Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 01:54:38
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 94
    Αποστολέας Θέμα: Μηπως τελικα αγχωνομαστε χωρις λογο?  (Αναγνώστηκε 13673 φορές)
    dapan
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:13:30 »
    Δεν έριξα κανένα βέλος.
    Αν εσύ βλέπεις μέσα από τις προσωπικές σου εμπειρίες βέλη...τότε δεν ξέρω.
    Μιλάς προσωπικά χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς και επίιθετα, (πολύς ο Πασχαλούδης, σε άλλο topic) (κομήτες) (ειδήμονες) κάποιους άλλους κλπ. '
    Συγνώμη στη Λήμνο υπήρχε ή υπάρχει Λέσχη?? Μαγαζί ναι υπάρχει..Λέσχη όμως?? ή μήπως μοντελοδρόμιο είναι το λιμάνι?? εκεί δεν έχει πολύ κόσμο ειδικά το καλοκαίρι?? και η ασφάλεια πτήσεων??
    Ευτυχώς το hobby μας έχει το καλό να είναι ατομικό, και ομαδικό και   ο καθένας μας έχει την πολυτέλεια να πετάει όπου αυτός γουστάρει,  με όποιον του αρέσει, και πάνω από όλα....Όταν το θέλει.
    Με το ζόρι  δεν γίνεται...
    dapan
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:27:18 »
    Τώρα πλέον αν έριξες ή όχι άστο να το κρίνουν οι άλλοι. Το Λιμάνι ήταν επιμονή του Παναγιώτη. Και πέταξα εκεί για να του αποδείξω οτι δεν ήταν κατάλληλο μέρος. Δεν πετούσαμε ουτε ξαναπετάξαμε εκει. Σε άλλο τοπικ θα δεις οτι λέω για την Κούταλη. Όσο για τη Λέσχη δεν την χρειαζόμαστε ακόμη. Νομίζω έχεις ακόμα επαφές με Λήμνο τα μαθαίνεις λοιπον γιατί επιμένεις? Οσο για τον Πασχαλούδη πολύς είναι και δεν το λέω ειρωνικά. Τον σέβομαι δηλάδη. Δεν είναι κακο να αποδεχόμαστε τους εμπειρότερους. Όταν μου ζητήθηκε να μάθω σε κάποιον να πετάει σήμαινε οτι το ήθελε και ότι βασίστηκε σε μένα για το που και το πως θα πεταξει. Είχα ευθύνη απέναντι σαυτό και δεν το μετάνοιωσε. Σίγουρα τα μαθαίνεις. Όπως έμαθες και οτι πήρα εκείνα τα 20 ευρώ. Κομήτες είναι. Έρχονται και φεύγουν. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε. Ψέμα είναι? Όσο για την ασφάλεια πτήσεων .... δεν πουλάς κανένα HIROBO STORK σε αρχάριο. Το πολύ να βαρεθεί.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:42:25 από sfyris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:37:20 »
    Είπαμε για rock 'n roll, μη μου το γυρνάτε σε πολύ hard metal όμως.
    dapan
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:39:08 »
    Βλέπεις το θέμα προσωπικά και απάντας σε ότι θεωρείς ότι θίχτηκες.
    Κρίμα γιατί προσωπικά δεν ήθελα να μπω στην διαδικασία να απάντω σε τέτοιου είδους μηνήματα, και δεν θα τό έκανα αν δεν τροποποιούσες το μήνυμά σου και να μου αναφερθείς προσωπικα.
    Εσύ έγραψες...Τις καθημερινές πάω μόνος κυρίως με το ελικόπτερο ή στο ίδιο μέρος ή στο λιμάνι στο ελικοδρόμιο στον Αγ. Νικόλαο
    δεν θα ξανα απαντήσω σε προσωπικές σου επικρίσεις γιατί δεν έχει νόημα, και εκτός των άλλων κουράζουμε και τους αναγνώστες με λόγια που μάλλον στερούνται σοβαρότητας.
    Δεν θα γράφω κάτι μόνο και μόνο για να γράψω και να φαίνομαι ότι είμαι εδω.
    dapan
    dapan
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:40:49 »
    administrator!!!!!  Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    You are the Number 1!!!
     Cheesy Cheesy Cheesy
    xe xe xe!!
    dapan
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:45:13 »
    Ναι στο ελικοδρόμιο που βρίσκεται στο λιμάνι ΟΧΙ στο λιμανι. Με δουλεύεις τώρα? Οι ασκήσεις αιώρησης γίνονται άνετα εκεί τώρα που δεν έχει κόσμο. Για το ελικόπτερο μήλισα νομίζω. Πάντως δεν πετούσα αεροπλάνο στο γήπεδο της ανεμόεσσας...
