Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 12:38:12
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Τί brushless να αγοράσω?  (Αναγνώστηκε 7583 φορές)
    rc
    ¡kato ouɐ oɯsoʞ uoʇ ouɐʞ ɐu ıǝsǝɹɐɯ
    « στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2007, 21:23:23 »
    Χαιρετώ και πάλι όλους του φίλους μοντελιστές!
    Ψάχνω να αγοράσω ένα brushless moter για ένα 3D depron ακροβατικό που έχω και δεν ξέρω τι KV να διαλέξω και τι μειωτήρα να του βάλω. To μοντέλο είναι 500-600gr και οι μπαταρίες είναι λιθιου 11,1V 1500mAh 15C. Το μοντέλο είχε απο τη μάνα του ένα speed 400 moter brushed με μείωση 1:5 και έλικα 11χ8. Πιστεύω ότι θα ήταν πρακτικότερο να μην υπάρχει μειωτήρας (μεγαλύτερη απλότητα) αλλά δεν ξέρω άν υπάρχει brushless που να μου βγάλει τη ροπή που χρειάζεται μία τέτοια έλικα. Αν μειώσω πάλι τη διάμετρο της έλικας φοβάμαι ότι δεν θα έχω τόση ροπή σε hover. Τί προτείνετε λοιπόν? Πείτε μου συνδυασμό μοτερ-μειωτήρα-έλικα.
    Γενικά οταν π.χ. ένα μοτέρ είναι 1000KV σημαίνει ότι θα είναι πιο αργόστροφο απο ένα 5000KV αλλά θα έχει 5 φορές μεγαλύτερη ροπή ή δεν υπάρχει τέτοια σχέση? Πώς να βρώ ένα μοτέρ που να έχει εγγυημένα μεγάλη ροπή? Ποιά παράμετρός του το καθορίζει? (Αν γνώριζα τα Watt του τότε σίγουρα αυτά είναι ανάλογα της ροπής, απ' ό,τι καταλαβαίνω)
    mrkaza
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2007, 22:21:14 »
    Αρχικα για να παρεις μια ιδεα κατεβασε αυτο http://www.hoppenbrouwer-home.nl/ikarus/software/thrusthpv20d.htm
    μέτρα της στροφές που εχει το stock μοτέρ και βαλε τα δεδομένα στο πρόγραμμα . Αν δεν εχεις στροφομετρο απο εδω μπορεις να δεις ποσο περιπου θα παει το μοτερ σου
    http://flyingmodels.org/motortest/standard/graupner/sp400_72v.htm
    οπου σύμφωνα με το link με 10 Nicd και μιωση 4:1 γυρνας μια 12/6 4150 rpm οποτε καπου εκει θα γυρναει και μια 11/8 καθως  έχουν σχεδόν το ιδιο LOAD .
    Αν βαλεις αυτα τα στοιχεια στο Trusthp θα δεις οτι μια 9/5 που γυρναει με 7500 Rpm αποδιδει σαφεστατα παραπανω ωση απο μια 11/8 στης 4150 και εχεις και λιγο μεγαλύτερη ώση αρα δεν σε νιαζει το μεγεθος της ελικας αλα το αν θα παρεις την αποδοση που χρειαζεσε
    Πιστευω οτι με ενα Brushless 1000-1100 kv 50-60 gr και 9/5 θα εισε οκ
    Ας απαντησουν βεβαια και οι εμπειρότεροι
    DeltaMan
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2007, 22:28:05 »
      rc ,
    θέλεις να συνεχίσεις να πετάς με 11χ8  ή  δέν θα σε πείραζε να δοκιμάσεις και κάτι άλλο ??
    Ά , τώρα είδα ότι δέν σε πειράζει  .   Λοιπόν θα πρότεινα ένα μοτέρ κοντά ή λιγότερο απο 1000 KV , έλικα 10 ιντσών με το μικρότερο βήμα και 3 στοιχεία 800άρια LiPo ...
    rc
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2007, 22:32:41 »
    Κοίταξε, δεν θα με πείραζε να πετάξω και με κάτι άλλο. Θα προτιμούσα να κρατήσω το μεγάλο βήμα για την τελική ταχύτητα, αλλά αν μίκραινε η διάμετρος και αυξάνονταν οι στροφές για να μου κρατήσουν υψηλή ροπή δεν θα με πείραζε. Πιστεύω όμως χωρίς να έχω μεγάλη εμπειρία ότι η μεγάλη διάμετρος είναι πολύ καλή για hover και γενικά για χαμηλές ταχύτητες.
