Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 20:44:57
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 119
    Αποστολέας Θέμα: pitts muffler για ASP52  (Αναγνώστηκε 2734 φορές)
    « στις: Σάββατο, 15 Μαρ 2014, 21:49:24 »
    Εχω τον παραπανω διχρονο κινητηρα. Λογω θεσης δεν βολευει ιδιατερα να τοποθετηθει η κλασικη εξατμιση που εχει, ετσι προμηθευτικα ενα pitts muffler απο το Himodel, πηρα το ZT-50A - Black (Version A). Η διαφορα του Α με του Β ειναι κατα λεξη "The difference between version A and Version B is that the Version A muffler has damping in cavity, and version B does not." εγω το μεταφραζω οτι εχει μεσα κατι για να κανει αποσβεση θορυβου, μαλλον διαφραγματα.
    Το προβλημα ειναι οτι οταν το παρελαβα το εξετασα πολυ προχειρα και παραβλεψα καποια θεματακια που εχει.
    Το βασικο ειναι οτι εχει μια μικρη τρυπα στο κελυφος του. Αυτο δεν ξερω εαν θα με επηρεασει την λειτουργια του κινητηρα. Εαν ναι πως μπορω να κλεισω αυτην την τρυπα; Μια λυση που σκεφτομαι ειναι εποξικη κολλα μεταλου που αντεχει μεχρι 150°C.
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 16 Μαρ 2014, 10:31:41 »
    Παναγιώτη όταν θα ξεπεράσης αυτό το πρόβλημα, έχε το νού σου και σε αυτό ....!
    Στον δικό μου ASP-61 έβαλα αυτό το  pitts muffler http://www.justengines.co.uk/acatalog/Just_Engines_Pitts.html
    αλλά αναγκάστηκα να ταπώσω την μία εξαγωγή της εξάτμισης γιατί και με τις 2 εξαγωγές ανοικτές, δεν έστελνε  αρκετή πίεση στο τεπόζιτο του καυσίμου με αποτέλεσμα να έχω συνέχεια φτωχό μείγμα ,όσο και άν άνοιγα την μεγάλη βελόνα του καρμπυρατέρ!!
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 16 Μαρ 2014, 10:51:52 »
    Μια εύκολη λύση θα ήταν να έβαζες καμιά βίδα για να ταπώσεις την τρύπα.
    billiano
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 16 Μαρ 2014, 11:52:04 »
    Κολλησε την σε εναν εξατμισα
    και βαψε την με σπρευ εξατμισεων.
    Απλα κανε το φινιρισμα με Dremel
    μετα το κολλημα.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 20 Μαρ 2014, 22:10:22 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Τελικος επελεξα να ανοιξω λιγο την τρυπα και να βιδωσω μια βιδα, μια μικρη που ειχα προχειρη. Επειτα για να μην γλιστρησει κανενα αλογο απο τυχον σχισμες εβαλα αλουμινοταινια που ενας φιλος ισχυριζεται οτι μπορεις να δεσεις κανονικη εξατμιση με αυτη.
    Θα εχω υποψην και την δυστροπια με την πιεση.  Thumbs up
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 23 Μαρ 2014, 09:42:36 »
    Νομίζω οτι epoxy welding compound θα έκανε μια χαρά την δουλειά.
    Παλιά είχα βρει ένα καταπληκτικό υλικό, ενός συστατικού, Plastic aluminium, η εταιρεία ήταν μάλλον DURO. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το ξαναβρώ, ούτε ένα Plastic rubber από την ίδια εταιρεία.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: pitts muffler για ASP52