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 01:47:45 από sfyris » Καταγράφηκε
    Nikolas K
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 13:38:21 »
    Εγώ άρχισα την "καριέρα" μου σπάζοντας ένα μοντέλο: ήταν ένα 1/2A Bellanca Cruisemaster του Paul Guillow. Μου το είχε πάρει ο πατέρας μου όταν ήμουν ενός χρονού, σε κιτ, το συναρμολόγησε και όταν ενηλικιώθηκα προσπάθησα να το πετάξω. Είχε όμως γίνει κατασκευαστικό λάθος στο φτερό και επιπλέον είχε πετσικάρει λόγω των χρόνων που ήταν αποθηκευμένο στο πατάρι. Ακόμη, ενώ ήταν σχεδιασμένο για COX .049 και δύο κανάλια, του βάλαμε μια ASP .12 και 3 κανάλια (δεν ξέραμε....εδώ μετράει η παροχή ΣΩΣΤΩΝ γνώσεων). Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα το αεροπλανάκι να βαρύνει πολυ. Σε συνδυμό και με το πετσικαρισμένο φτερό , στην πρώτη του πτήση αμέσως μετά την απογείωση (τί χαρά που πήρα τα πρώτα δευτερόλεπτα....), ρόλαρε, στόλαρε και έπεσε με το ρύγχος στο σκληρό ασφαλτοτάπητα του Ελληνικού....
    Αν και επισκευαζόταν (είχε σπάσει μόνο το φτερό στην ένωσή του με την άτρακτο και το firewall) το πέταξα. Κρίμα που το πέταξα. Πρώτον ήταν ωραίο σαν κατασκευή. Δεύτερον παλιό. Τρίτον, σχεδόν scale. Τέταρτον θα μπορούσα να το βάλω την COX και να το πετάξω ως δικάναλο ή έστω free flight, με επισκευασμένο το φτερό.....πέμπτον...δε σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν γαμώτο. Τί να πεις, θεώρησα ότι επιανε χώρο στο πατάρι.
    Τέλος πάντων, ποιό το νόημα; Δεν αγχώθηκα χωρίς λόγο....πήγα και πήρα ένα ARF εκπαιδευτικό και ξαναάρχισα. Αφού διάβασα κιόλας πιό καλά (μεγάλο εργαλείο το ίντερνετ....και μεγάλοι κάποιοι άνθρωποι σαν τον κύριο jkon, αλλά και άλλους), πετάξαμε το καλοκαίρι, αυτη τη φορά χωρίς πτώση (ακόμα).
    Κι έτσι, η ιστορία ξαναρχίζει....!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 13:40:51 από Nikolas K » Καταγράφηκε
    v_tolias
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 16:13:03 »
    Sorry,αλλα θα παρακαλεσω κατι...Λιγα με την μπαλα Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy!
    Πραγματι παιζω μπαλα σε ερασιτεχνικη ομαδα απο 14 χρονων και ασχολουμε με τον αερομοντελλισμο απο τα 15!!
    Και τα δυο ειναι ωραια...Σαββατο πεταω,βραδακι προπονηση και κυριακη αγωνα!!Ολα ΟΚ...Δεν χρειαζεται να κρινουμε και εμεις τους αλλους για τις επιλογες τους!
    Πιστευω οτι σχεδον ολοι οι ανθρωποι κοροιδευουν και χλευαζουν αυτα που δεν ξερουν ή καλυτερα που μισοξερουν γιατι ως γνωστων "η ημιμαθεια ειναι χειροτερη απο την αμαθεια" laugh laugh laugh laugh!!
    Ακομα πρεπει να ξερουμε οτι τα παντα χρειαζονται αλλα με μετρο!!
    Και με τα μοντελλα θα ασχοληθουμε,και για μπαλα θα παμε ή θα δουμε,και για παϊδάκια και τσιπουρα θα παμε με τους φιλους και ταβλι θα παιξουμε αλλα ολα με μετρο και στην ωρα τους!!
    Ευχαριστω!!
    Nikolas K
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 3 Απρ 2006, 18:23:22 »
    Ευχαριστω!!
    Ακριβώς!
    Όποιος ασχολείται πιά όλη την ώρα με κάτι συγκεκριμένο που του τρώει όμως την υπόλοιπη ζωή, μόνο ως μονότονος μπορεί να χαρακτηριστεί και αυτό οδηγεί και στη μονοχνωτίαση!
    Αερομοντελισμός με μέτρο και κοψίδια με μέτρο. Γκόμενες με το κιλό!
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 4 Απρ 2006, 17:44:15 »
    Διάβασα για Gamers που χανουν τον χρονο τους.
