Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:30:18
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: πειραμα ?!!!  (Αναγνώστηκε 5594 φορές)
    « στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 01:25:49 »
    Γεια σας 'παιδια
    echo paragili & perimeno ena HYPERION Mustsng P-51D Miss America 25'' ilektriko & skeftome na tou valo ena 25ari kinitiraki  (echei atrakto apo polyestera), ti leeei i parea tha to andeks ?!  Crazy2
    * P51-BoxLabel-MissAmer-340.jpg (50.31 KB, 340x240 - εμφανίστηκε 552 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 02:04:19 »
    Καλημέρα σε όλους.
      Εχω κι εγώ ένα τέτοιο μασταγκάκι, ηλεκτρικό με τα πολεμικά χρώματα. Μου πέρασε και εμένα αυτή η ιδέα αλλά για 15αράκι μοτέρ αυτοκινήτου ,που θα του προσάρμοζα, με κάποιον τρόπο και την προπέλα. Και πάνω που το είχα ξεχάσει, έρχεσαι τώρα εσύ και μου βάζεις "διαόλια" Azn.
    Φιλικά Κώστας.
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 02:45:32 »
    Kosta geia & se sena
    perimeno na erthei prota, na to do, na do ti perithoria echei-os pros tis andoches gia tin styriksi tis vasis tis michanis & tha to prospathiso.
    Epimeno gia 25 araki giati to ftero tou eine peripou 400cm(2) - ta 25aria eine ekei, apo 400 eos 500 & to varos tou eine tis idias katigorias gia 15ri eime schedon sigouros oti tha eine under-power.
     Echo & petao tora ena semi-scale apo balsa 1995 modelo, ispaniko,spitfire me varos 1,670 choris kafimo me 25ari, arketa kalo & grigoro (Kyriki pao gia ptisi-Marathona) & strono parallila & ton webra 55 sto Raptora, elpizo na echei kalo kairo...?!! Thumbs up
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 08:46:40 »
    καλημερα ..νομιζω οτι το 25ρακι θα του πεσει λιγο μεγαλο  Cheesy ισως 15 η 10 ηταν καλυτερα αλλα αν δεν εχεις τοτε ......πειραμα>>>>> Cheesy
    petran
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 09:44:43 »
    Carapis,
    αν το επιχειρησεις , μην ξεχάσεις να βάλεις ενιχύσεις κατα΄μηκος της ατράκτου από το φτερό ως τη μύτη. Μπορεις να χρησιμοποιήσεις δοκαράκι απο μπάλσα ή ράβδους απο εμποτισμένες ίνες άνθρακα. Αυτο γιατί η μυτη δεν θα το αντέξει το βάρος , ειδικά σε έναν κραδασμό και θα σπάσει.
    mrkaza
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 09:57:24 »
    Θελω εντιπωσεις απο το κηνητιρα αυτο Θα με ενδιαφερε αν η εχτρα δυναμη του φενετε (λογο 55 ) 14000 rpm και οχι μονο ψιλα
    Ευχαριστω
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 11:38:55 από mrkaza » Καταγράφηκε
    GiannisX
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 11:26:54 »
    Καλημέρα και από μένα.
    Πιστεύω πως πρέπει να ενισχυσεις το firewall εκεί που βιδώνει η βάση του μοτέρ , με
    ψιλό κόντρα πλακέ και καλό θα ήταν να του έβαζες 1 με 1,5 mm  μπάλσα ενίσχυση
    στη κάτω επιφάνεια των φτερών. Αν το μοντέλο ζυγίζει στα 1600 γραμμάρια , τότε
    το 25 αρι θα είναι οκ
    Aeolus-Rc
    GiannisX
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 12:11:07 »
    25'' είναι το άνοιγμα των φτερών? αν ναι τότε διορθώνω και
    θα συμφωνήσω με τον Αντρίκο 10 άντε 15 αράκι μοτέρ θες.
    με τις παραπάνω ενισχύσεις  Thumbs up
    Aeolus-Rc
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 12:40:40 »
    kalimera pedia
         Petran
      enoeis apoto telos tou fterou(pros ta piso) i' apo tin mprostini tou pleyra?
         Giannix
      ok gia to kondra plake to echo idi skeftei, to ftero eine etoimo vameno, enoeis ena lepto fylo kato apo oli tin epifaneia tou fterou ean katalava kala?
          mrkaza
       yes,ok, o webra eine o 55-p5 AAR competition+Perry pump
      Ps
    pesane ta til. & o Marathonas egine Aspropyrgos Thumbs up
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 12:42:45 »
      GIANNISX
      to anoigma ton fteron eine 1,22m Thumbs up
    GiannisX
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 12:45:00 »
    τέλεια!!! 25 αράκι ξεκίνα!!!!
    ναι κατάλαβες καλά για το φτερό Thumbs up
    Aeolus-Rc
    petran
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 12:50:47 »
    Carapis
    το τμημα της ατρακτου απο την αρχη του φτερου , εως το σημειο στηριξης του μοτερ λειτουργει ως προβολος. Αν τον φορτισεις με παραπανω φορτιο απο αυτο που εχει σχεδιαστει (εσθ θα βαλεις 15αρι θερμικο αντι του πολυ ελαφρυτερου μοτερ) , τοτε το πιθανοτερο ειναι να αστοχησει. Βαλε μια-δυο βεργες κατα μηκος της ατρακτου απο το μεσο του φτερου, εως το firewall του μοτερ που σου συστησε ο γιαννης και κολλησε το εκει. Ειμαι παθων , γι αυτο στο λεω' μου ειχε ξεκολλησει αυτο το τμημα στο σημειο που αρχιζε το φτερο.
    Πιστευω να εγινα κατανοητος. Αν οχι ζητα μου να σου κανω ενα σκετσακι.
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 13:15:12 »
      echo archisei & to lypame idi, erchete etoimo vameno & deichnei ssschedon teleio me ta rtrcs!
    Petran efcharisto gia tin proeidipoiisi to echo eidi lavei sovara ypopsin & tha gini !
      Giannix
    triginika kommatia balsas ean echei to choro esoterika, sosta? Thumbs up
    GiannisX
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 14:02:59 »
    τριγωνικά κομμάτια δεν νομίζω να χρειαστείς στα φτερά.
    απλά καλυψε κάτω απο το φτερό και σε όλη την επιφάνεια τους
    ένα λεπτό φύλλο μπάλσα 1-1,5mm με έποξυ αν δεν το ξεντύσεις
    και με ξυλόκολα αν αφαιρέσεις το μονοκοτ, καλό γυαλοχαρτάρισμα
    για να το φέρεις και
    καλές κατασκευές  Thumbs up
    Aeolus-Rc
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 14:04:05 »
    Ρε συ Carapis
    Κάνε ρε φίλε μια προσπάθεια να γράφεις με ελληνικά γιατί μου έφυγε η ψυχή να καταλάβω τι λές ....
    Χαιρετισμούς
    GRE-F-0611
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: πειραμα ?!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
