Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 19:15:56
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: NEA APO TO "ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ"  (Αναγνώστηκε 27042 φορές)
    santos
    « Απάντηση #45 στις: Τρίτη, 2 Φεβ 2010, 10:28:44 »
               TA TWISTER MICROHELICOPTERS ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΣΤΟΚ.
    Μετά απο αρκετό χρόνο απουσίας τα Microhelis Twister, είναι και πάλι κοντά σας, για να σας χαρίσουν ατέλειωτες ώρες ελικοπτερικής πτήσης μέσα στο σπίτι.
    Η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής - μεταλικός σκελετός -  η σταθερότητα στην πτήση και η χαμηλή τιμή, τα κατέστησαν τα πλέον δημοφιλή indor Helicopters που έγιναν ποτέ.
     http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=2&the2id=29&theid=29&open1=2&open2=29&thepid=1337&page=2
    santos
    « Απάντηση #46 στις: Κυριακή, 28 Μαρ 2010, 20:44:23 »
    eRC MICRO SPITFIRE RTF 2.4GHZ (MODE 2) ( 4499305 )
    Wingspan - 370mm (14.5ins) Length - 330mm (13.0ins) Wing area - 35sq.ins Flying weight - 1.1oz Battery - 2 Lipos included! Flight time - up to 10 mins R/C - 2.4gHz 3 channel radio with digital trims included Skill level - Intermediate Τιμή: 60.00
    Απίστευτο! Μικρό Μέγεθος, Μικρή Τιμή, ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΗΣΗ
    Δείτε Περισσότερα: http://www.hobbybox.gr/details2.php?...id=1394&page=1
    * 4499305a.jpg (95.19 KB, 550x376 - εμφανίστηκε 1688 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 10 Μαΐ 2010, 22:09:10 »
                                       Ν Ε Ε Σ   Π Α Ρ Α Λ Α Β Ε Σ
    Η εταιρεία "GREEN MODELS" γνωστή για τα προιόντα που απευθύνονται σε απαιτητικούς, παρουσιάζει παρουσιάζει το νέο
    -STINSON 108- σε κατηγορία GIANT. Κλασικό μοντέλο υπο κλίμακα RC. για βενζίνη ή ηλεκτρικό.
    108-1/2 "εκπέτασμα, 81" μήκος, 1680 τ.π. Η Stinson είναι ένα από τα πιο ελκυστικά πολιτικά αεροσκάφη της περιόδου WW2.  Μπορούν να μεταφέρουν 4 άτομα και τοκάνουν με άνεση. Η δική μας εκδοχή αυτού του αεροπλάνου είναι η δόμηση συμβατικής κατασκευής από ξύλο, από μέρη κομένα με λέιζερ. Κάθε μοντέλο έχει κατασκευαστεί από εμπειρογνώμονες και από ειδικευμένους τεχνίτες που κατασκεύασαν ένα εξαιρετικό μοντέλο.
    Η κάλυψη είναι γνήσιο Oracover, γνωστή παγκοσμίως για την ανώτερη ποιότητά της. Το σύστημα προσγείωσης είναι κατασκευασμένο απο  ισχυρές ίνες άνθρακα, κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες.
    Πρόσβαση στο εσωτερικό της ατράκτου παρέχεται από μια μεγάλη καταπακτή στο κέντρο του φτερού. Σχεδιασμένο για κινητήρες βενζίνης των 26cc ή μεγαλύτερο.
    Το μεγάλο Stinson είναι εύκολο στο χειρισμό τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα δίνοντάς ατελείωτες ώρες ευχάριστης πτήσης. Είναι φταγμένο για εκείνους που θέλουν ένα μεγάλο κομψό αεροπλάνο που θα φέρει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους κάθε φορά που πετούν. Το Stinson είναι η επιλογή σας. Για 6-κανάλια (ελάχιστο): πηδάλια κλίσης (2 servos), πτερυγίων (2 servos), ύψους/βάθους (2 servos), Rudder
    * rcm4108rs_xlg.jpg (77.17 KB, 468x285 - εμφανίστηκε 1508 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 11:21:56 »
    CESSNA 188 AgHusky - Αεροπλάνο με προσωπικότητα...