    1)Πολλά games ειναι δυσκολότερα από το να πετάς α/φος ή ε/π
    2)Υπάρχουν ξέρετε και simulators
    3)....
    4)...
    Το ίδιο και για τους φίλους ποδοσφαιρισες Cheesy
    Τους  beer -Κοιλιές
    Τους Internet-Τάκιδες Cheesy
    Τους  Winkματάκιδες
    Τους  smileφραπεδούμπες
    Τους Lovers  :smitten:k.t.l
    Τους κερατάδες devil
    Τους Παιδαράδες angel
    Τους uglystupid2 μηχανόβιους..... police
    Τους  Crazy2 φευ-Γάτους
    Τους αγαπήτους Γενικά :Ο Free Time δικός μου είναι και ότι θέλω τον κάνω...! Thumbs upΑνάλογα τα γούστα της στιγμής!
    Γενικά φίλε μοντελιστή μήπως βρήκες οτι ανήκεις και σε άλλη κατηγορία.Τοτέ γιατί τόση κατηγόρια!?Ας κάνουμε το κέφι μας χωρίς να υποβιβάζουμε την νοημοσύνη κανενός,Ας κανουμε αυτό που μας λέει Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ και αυτό που είναι προσωπική επιλογή του καθενός.
        Φιλικά και Με Τρέλα!
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    kosmasleiletzoglou
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 4 Απρ 2006, 20:40:36 »
    Με τις παραπάνω συζητήσεις βγαίνει το συμπέρασμα οτι μάλλον κάποια παρεξήγηση έγινε. Δεν κατηγορούμε όλα αυτά τα ωραία της ζωής, απλά γελάσαμε λίγο με όσους σνομπάρουν το χόμπυ επειδή ναι μεν τους αρέσει αλλά από κάποιο κρυφό εγωισμό θέλουν να το κρύψουν είτε γιατί είναι ανίκανοι να ασχοληθούν με κάτι δύσκολο ή γιατί είναι δύσκολο να βάλουν το χέρι στην τσέπη ή επειδή κάποιοι μοντελιστές η έμποροι του χώρου δεν τους πληροφόρησαν σωστα κάποτε και  βολεύει αυτό σαν δικαιολογία να μας σνομπάρουν. Είναι από αυτούς που λέμε όσα δεν πιάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Γιαυτούς μιλάμε. Οι υπόλοιποι το ξέρουμε τι άνθρωποι είμαστε και με πόσο κόπο κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και είναι πράγματι τιμή μας να ασχολούμαστε και με όλα τα υπόλοιπα χωρίς να σνομπάρουμε. Μάλιστα εμένα προσωπικά μου αρέσει να είμαι ο ίδιος στην δράση αυτού που ασχολούμαι και όχι απλά σαν θεατής σε πολλά πράγματα εκτός μοντελισμού. Αυτά και ζητώ συγνώμη αν εννοήθηκε κάτι άλλο έτσι? Είμαστε cool άτομα αυτό δε χρειάζεται συζήτηση. Να πάρει, ο γραπτός λόγος δεν εκφράζει εύκολα συναισθήματα αν δεν είσαι ποιητής. Αν γινότανε να βρησκόμαστε από κοντα οι περισσότερες παρεξηγήσεις θα εξαφανίζονταν.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 4 Απρ 2006, 20:43:17 από sfyris » Καταγράφηκε
    nikos_g1
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 2 Αυγ 2008, 01:21:21 »
    Γεια σας παιδιά,
    Εγώ πιστεύω πως τελικά αγχονόμαστε χωρίς λόγο. Αγχονόμαστε για διάφορα θέματα, τα οποία είναι σχετικά με τον αερομοντελισμο και έτσι χάνουμε όλη την ουσία. Εγώ πάω στο μοντελοδρόμιο για να πετάξω και να ξεσκάσω τίποτα περισσότερο. Πηγαίνω, πετάω, κάνω το χαβαλέ μου και ξεσκάω. Τώρα αν αρχίσω και αγχόνομαι για τον χ ή ψ λόγο τι νόημα έχει; Είναι αυτό που λέμε "Πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος". Αυτή είναι η γνώμη μου.
    Φιλικά Νίκος
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 2 Αυγ 2008, 10:10:56 »
    Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου με τον μοντελισμό και όσες φορές έχει πέσει αεροπλάνο μου γέλασα  με την ψυχή μου όπως και το τελευταίο αεροπλάνο μου που έπεσε αλλά  ΤΩΡΑ αγχώθηκα γιατί τα οικονομικά μου δεν μου επιτρέπουν να αγοράσω ένα καινούριο  …
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Μηπως τελικα αγχωνομαστε χωρις λογο?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
