Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 05:51:05
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 87
    Σελίδες: 1 ... 47 48 49 [50] 51 52 53 ... 57     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ESM FW190 D9 50cc  (Αναγνώστηκε 176046 φορές)
    « Απάντηση #735 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2015, 22:41:51 »
     Thumbs up Μπραβο Παναγιωτη,καλοπεταχτοοοοο, νασε καλα να σου χαρισει ατελειωτες πτησεις και ασφαλεις προσγειωσεις...!!!  Thumbs up
      Χρησταρας
    « Απάντηση #736 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2015, 22:44:00 »
    Σε ευχαριστώ πολύ Χρήστο!! Να είσαι καλά!!
    « Απάντηση #737 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2015, 23:17:29 »
    Μπράβο Φιλε Παναγιώτη! Συγχαρητήρια!Να το χαρεις με τον καλυτερο τρόπο!Η ομορφιά του scale ειναι μοναδική και σου δίνει στιγμές ξεχωριστες ! και γιαυτό μενουν στην ψυχή!SCALE = ΖΩΗ  και όχι καπως! Thumbs up
    Καλές πτήσεις!!! Thumbs up
    « Απάντηση #738 στις: Τρίτη, 24 Μαρ 2015, 23:30:07 »
    Μπράβο βρε Παναγιώτη!!Τέτοιες πτήσεις να έχει πάντα!!
    « Απάντηση #739 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2015, 00:59:05 »
    Ευχαριστώ Δημήτρη και Αργύρη!! Ήταν κάτι που ήθελα πολύ καιρό να γίνει. Δεν άντεχα άλλο να το βλέπω στο εργαστήριο. Είναι πραγματικά πολύ αγχωτικό να ξέρεις ότι αν συμβεί κάτι πήγαν χαμένες όλες αυτές οι ώρες...Τουλάχιστον τώρα έχει πετάξει!! Και ελπίζω από δω και πέρα να βελτιώνομαι!
    « Απάντηση #740 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2015, 06:56:40 »
    Μπράβο Παναγιώτη!
    Κούκλα είναι η Dora και στο μάτι και στα στικς όταν πετάει  Thumbs up
    Το άγχος είναι στο πρόγραμμα και βοηθάει να εφαρμόζεις τον χρυσό κανόνα του μοντελισμού:
      90% του χρόνου έλεγχοι στο έδαφος και 10% πτήση (για να είναι η πτήση ασφαλής χωρίς απρόοπτα)
    Άντε και στου Έκτωρα !
    « Απάντηση #741 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2015, 07:52:11 »
    Ωραίος ο Παναγιώτης! Thumbs up
    Για μια στιγμή νομίζαμε οτι "έσβησε η φλόγα" αλλά τελικά κάναμε λάθος!
    Σου εύχομαι να το χαρείς γιατί είναι ενα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο μοντέλο το οποίο το έκανες ακόμα πιο όμορφο με τις δικές σου περαμβάσεις!
    θΈΛΟΥΜΕ ΒΙΝΤΕΟ!!!! Cheesy
    ......άντε να παίρνουν σειρά και  οι επόμενοι.........(Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω...)
    « Απάντηση #742 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2015, 11:25:52 »
    Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους!! Ευχαριστώ πολύ Νίκο και Δημήτρη. Η φλόγα δεν έσβησε αλλά περίμενα τόσο καιρό την κατάλληλη ευκαιρία και στεναχωριόμουν που το έβλεπα να κάθεται εκεί χωρίς να έχει πετάξει, βάλε και τα τρεχάματα με τη δουλειά οπότε κλείσαμε το χρόνο!! Άντε και στου Έκτορα!! Πιστεύω ότι και η δικιά του παρθενική θα είναι το ίδιο εύκολη!
    Υ.Γ. Βίντεο μπορεί να έχουμε την Κυριακή, αν έχει καλό καιρό και ξαναπάω! Θα πρέπει να γίνουν άλλωστε και οι δοκιμαστικές με την ανάσυρση των σκελών!!
    hpergm
    « Απάντηση #743 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2015, 18:48:33 »
    Αγαπητέ συγχαρητήρια για το maiden..! Είναι κούκλα το αεροπλάνο.
    Μια μικρή επισήμανση - όταν μαζέψεις σκέλη στην επόμενη έξοδο, το κέντρο βάρους μετακινείται πίσω στα '190 λόγω γωνιών των σκελών/βάσεων. Το έχεις ζυγίσει με τα σκέλη κάτω ή πάνω;
    Εγώ αναμένω μέχρι το Πάσχα να το έχω "αερίσει" το Anton, ίσως όμως χωρίς τα τελικά weathering...
    « Απάντηση #744 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2015, 22:15:18 »
    Έκτορα το ζύγισμα έχει γίνει με τα σκέλη κατεβασμένα και ήταν λίγο μπροστόβαρο. Στη συνέχεια προστέθηκαν μερικά γραμμάρια παραπάνω στη μούρη και δεν ξαναζυγίστηκε. Λες να έχει θέμα;;
    « Απάντηση #745 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2015, 07:25:35 »
    Το test ζυγίσματος που κάνω εγώ είναι ως εξής:
    1. Τριμάρουμε elevator ώστε σε οριζόντια πτήση στο μισό γκάζι να μην τραβάει πάνω ή κάτω
    2. με 2/3 γκάζι άνοδος 45 μοίρες, half roll σε inverted
    3. Κανονικά το μοντέλο επειδή είναι inverted πρέπει να ρίξει μούρη σταδιακά:
       - Αν ρίξει μούρη πολύ απότομα είναι μπροστόβαρο
       - Αν συνεχίσει άνοδο στις 45 μοίρες είναι πισώβαρο
    « Απάντηση #746 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2015, 07:32:56 »
    Παναγιώτη το συγκεκριμένο μοντέλο το ζύγισα στο κέντρο βάρους που σου έχω πει προσθέτοντας λίγο βάρος στη μούρη ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΕΛΗ ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΑ!(το ντεπόζιτο άδειο βέβαια....)
    hpergm
    « Απάντηση #747 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2015, 21:44:19 »
    Ακριβώς... Κάνε το έτσι όπως λέει ο Dgiatr. Πάλι καλά που δε μάζεψες ρόδες στην πρώτη και δεν είχες κάποια έκπληξη...
    « Απάντηση #748 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2015, 22:29:14 »
    ΟΚ παιδιά θα το ζυγίσω και έτσι και θα σας πω τα αποτελέσματα...
    « Απάντηση #749 στις: Πέμπτη, 26 Μαρ 2015, 22:43:16 »
    Δημήτρη και για να μην μπερδευτούμε, όταν μου έγραψες 145mm από μπροστά εννοείς αυτό:
    * 20141116_210503cg.jpg (78.54 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 208 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 47 48 49 [50] 51 52 53 ... 57     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.092 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
