Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 03:54:43
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 25
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: NEA APO TO "ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ"  (Αναγνώστηκε 27062 φορές)
    santos
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 22:15:29 »
    ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΠΡΟΠΕΛΕΣ CARBON της "BIELA".
    Η ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΠΕΛΕΣ 2ΦΥΛΛΕΣ, 3ΦΥΛΛΕΣ και 4ΦΥΛΛΕΣ.
    Το χρώμα τους ειναι μαύρο με κίτρινο tip. Οι scale προπέλες έχουν τυπομένο λογότυπο original Hamilton. Οι τιμές ξεκινούν απο 30 Ευρώ και φτάνουν έως και τα 180 για τα μεγάλα τετράφυλλα μεγέθη.
    Περισσότερα εδώ.
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=90&theid=90&open1=90&open2=18&thepid=1263&page=1
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Ιουλ 2009, 12:31:53 από santos » Καταγράφηκε
    santos
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 17 Ιουλ 2009, 12:07:02 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ "EUROKIT"
    Παραλάβαμε, Ανασυρόμενα, Τροχούς, Struts, Βαλβίδες FESTO και αξεσουάρ απο EUROKIT
    Περισσότερα.
    * banner.jpg (47.58 KB, 975x120 - εμφανίστηκε 1930 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Ιουλ 2009, 12:32:42 από santos » Καταγράφηκε
    santos
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 13:46:42 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    5501156 FD-004 T-28 TROJAN ARTF
    ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΤΕΡΥΓΩΝ= 140εκ.
    ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑΣ= 33δπ.
    ΜΗΚΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ= 133εκ.
    ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ= 2.3 - 2.4 Κιλα.
    ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
    ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ.
    ΣΕΡΒΟ= 4.
    ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΟΤΕΡ C42-20 & 14.8V.
    Το πραγματικό.
    Περίπου 489 αεροπλάνα Τ-28 κατασκευάσθηκαν μεταξύ 1954 -1955. Φορούσαν πανίσχυρο κινητήρα 1425 ίππων, σχεδιασμένα για τις ανάγκες του ναυτικού και σε αντικατάσταση των ΑΤ-6 ΤΕΧΑΝ.
    Το Μοντέλο.
    Το "Flyng Dream T-28" έρχεται φτιαγμένο σε εμφάνιση Scale, που πολύ μοιάζει σε πολλά σημεία με το πραγματικό . Το μοντέλο είναι φτιαγμένο απο πολύ γερή και σκληρή πολυστερίνη και βαμένο με πολύ υψηλά στανταρτ. Η πτέρυγα και η ουρά είναι κατασκευασμένα απο βάλσα και με επικάλυψη που σχηματίζει όλο τον διάκοσμο του μοντέλου. Σε μεγάλο βαθμό η απεικόνιση της εξωτερικής όψης είναι λεπτομερής και ελκιστική για τους λάτρεις των scale μοντέλων.
    Τιμή 160 Ευρώ.
    * 5501156b.jpg (63.76 KB, 550x261 - εμφανίστηκε 1747 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Αυγ 2009, 19:32:08 από santos » Καταγράφηκε
    santos
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 31 Αυγ 2009, 13:49:48 »
    J - POWER
    Το εργοστάσιο κατασκευής μοντέλων J - POWER, κατασκευάζει αεροπλάνα απο πολυστερίνη, υψηλής ποιότητας και αντοχής. Η λεπτομέρεια της εξωτερικής επιφάνειας του μοντέλου διαγράφεται όπως του πραγματικού. Η δέ ποιότητα του εξοπλισμού - Μοτέρ, speed ctrl, και Μπαταρίας -προδιαθέτουν με την πρώτη ματιά και υπόσχονται αξιόπιστες και ευχάριστες πτήσεις.
    Το μοντέλο έρχεται έτοιμο, βαμένο, συναρμολογημένο, με όλο τον κύριο εξοπλισμό τοποθετημένο και θέλει μόνο μία Τ/Κ για να πετάξει.
    J-POWER F4N PHANTOM EDF ARTF (EPS) ( 5501202 )
    Complete with Servos, Battery, ESC, Brushless Motor and Fan unit Wingspan - 22ins. (55.6cm) Weight - approx. 1.14lb - 520g Suits - 4 ch. R/C. Elevator, aileron & motor control. Battery - 1300mAh 11.1v Li-Poly (included) length - 32.5ins.(830mm) Recommended Servo - 9g (included)
    Περισσότερα εδώ.
