Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 03:03:50
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: NEA APO TO "ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ"  (Αναγνώστηκε 27130 φορές)
    santos
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 31 Ιουλ 2008, 12:09:23 »
    TWISTER STORM - 225.00 Euro
    ΔΕΤΕ ΕΔΩ : http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=2&the2id=29&theid=29&open1=2&open2=29&thepid=1017&page=2
    * 6600090b.jpg (44.11 KB, 450x338 - εμφανίστηκε 1806 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 30 Αυγ 2008, 12:42:03 »
    ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΕΡΜΑ…
    Αν και ημερολογιακά το Καλοκαίρι έληξε, εν τούτοις νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλοί που χαίρονται ακόμα τις ωραίες παραλίες και τις δροσερές βραδιές του Σεπτεμβρίου που ακόμα κουβαλάει κάτι από την οσμή του Καλοκαιριού.
    Όπως και να είναι όμως το Φθινόπωρο ξεκινάει και μαζί με αυτό ξεκινούν και οι φίλοι Μοντελιστές τα σχέδια και τις κατασκευές για την καινούργια περίοδο που έρχεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε διέξοδο στα προβλήματά τους προσφέροντας καλές τιμές και πλούσια συλλογή μοντέλων και αξεσουάρ και συγχρόνως θα διοργανώσουμε εκδηλώσεις που θα δώσουν πνοή στις προσδοκίες τους. Πάνω από όλα ευχόμαστε καλό χειμώνα και το 2008 – 2009 να είναι μία χαρούμενη και δημιουργική μοντελιστική περίοδος  για όλους.
    Από το ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ                                        30 Αυγούστου 2008
    santos
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 5 Σεπ 2008, 12:17:21 »
    TWISTER “CP GOLD” Από το ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ
    Έφθασε το νέο “CP GOLD” Belt Drive της TWISTER.
    Η “TWISTER” με το CP GOLD  πήγε το Ελικόπτερο ένα βήμα πιο μπροστά. Σχεδιάστηκε για να ενθαρρύνει τον αρχάριο και να ικανοποιεί τον προχωρημένο, έχοντας δυνατότητα για εξαιρετική 3D πτήση.
    1.   Συναρμολογημένο στο εργοστάσιο, με οδήγηση ιμάντα στην ουρά και στο στροφείο Carbon Bades.
    2.   Τηλακατεύθυνση  6 καναλίων (aero/heli-ccpm) 35FM και μνήμη για 4 μοντέλα.
    3.   Φορτιστή Balancer για 3Lipo μπαταρία και τροφοδοτικό 220 volt. Μπαταρίες ΑΑ  8τμχ. Για τον πομπό.
    4.   Μίξη τύπου Bell/Hiller στην κεφαλή για ακριβέστερη αποδοτικότερη κίνηση της πτέρυγας.
    5.   ESC 20A. Γυροσκόπιο Heading Lock-HL400, και 6ch ξεχωριστό δέκτη.
    6.   10-15 λεπτά πτήση χάρις στην 3cell Lipo μπαταρία των 1000mah. Μεγάλου ρεύματος εκφόρτισης.
    7.   Μέσα στο κουτί περιλαμβάνονται τα πάντα. Εγγυημένη πτητικότητα από το εργοστάσιο.
    8.   Εξασφαλισμένη πτήση γι αρχάριο αλλά και προχωρημένο (aerobatic). Δύο Ελικόπτερα σε ένα Μοντέλο.
    ΤΙΜΗ………… 220.00 Ευρώ.
    * 6600032a1.jpg (31.92 KB, 450x299 - εμφανίστηκε 1737 φορές.)
    * 6600032l.jpg (16.21 KB, 450x268 - εμφανίστηκε 1731 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 13 Σεπ 2008, 12:40:13 »
    ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ "SUPER CUSTOM" 64cc ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ, ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ ΠΕΝΤΑΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ.
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ... http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&thepid=1136&from=home
    * 4480700.jpg (12.06 KB, 222x230 - εμφανίστηκε 1603 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2008, 10:35:56 »
    ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ "BALSA"
    ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:   http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=84&the2id=85&theid=85&open1=84&open2=85&thepid=1141&page=1
    santos
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 1 Οκτ 2008, 18:06:15 »
    ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΞΥΛΕΙΑ
    ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:  http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=84&the2id=86&theid=86&open1=84&open2=86&thepid=1142&page=1
    santos
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 5 Δεκ 2008, 12:25:49 »
                    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΠΟ "YT INTERNATIONAL"
    Παραλάβαμε τα νέα μοντέλα της ESM
    1. F-4U CORSAIR
    2. PC-21 PILATUS
    3. P-51 B & D MUSTANG
    4. B-25 MITCHEL
    5. P-47 THUNDERBOLT
    Για περισσότερα εδώ.
    http://www.hobbybox.gr/products1.php?wh=1&lang=1&the1id=1&the2id=66&theid=66&open1=1&open2=66
    santos
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 21 Δεκ 2008, 16:27:10 »
                                  Το νέο Ελικόπτερο  “TWISTER”
                       AGGRESSOR 2.4  RTF
    1.   Εγγυημένη πτήση.  Ρυθμίσεις από το εργοστάσιο
    2.   Δώρο. Ένα ζευγάρι Blades, Flight Simulator Lead.