    WINGSPAN: 2798mm (110 inch)
    LENGTH: 1971 mm
    FLYING WEIGHT: 8-11kg
    ENGINE: 52cc petrol engine upwards
    At 110" wingspan the AgHusky is ideal for LMA shows or aero-towing. Or how about a spot of crop dusting with a smoke system fitted to simulate spraying.
    * aghusky_mainpic.png (114.27 KB, 400x233 - εμφανίστηκε 1466 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #49 στις: Δευτέρα, 12 Ιουλ 2010, 11:34:16 »
    5500064 SEAGULL NEMESIS NXT (46-55) (SEA-111) ( 5500064 )
    Electric conversion kit included FREE! Wingspan - 55.9ins (142cm) Wing area - 514.6sq.ins (33.2.dm2) Suits - 40-46 2-Stroke (52-70 4-Stroke) Factory covered with Oracover Length - 46.1ins (117cm) Approx flying weight - 6.2lbs (2.8kg) Radio - 4 Channel with 5 servos Flying skill level - Intermediate/Advanced
    Τιμή: 170.00€
    ΕΠΙΣΗΣ    GWS-T6 EPO HARVARD ARTF   55.00 EURO
                  GWS P-38 LIGHTNING              60.00 EURO
                  GWS F-4U CORSAIR ARTF         45.00 EURO
                  GWS-190 EPO ARTF                 55.00 EURO
                  GWS-40 EPO WARHAWK ARTF  55.00 EURO
    4457210
    * 5500064a.jpg (47.45 KB, 550x367 - εμφανίστηκε 1308 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 15 Ιουλ 2010, 17:50:55 »
    T-28 Trojan
    Flying Dreams T-28B The full size There was about 489 T-28B's built between 1954-1955 and housing the more powerful engine the 1425 HP designed for use with the Navy it superseded the AT-6 Texan.
    Designed as a replacement for the famous T6 Texan (Harvard to you and me) the T-28 was used initially for training purposes, though it eventually saw active service in Vietnam as a "COIN" aircraft (Counter Insurgency).
    Specifications:
    Length :1613mm (63.5")
    Wing Span :2057mm (81")
    Wing Area :70.12 sq. dm 7.55 sq. ft
    Wing Loading :117 g/sq. dm 39.5 oz/sq. ft
    Flying Weight :8.2 kg (18 lbs)
    Radio :6ch & 8 servos
    Engine :180 4-cycle or 30-40cc petrol
    Τιμή. 550,00 Ευρω
    * DSC03807-1.jpg (77.3 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 1172 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #51 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 12:20:11 »
                                      Ju-87 Stuka-B
    The Ju-87 is the quintessential German WWII aircraft. The Stuka, which is short for Sturzkampfflugzeug (dive bomber),served with distinction in almost every theatre. It was one of the keys to the early victories of the Wehrmact in Poland, France, the Low countries and around the mediterranean.
    Quality, Accuracy, Handling, you won't find better!
    Detailed moulded fuselage complete with panel detail
    Large spacious cowl and clear moulded canopy
    Accurate shape and colour scheme with applied and sealed decals
    Spray finish using special formula film covering, very realistic!
    Supplied fixed undercarriage with scale spats
    Ideal for 26cc petrol or 1.20 glow
    Specially designed wing geometry for excellent low speed, almost unstalable handling.
    Custom formulated film with anti tear properties used on the flying surfaces helps keep wrinkling to a minimum.
    The most accurate scale ARTF's available in this price range.