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?...id=1312&page=1
    santos
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 1 Σεπ 2009, 11:37:29 »
    J-POWER
    J-POWER FA18 HORNET EDF ARTF (EPO) ( 5501204 )
    Complete with Servos, Battery, ESC, Brushless Motor and Fan unit Wingspan - 24ins. (66cm) Weight - approx. 18.34oz - 520g Suits - 4 ch. R/C. Elevator, aileron & motor control Battery - 1300mAh 11.1v Li-Poly (included) length - 34.7ins.(880mm) Recommended Servo - 9g (included)
    Τιμή: 160.00€
    * 1251736680-b-5501204.jpg (13.62 KB, 500x321 - εμφανίστηκε 1614 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 14 Σεπ 2009, 14:19:24 »
    Ν Ε Ε Σ   Π Α Ρ Α Λ Α Β Ε Σ
    PLANET 5 2.4GHz TX & RX SET (MODE II) ( 7710200 )
    Charging socket fitted Super precision sticks and trims Reversing switches fitted ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (ΠΟΜΠΟΣ+ΔΕΚΤΗΣ) ΣΤΟΥΣ 2.4 GhZ 5 ΚΑΝΑΛΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
    Τιμή: 45.00€
    Περισσότερα .
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=10&the2id=96&theid=96&open1=10&open2=96&thepid=1326&page=1
    * 7710200.jpg (61.55 KB, 249x300 - εμφανίστηκε 1543 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 22 Νοε 2009, 17:59:39 »
    ΤΟ "MICRO TWISTER" ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΑ΅ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ
    ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΜΕ ΟΤΙ ΞΕΡΑΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.
    ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑΧΤΥΠΗΜΑΤΑ.
    ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ.
    MOPS (Motor Overload Protection System).
    ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ LED ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ.
    ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΗΣΗ.
    ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΤΡΟΛ Η ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.
    ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ.
    ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ.
    ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ 35 Ευρώ.
    ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=2&the2id=29&theid=29&open1=2&open2=29&thepid=1337&page=2
    * 6600005a.jpg (119.07 KB, 550x286 - εμφανίστηκε 1407 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 12 Δεκ 2009, 11:49:34 »
    Ενα απο απο τα ιστορικά μοντέλα που υπήρξαν στο παρελθόν, εξακολουθεί και σήμερα να είναι το Σπόρ μοντέλο που εξασφαλίζει μία άνετη και αξιόπιστη πτήση.
    Πρόκειτε για το νέο .120 ρι "SPACE WALKER" της SEAGULL. Η ποιότητα κατασκευής και η λεπτομέρεια άριστες όπως πάντα. Η τιμή απίστευτη 255 Ευρώ.
    The Space Walker looks like it's been around for decades but believe it or not it's only been around since the 1980's although the construction techniques have successfully been used since the 1920's.
    The original Space Walker was powered by a 65.HP engine but designed to accommodate engines up to 150.HP!
    Seagull Models have brought this representation to life with this sleek 2 seat, 82.7inch wingspan version, which is suited to take the power of 120 to 150 four stroke engines and will return a smooth scale type feel and stunning looks.
    All in all, a fun large-scale model that flies like a pussycat, not that we would want you to try and fly a pussycat!
    Για περισσότερα εδώ.
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=14&theid=14&open1=1&open2=14&thepid=1214&page=4
    * 1236286413-b-5500201h.jpg (24.78 KB, 500x333 - εμφανίστηκε 1302 φορές.)
    Ταρτης
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 12 Δεκ 2009, 16:25:59 »
    Αααχχχχχχ...
    Liliput ποτε θα ξαναφερετε;;;;;;
    santos
    « Απάντηση #39 στις: Παρασκευή, 18 Δεκ 2009, 19:03:51 »
                               JP SMALL STINSON.
    Γνωστή η GREEN MODELS απο προηγούμενα μοντέλα όπως το Green Sleeve  η το Jenny.Τούτη την φορά όμως ξεπέρασε τον εαυτό της. Παρόλο που το μοντέλο ειναι μικρό και ηλεκτρικό, 1,30 άνοιγμα φτερού, η τέλεια κατασκευή μόνο σε μεγάλο μοντέλο θα μπορούσε να έχει θέση. Τέλεια εφαρμογή, Lazer cut, και η καλαίσθητη εμφάνηση δίνουν στο μοντέλο την αίσθηση ενός σοβαρού και συνεπούς κατασκευάσματος που η συνέχεια υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Πρόκειται για το Small Stisnson, σε διαστάσεις που μπορεί να δεχθεί και θερμικό κινητήρα.