    rc
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2007, 22:33:54 »
    mrkaza, να υποθέσω ότι εννοείς χωρίς μειωτήρα? Πως θα καταλάβω ότι ένα μοτερ 1000KV έχει την ισχύ που θέλω? Υπάρχει κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό, π.χ. ισχύς?
    mrkaza
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2007, 22:54:00 »
    Το σωστο ειναι τα Watt για να καταλαβεις εχουμε ενα μοτερ που με μια 7/4 παει στης 15000 και ενα αλο που γυρναει μια 10/8 στης 7500 αυτα ειναι περιπου τα ιδια Watt απλα το ενα εχει διπλάσια KV απο το άλλο .
    Συνηθως ομως παμε μετα gr καθως πανω κατω στα 50 γρ μοτερ ιδια kv εχουμε την ιδια υσχη οποτε λεμε λεμε 1000 kv 56 gr οπου συνηθος ειναι 150-200 Watt
    bleriot
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 00:31:59 »
    το speed 400  τραβούσε γύρω στα 8-9 αμπέρ. Δηλαδή είχες  περίπου 8Α χ 11,1V = 88,8 watt
    τα ίδια ή και περισσότερα ψάχνεις σε brushless
    rc
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 11:46:54 »
    Το speed 400 είχε μειωτήρα. Οι λύσεις που μου προτείνετε είναι με ή χωρις μειωτήρα? Τι είναι καλύτερο με ή χωρίς μειωτήρα?
    mrkaza το 1000KV την 9/5 την γυρνάει χωρίς μειωτήρα?
    mrkaza
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 3 Νοε 2007, 11:50:00 »
    Αυτο που εχω στο μυαλο μου ναι .
    Γενικοτερα οι σοβαρες εταιρειες αναφερουν με τι προπελες πεζουν τα μοτερ τους πχ ΑΧΙ http://www.modelmotors.cz/download/katalog_2008_hr.PDF
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2008, 18:48:33 »
    ΨΑΧΝΩ για  ΙNRUNNER ΜΟΤΕΡ διαμετρου 28 χιλιοστα απο 800 εως 1100 kv γυρω στα 25 αμπερ
    ή ακομα και outrunner που να ειναι μεσα σε κασα για inrunner
    το προβλημα μου ειναι οτι με τα Outrunner τα καλωδια ειναι μπροστα κοντα στον αξονα και οχι πισω Οπως στα Inrunner
    ξερει κανεις καποια εταιρια
    bleriot
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2008, 19:29:38 »
    δηλαδή θέλεις να βάλεις σε μια θέση που χωρούσε πριν ένα speed 400
    ένα τριπλάσιας ισχύς brushless που να γυρίζει πολύ μεγαλύτερη έλικα...
    σαν πολλά δε θέλεις  Grin
    inrunner με τόσο χαμηλές KV δεν νομίζω να υπάρχουν,
    τα outrunner σε κάσα είναι πολύ μεγαλύτερα από τη διάστασή σου (δε θυμάμαι τώρα μια τσέχικη εταιρεία που έφτιαχνε θερμικές μηχανές και τώρα τελευταία το έριξε στα ηλεκτρικά )
    οπότε ή πηγαίνεις σε inrunner με πλανητικό μειωτήρα ή σε outrunner και προσπαθείς να χωρέσεις κάπως τα καλώδια
    το πρώτο είναι πιο ακριβό-περίπλοκο-αποδοτικό-λεπτό το δεύτερο απλό-φθηνό-λίγοτερο αποδοτικό- πιο χοντρό και εξέχουν  λίγο τα καλώδια
    kakofonixx
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2008, 19:36:54 »
    ριξε μια ματια εδω:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=All+Inrunner+Motors&idCategory=64&ParentCat=59
    bleriot
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2008, 19:47:51 »
    είναι όλα με πολύ περισσότερες KV
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 22 Μαΐ 2008, 19:51:54 »
    η λυση με πλανητικο μειωτηρα ειναι αποδεκτη και την εχω αυτη την στιγμη απλα σκφτηκα να την βγαλω για να κερδισω χωρο και γραμμαρια
    bleriot
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 23 Μαΐ 2008, 15:34:29 »
    απ'οτι φαίνεται δε μπορείς να τα έχεις όλα αυτά που ζητάς προς το παρόν. Θυμήθηκα την εταιρεία που φτιάχνει outrunner σε κάσα
    http://www.puffinmodels.com/category.php?dept=176
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Τί brushless να αγοράσω?