     In the Blitzkreig of Poland in 1939 and the early 1940's offensive operations, it acted as mobile artillery ahead of the wehrmact's fast moving armoured troops. With its screaming dive siren, the stuka spread fear amongst troops on the recieving end of its attacks. The aircraft's lines were quite unique with inverted gull like wings and an angular and aggressive appearing fuselage.
    Almost 6000 were produced, and they were used from North Africa to the coasts of England, and from Norway to the Russian steppes. They also saw service during the Spanish Revolution.
    By the end of 1940 the Stuka was essentially obsolescent, however, the development of new ground attack aircraft was proceeding very slowly, the Germans began developing an improved version of the Stuka. The D version, also known as the Dora mated the proven Stuka airframe to an upgraded engine, increased the range and upgraded the armour.
    Τιμη : 460.00
    * China_Ju_87B_Stuka200812221513098.jpg (8.91 KB, 253x190 - εμφανίστηκε 1239 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #52 στις: Τετάρτη, 20 Οκτ 2010, 21:19:25 »
    REFLEX XTR2 ULTIMATE W/O CABLE inc.3D GLASSES (7730010)
    Introducing the World's First Stereoscopic 3D R/C Flight Simulator - The biggest advance in R/C Simulators for years!
    Features
    Stereoscopic 3D mode
    Incredible new rotor and exhaust visualisation
    Network flight for up to 8 pilots flying over the internet or on a local network
    Revised helicopter physics and flight parameters
    Stereoscopically enhanced photo sceneries
    New 'Crash and retry' trainer function for difficult manoeuvres
    Around 50 helicopter models included!
    Around 50 aircraft and glider models included!
    20 photographic sceneries included!
    Amazing model editor program (RMK) included
    Fantastic free scenery editor for photo scenery construction downloadable
    Use the downloadable FREE IZ3D stereo 3D driver to switch between 3D and normal when using anaglyph (red/cyan) glasses
    santos
    « Απάντηση #53 στις: Τετάρτη, 27 Οκτ 2010, 11:28:20 »
      ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΨΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
                 eRC MICRO STIK RTF 2.4GHZ (MODE 2) (4499315)
    It's highly addictive, gets you high for up to around 10 mins per charge and it comes Ready to Fly with EVERYTHING included - -even 2 lipo's - on 2.4GHz!
    It's the most fun you can have legally and still tell your mother!
    Featuring lighweight carbon fibre and moulded construction, it's hugely fun to fly, great for training and cruising yet hugely powerful and amazingly tough as you can see in the video.
    It lands anywhere and takes anything you can throw at it! We've had it flying across rooms, zipping through halls, cruisin' cross country and playing loony tunes outside - you name it, we've played it!
    Περισσότερα εδώ:
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=98&theid=98&open1=1&open2=98&thepid=1431&page=1
    santos
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 18 Δεκ 2010, 11:56:17 »
    Παραλάβαμε Τ/Κ 6CH AERO/HELI, 2.4GHz σε καταπληκτική τιμή των 75.00 Ευρώ.
    1. REV.SW
    2. D/R SW.
    3. TRAVEL ADJ.
    4. SUB.TRIM
    5. SW-TYPE (Heli Menu)
    6. TH-CURB.
    7. PIT-CURB.
    8. HLD-ON
    9. REVO
    10. V-TAIL
    Το σύστημα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, απο τα γνωστά (FTB,JR,Spectrum, κλπ.), τόσο στην ποιότητα κατασκευής - εμφάνιση όσο και στις δυνατότητες.
    Για περισσότερα δείτε εδώ.  HOBBYBOX.GR
    * 7710520.jpg (19.84 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 675 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #55 στις: Δευτέρα, 10 Ιαν 2011, 13:22:47 »
                                   ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
    Πρίν απ΄ολα, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους Καλή Χρονιά και Υγεία για τον Νέο Χρόνο 2011. Είθε ο χρόνος αυτός, να είναι πιό δημιουργικός και αποδοτικός, για κάθε έναν από εμάς, γιατί είναι αυτό που απαιτούν οι καιροί και γιατί αυτό έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
       Περνώντας τώρα σε ένα όχι και τόσο ευχάριστο περιστατικό Θα αναφερθώ σε κάτι που έχει ενδιαφέρον όχι τόσο για το μέγεθός του και το αποτέλεσμά του, όσο για την ποιοτική του διαφορά απο άλλα παρόμοια που συνέβησαν στο παρελθόν.