    Small Stinson (Electric) Wingspan - 51ins. (1296mm) Length - 36.5ins (934mm) Wing area - 22.41 sq.dm Weight - approx. 964g Approx Servos - 5 x 7720440 (Not included) Suits - 4 ch. R/C elevator, rudder,aileron & motor controls Recommended Motor and ESC 4445680 (thrust - 1290 with 11x5.5 APC Battery - 11.1v.(Suits - 4404120 2200mAh 11.1v)
    Τιμή 135,00
    * 1260214196-b-5500344a.jpg (11.34 KB, 500x195 - εμφανίστηκε 1182 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 25 Δεκ 2009, 22:02:18 »
                                     JP ALBATROSS (PROFILM) ARTF ELECTRIC ( 5500339 )
    JP Albartross DVa Wingspan - 1325mm
    Length - 1045mm
    Wing area - 32.95 sq.dm
    Weight - approx. 1297g
    Servos - 3 x 8-12g (1 x 16g Elevator)
    (thrust - 1425g with 12x6E APC Battery - 11.1v.(Suits - 4404120 2200mAh 11.1v)
    Τιμή 190.00
    Περισσότερα εδω.
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=17&theid=17&open1=1&open2=17&thepid=1364&page=4
    * 5500339.jpg (30.6 KB, 300x148 - εμφανίστηκε 997 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #41 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 16:45:50 »
    5500321 JP FOKKER DR-1 TRIPLANE (PROFILM) ELECTRIC
    FoKker DR-1 Triplane
    Wingspan - 1320mm
    Wing area - 32.6 sq.dm
    Weight - approx. 1500g
    Length - 1020mm
    Servos - 4 x 9-10g 7720445
    Τιμή 210,00
    * 5500321.jpg (39.71 KB, 300x186 - εμφανίστηκε 879 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 22 Ιαν 2010, 22:16:08 »
                       ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    E-SCALE PHOENIX (RTF) (COMPLETE 2.4GHZ) (EU) ( 5500456 )
    Ενα πλήρες σύνολο που περιλαμβάνει, το Αεροπλάνο, speed ctrl, Μοτέρ B/less, Μπαταρία Lipo, φορτιστή-balancer
    τροφοδοτικό 220v, 4 Σέρβο, Τ/Κ 5 κανάλια 2,4 Ghz.
    To TRAINER με τις άπειρες δυνατότητες.
    READY TO RUN EPO SPORTS AILERON TRAINER
    Wingspan - 1380mm (54ins)
    length - 910mm (36ins)
    Battery - 11.1v 1500mAH
    Flight time - Around 10 mins
    R/C - 4 channel R/C included & fully proportional ESC + 4 micro serovs
    Motor - Brushless Outrunner
    Radio - 5 Channel 2.4g System
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=17&the3id=&theid=17&open1=1&open2=17&open3=&thepid=1380&page=4
    * 5500456g.jpg (80.44 KB, 550x196 - εμφανίστηκε 741 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 25 Ιαν 2010, 20:01:40 »
                   ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ - ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
           4402925 LIPRO QUAD 6 BALANCER CHARGER
    Four state-of-the-art Chargers in One!
    Charge 4 batteries at the same time
    Built in Lithium Battery Balancer and can Charge and Discharge
    Charge Rate - Up to 5 amps x 4
    Charge LiPo LiIon LiFe NiMH NiCd Gel cell batteries
    4mm gold connectors and crocodile clips inlcuded
    Comprehensive set of charge leads included
    Balance boards for XH TP and FP batteries included
                  ΤΙΜΗ 140.00
    * 4402925.jpg (75.46 KB, 300x221 - εμφανίστηκε 608 φορές.)
    santos
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 29 Ιαν 2010, 16:31:43 »
                                       - ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  -
                                Fairey Swordfish (Fairey Swordfish )
    A very ambitious model for any ARTF manufacturer to attempt, with it's various struts, and complex undercarriage. Who else could make such a fine job of this iconic British aircraft, responsible for several major torpedo raids during the war. It was the Swordfish that gave the Japanese the idea for Pearl Harbour by destroying a large portion of the Italian fleet in Taranto, not to mention more famously sinking the Bismark. Detailed moulded fuselage complete with panel detail Recessed open cockpit perfect for additional scale upgrades Wings are rigged in pairs for easy, no stress assembly Huge 85 " span gives this aircraft great presence Large radial cowl and recessed firewall for easy engine fitment Accurate shape and colour scheme with applied and sealed decals Sprung oleo undercarriage and steerable tailwheel Spray finish using special formula film covering, very realistic! Scale torpedo bomb available Ideal for 30cc engines For the first time you can now own this piece of British WW2 history. Many modellers wouldn't even consider such a time consuming and technical build if it were a kit, but now in ARTF form this is a simple assembly job, saving months of building and covering. Wingspan 85"
    http://www.hobbybox.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1&the2id=66&the3id=&theid=66&open1=1&open2=66&open3=&thepid=1367&page=4
    * 1260983833-b-swordfish_montage.png (71.93 KB, 500x961 - εμφανίστηκε 471 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: NEA APO TO "ΗΟΒΒΥ ΒΟΧ"