                    Και μπατταρίες πομπού 2.4 GHZ.
    3.   Βάρος. Περίπου 170 γρ.
    4.   Πολύ σταθερό. Σχεδόν πετάει μόνο του.
    5.   Μπατταρία. Επαναφορτιζόμενη LiPO, γρήγορος φορτιστής 12V,
                    Αντάπτορ  220V για φόρτιση στο σπίτι.
    6.   Διάρκεια.  Έως και 10 λεπτά.
    7.   Έτοιμο να πετάξει, 4 Function Heli, απίστευτη σταθερότητα.
    * 6600060b.jpg (38.29 KB, 450x271 - εμφανίστηκε 1273 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #23 στις: Σάββατο, 24 Ιαν 2009, 12:58:45 »
    Παραλάβαμε το νέο 12Χ 2.4GHZ σύστημσ της JR.
    Basic Function Servo reverse* Left & right trim* D/R & EXP. -> LIN/EXP, EXP/LIN & VTR50-90%* Sub. Trim* Analog throttle trim* Servo speed: 2 (F.M.) Advanced digital trim upto 200 steps* Double BB stick tension adjustable* Program mix : 8 types (in 8 types, 5 types can be made curve mix.) * Trim step/trim type* DSC/USB jack* Model memory: 50* Model name: 16 letters* Data reset* Fail-safe* Alarm & timer function* Servo monitor with its test* Trainer system* Type changeable: up to 3 types* Data transfer (TX<=>TX) (TX<=>PC) * Device select* LCD with backlight* When TX is 35Mhz, after switch on TX, Frequency(band) monitor function is appeared. * Snap roll on-off at D.T. lever on Stick unit. * Program mixing monitor
    Περισσότερα εδώ.
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?...id=1186&page=1
    * jr_pcm_12x_d1.jpg (58.1 KB, 400x405 - εμφανίστηκε 1156 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 14 Φεβ 2009, 12:43:25 »
    Παραλάβαμε τα γνωστά μοτέρ BRUSHLESS "ENERG"
    1. Κωδικός 4445520
    C28-16 1220 RPM/V
    Weight - 72g
    Connectors, Prop adaptors & Mount - included
    Shaft size - 4mm
    Prop Size Amps Thrust Power (W) RPM Volts
    APC (8x6 E) 12.8 302g 96 8100 7.4V
    APC (9x4.5 E) 11.7 313g 88 8200 7.4V
    APC (8x4 E) 9.0 275 68 8700 7.4V
    APC (8x4 E) 16.6 396g 190 12000 11.1V
    APC (8x6 E) 21.5 439g 233 10700 11.1V
    APC (7x5 E) 13.5 515g 160 12400 11.1V
    Τιμη : 38.00
    * 4445520.jpg (9.98 KB, 230x189 - εμφανίστηκε 1079 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 14 Φεβ 2009, 13:46:57 από santos » Καταγράφηκε
    santos
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 20:28:12 »
    ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΟ ΝΕΟ JET (ELECTRIC) ΤΗΣ JP EL-39
    ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=17&theid=17&open1=1&open2=17&thepid=1148&page=3
    * 5500317a.jpg (17.91 KB, 450x277 - εμφανίστηκε 942 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 14 Μαρ 2009, 12:09:05 »
    ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ RETRACT ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ "JET"
    Complete Air Controlled Tricycle Landing Gear Set
    Suits - JP Tiger Shark 400
    Undercarriage Legs - 2 Main and 1 Steerable
    Leg Length - 140mm
    Leg Diameter - 2mm
    Weight - 43g
    ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=6&theid=6&open1=6&open2=&thepid=1215&page=5
    * 4460364a.jpg (14.2 KB, 450x231 - εμφανίστηκε 877 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 19 Μαρ 2009, 19:00:33 »
    ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ...
    CMP-071 T-34 MENTOR W/RETRACTS (5500925)
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=45&theid=45&open1=1&open2=45&thepid=1244&page=4
    santos
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 20 Μαρ 2009, 19:16:30 »
    ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ...
    SEAGULL DECATHLON (120) (DELUXE SERIES)
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ :
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=14&theid=14&open1=1&open2=14&thepid=1157&page=4
    * 5500032a.jpg (37.03 KB, 450x212 - εμφανίστηκε 734 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 10:46:19 »
               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΔΡΟΜΙΟΥ
    Ανακοινώνεται ότι στις 20/06/2009 Σάββατο και 21/06/2009 Κυριακή,τα μέλη του Μοντελοδρομίου δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν πτήσεις, λόγω της διεξαγωγής των αγώνων F5B-GR-BF1 της Ομοσπονδίας, στο χώρο του Μοντελοδρομίου.
    απο ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: NEA APO TO "ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ"
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
