Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 05:54:03
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (Αναγνώστηκε 14995 φορές)
    Serafim
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 15:30:05 »
    Αχ, ας πάψει κάποιος να το λέει FM ...
    Μια και ο Pete είναι τελείως αρχάριος καλό θα ήταν να του εξηγήσεις γιατί δεν θα έπρεπε να το λέει FM, αν δεν βαριέσαι και αφού σε ενοχλεί τόσο, αντί να γράφεις αυτό που έγραψες με το ύφος που το έγραψες.  Εγώ θεωρώ ότι έχει αρκετά σημαντικότερα πράγματα να μάθει για να τον ζαλίσω και μ' αυτό.
    Σεραφείμ
    ggeorge42
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 15:42:02 »
    Ζητάω συγγνώμη αν φάνηκε κακό το ύφος. Δεν είχα τέτοια πρόθεση.
    Έχεις δίκιο ότι δεν χρειάζεται εδώ να μπλέξουμε το θέμα.
    Γιώργος
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 5 Νοε 2007, 19:01:35 »
    Να ρωτήσω και εγω κατι σχετικά με την Futaba κάνει για τα θερμικά αεροπλάνα που πετάμε η εινε μόνο για ηλεκτρικά μικρά???
    βλεπω διαφορες τιμες πχ http://www.hobbyworld.gr/shop/index.html?lmd=39388.112581     199,76 €
    http://www.rigasmodels.gr/catalog/product_info.php?cPath=32_49&products_id=370&osCsid=24bec67eaa9dae218d0000c246f075c7      260.00EUR   HuhHuhHuhHuhHuh??
    HobbyWorld
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2007, 15:12:00 »
    Αν έχεις αποφασίσει ότι η 6κάναλη σε καλύπτει τότε η δικιά μου πρόταση είναι η 6EXP 2,4GHz είτε από κάποιο από τα δύο παραπάνω καταστήματα είτε από κάποιο άλλο.  Δεν θα βρεις μεγάλες διαφορές προς τα κάτω πάντως.  Δεν αξίζει να μπλέξεις με internet και παραγγελίες από εξωτερικό για να κερδίσεις 20-30 ευρώ.  Το link που έδωσα εγώ στα 199 είναι χωρίς σέρβο, η άλλη είναι με σέρβο, και οι δύο είναι πολύ καλές τιμές.
    Αν τώρα θέλεις αναγκαστικά PCM μάλλον θα πρέπει να πας σε Hitec, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος.
    Σεραφείμ
    Φίλε Σεραφείμ θα ή θελα να διευκρινίσω οτι
    η 6ΕΧΡ θα είναι με σέρβο στην τιμή των 199 ευρώ.
    HarisH
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2007, 15:16:55 »
    Εαν θέλει PCM πάει στην καινούργια 7αρα της Futaba με 350 ευρώ (full set) και καθαρίζει για μια ζωή
    Pete
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2007, 20:20:48 »
    ΤΟ SERVO ΠΟΥ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ RUDER ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ
    ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΘΟΡΥΒΟ, ΑΛΛΑ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΚΟΥΝΗΣΩ ΑΠ΄ΤΗΝ ΑΛΛΗ
    ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ.
    ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ?Huh?
    live to fly
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2007, 20:29:45 »
    ΓΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ΤΟ ΣΕΡΒΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΡ ΤΙ ΣΕΡΒΟ ΕΙΝΑΙ.
    GiannisX
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 13 Νοε 2007, 20:59:07 »
    ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ.
    Aυτο συμβαίνει γιατί δεν έχει απόλυτα ελεύθερη επιστροφή η ντίζα σου απο την μία πλευρα
    με αποτέλεσμα να πιέζει το σερβο.Δεν πειράζει να το έχεις αυτό αν ασχολείσαι με απλά σέρβο,
    α επίσης καταναλώνεις λίγο ρεύμα παραπάνω.
    (offtopic)
    Aeolus-Rc
    Pete
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 14 Νοε 2007, 20:26:17 »
    ΤΟ SERVO EINAI 3003.
    ΠΩΣ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ?HuhHuhHuhHuhHuh
    live to fly
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 14 Νοε 2007, 21:53:25 »
    ΓΙΑ ΣΟΥ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ ΤΙ ΣΕΡΒΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΒΑΛΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ 13ΚΙΛΑ ΤΖΙΤΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΑΝ ΠΑΛΙ ΚΟΥΝΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΤΟ ΣΤΙΚ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΟΤΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΕ Ο ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΦΙΛΟΣ Η ΝΤΙΖΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ  ΚΑΙ ΤΙΝ ΨΙΛΟΖΟΡΙΖΕΙ ΜΕ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΕΠΑΙΣΤΗΤΗ,ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑ ΜΕ ΑΦΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΓΡΑΨΑ,ΚΑΛΑ ΠΕΤΑΓΜΑΤΑ. [ΥΓ] ΚΟΙΤΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Η ΝΤΙΖΑ Η ΤΟ ΡΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΣΤΟ ΖΟΡΙΖΕΙ.
    Νεκταριος
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 18:14:58 »
    Ξανά ανοίγω το θεμα σαν εξυπνος  laugh!!! Βρήκα αυτο στο ιντερνετ http://www.nemhobby.com/nem-6ch-2-4ghz-radio-set-heli-version-p32149.html τα αξίζει τα λεφτα του για τις λειτουργείες του?
    Νεκταριος
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 18:20:33 »
    Για πειτε μου και για αυτο http://www.nemhobby.com/radio-set-transmitter-4ch-+-receiver-6ch-35mhz-fm-ppm-p32400.html για εναν απλο αερομοντελιστη κανει και τα ξιζει τα λεφτα του?
    nik00ss
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 19:07:44 »
    θα σου προτεινα καλυτερα μια μεταχειρισμενη η οποια θα ελεχθει απο καποιον εμπειρο φιλο σου.
    Νεκταριος
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 19:10:31 »
    Οποτε ουτε εσυ τις βλαιπεις καλες αυτες ε?
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 16 Ιουλ 2010, 19:25:30 »
    Ξέχασε τες τις συγκεκριμένες.
    Κατά αρχάς διευκρίνησε τι τ/κ θέλεις για που την προορίζεις και τι βαλάντιο διαθέτεις.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
