" αυτών ..................
    για αυτό πείτε μου σας παρακαλώ πως μπορώ να μετρήσω τα αμπέρ που τραβάει το μοτέρ.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 16:51:03 »
    Το ευκολότερο είναι να αγοράσεις ένα αναλογικό αμπερόμετρο. από εξοπλισμό ηλεκτρονικών.Είναι φθηνά 5-10 ευρώ.
    http://www.kleopatraelectronics.com/products/category/270;jsessionid=AECA0317448B3DFAFC6B529B85C0936D ( Άσχετο )
    Τα αναλογικά αμπερόμετρα μετρούν με καλή ακρίβεια στο κέντρο της κλίμακά τους.Πχ για σένα 40-60Α.
    Εγώ έχω δύο. 40Α και 60Α.
    Υπάρχουν και ψηφιακά ή μοντελιστικά αμπερόμετρα. Ασύρματα ή ενσύρματα.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__471__157__Tools-Watt_Meter.html
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 16:54:49 »
    Και ο τρόπος μέτρησης είναι ενδιάμεσα στο μοτέρ & το esc να βάλω το αμπερόμετρο ?
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 16:57:32 »
    ΟΧΙ
    Το βάζουμε μετά την μπαταρία!!! Προσοχή!!!!
    nikpapvolcan
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 30 Απρ 2014, 17:13:27 »
    ok
    σε ευχαριστώ  Thumbs up
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 1 Μαΐ 2014, 02:29:40 »
    Κατ'αρχήν συγνώμη που, λόγω υποχρεώσεων, άργησα να απαντήσω
    1. Αν ξέρουμε το Timing του μοτέρ απλός ρυθμίζουμε το esc και τέλος.!!!
    2. Τα μοτέρ δεν καίγονται τόσο εύκολα!!!
      1. Έχεις δίκιο αλλά το timing του συγκεκριμένου μοτέρ δεν αναφέρεται οπότε μάλλον είναι τυπικό outrunner
      2. Εγώ αναφερόμουν σε ESC που έκαψα
      Πάντως
      Κάτι που αγνοήσαμε να αναρωτηθούμε, είναι σε ποιά ρύθμιση timing είναι άραγε προτοποθετημένο το ESC απο το εργοστάσιο Undecided
      Λόγω έλλειψης manual έψαξα να βρώ κάτι σχετικό με ρυθμίσεις...
      ... ούτε σαν Simonk Firmware και για ποια έκδοση μπορεί να έχει έβγαλα συμπέρασμα...
      ....ώσπου διάβασα τα σχόλια του προϊόντος(Product Review)!!!!!
      Υπάρχουν αναφορές όπου
      3 στα 10 έχουν καεί,
      κάποια έχουν διαφορετική συμπεριφορά στο γκάζι (ξεκινάνε πιο μετά),
      και κάποια ζεσταίνονται υπερβολικά
      Συμπέρασμα.
      Κατα καιρούς διάφορες παρτίδες πρέπει να έχουν προγραμματιστεί με διαφορετικές ρυθμίσεις και να έχουν "ανακατευτεί" οπότε κανείς δεν ξέρει τι έχει πάρει. και αφού προφανώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστούν εκ νέου, μάλλον φίλε nikpapvolcan τα ESC πάνε όλα για αντικατάσταση
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ESC & θερμοκρασίες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