    Ήταν η δεύτερη μέρα των Χριστουγένων, που μας πέρασαν, όταν επισκεφθηκα το Μοντελοδρόμιό μας για τις συνηθισμένες δραστηριότητες που απαιτούν οι δουλειές και τα  νοικοκυρέματα του χώρου. Το θέαμα που αντίκρυσα ήταν σοκαριστικό. Γεμάτος ο χώρος σκουπίδια, που προέρχονταν απο τους κάδους αποριμμάτων, όπου κάποιοι κύριοι τα είχαν βγάλει απο τις σακούλες και τα είχαν σκορπίσει παντού. Έμοιαζε περισσότερο με χωματερή παρά με χώρο ο οποίος φιλοξενεί Μοντελιστικές δραστηριότητες και πολιτισμένους ανθρώπους. Οι δέ πινακίδες αναγραφής των συχνοτήτων ήταν κατεστραμένες απο χτυπήματα που είχαν δεχθεί με βαρύ αντικείμενο, φανερόνοντας έτσι το μίσος τους και τίς βανδαλιστικές ορέξεις τους.
       Δεν είναι η πρώτη φορά που το Μοντελοδρόμιο δέχεται επίθεση βανδαλισμού και κλοπής. Στο παρελθόν, μέχρι και πολύ πρόσφατα, οι κλοπές και οι βανδαλισμοί των εγκαταστάσεων υπήρξαν κοινές πρακτικές για κάποιους που νομίζουν ότι θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα όμως είναι άλλο, γιατί αυτή την φορά η επίθεση είχε μία μικρή διαφορά. Τώρα η πρόθεσή τους ήταν να καταστρέψουν, να απαξιώσουν, να προσβάλουν και όχι να κλέψουν. Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να καταδείξουν την αντίληψή τους για την πρόοδο και την σοβαρότητα. Ειναι άτομα που πολεμούν κάθε ωραίο γιατί τους αρέσει η ασχήμια και η ευτέλεια. Είναι ΑΛΗΤΕΣ.
       Τέλος πάντων... Εμείς πιστοί σε αυτό που κάνουμε και που Όλοι ξέρουν, τα σκουπίδια τα μαζέψαμε και θα κάνουμε ότι πρέπει για να φτιαξουμε το χώρο όπως πρέπει.  Τα σκουπίδια όμως που έχουν Αυτοί μέσα στο μυαλό τους δέν θα τα μαζέψει κανείς και θα παραμένουν εκεί για να αναδύουν την δυσάρεστη οσμή τους, όταν θα περνούν δίπλα μας και θα μας χαιρετούν, δίχνοντας έτσι και την άκρατη υποκρισία τους.
          ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
                 Κώστας Μπούρμπουλας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Ιαν 2011, 22:55:00 από santos » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 10 Ιαν 2011, 19:58:03 »
    ειλικρινα λυπαμαι για αυτα που ακουω και δεν μπορω να καταλαβω ποιος ειναι ο σκοπος τους
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 10 Ιαν 2011, 20:47:36 »
    Αντιστοιχα περιστατικα εχουν συμβει και σε αλλα μοντελοδρομια ανα την Ελλαδα ..δεν ειναι απαραιτητο να υπαρχει "σκοπος" η στοχος..αν και αναλογα την περιπτωση
    δεν αποκλειετε τοιποτα ...συνηθως εχει να κανει με την ιδιοσυγκρασια των γειτονων ... Undecided
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: NEA APO TO "ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ"
