Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 14:42:43
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Hangar 9 35% Extra 300  (Αναγνώστηκε 59119 φορές)
    dionpapa
    « Απάντηση #90 στις: Τετάρτη, 7 Μαΐ 2014, 23:35:41 »
     Λοιπον, απ'οτι βλεπω το α/π δουλευει αψογα ο καπνος το ιδιο και καλυτερα,και εσυ..... απλα ''δεν υπαρχεις''  Cheesy
        ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Thumbs up Thumbs up Thumbs upΜΠΡΑΒΟ.
    « Απάντηση #91 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2014, 17:37:37 »
    Ευχαριστώ τους φίλους εδώ για τα θετικά σχόλια. Η ομάδα κατασκευαστή, πιλότου και χρηστών Τσιλιλή...πήγε μια χαρά χαχα. Grin
    Ευχαριστούμε τα καταστήματα myhelis  - GREEKROTORS και NEM Hobby για την υποστήριξη. Thumbs up
    Μερικές φωτογραφίες, από το Βόλο...
    * IMG_1732.jpg (83.83 KB, 800x533 - εμφανίστηκε 695 φορές.)
    « Απάντηση #92 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2014, 17:38:05 »
    * IMG_1761.jpg (68.54 KB, 800x533 - εμφανίστηκε 701 φορές.)
    « Απάντηση #93 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2014, 17:38:41 »
    * IMG_1762.jpg (63.56 KB, 800x533 - εμφανίστηκε 702 φορές.)
    « Απάντηση #94 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2014, 17:39:09 »
    * IMG_1767.jpg (90.38 KB, 800x533 - εμφανίστηκε 705 φορές.)
    « Απάντηση #95 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2014, 17:39:48 »
    * IMG_1766.jpg (87.53 KB, 800x533 - εμφανίστηκε 695 φορές.)
    GeorgeC
    « Απάντηση #96 στις: Πέμπτη, 8 Μαΐ 2014, 21:54:28 »
    Ιδανικο screensaver!
    dionpapa
    « Απάντηση #97 στις: Παρασκευή, 9 Μαΐ 2014, 11:18:07 »
        Το νεο μας αποκτημα Cheesy Cheesy Cheesy...............FALCON  27/11
    * CameraZOOM-20140509110206051_converted.jpg (38.1 KB, 580x380 - εμφανίστηκε 634 φορές.)
    * CameraZOOM-20140509110558595_converted.jpg (61.11 KB, 580x380 - εμφανίστηκε 651 φορές.)
    « Απάντηση #98 στις: Παρασκευή, 16 Μαΐ 2014, 13:46:44 »
    Την Κυριακη θελω να ακουσω τη DA με Falcon 27x11, θα αναβαλω μεχρι και την ψηφο μου γι'αυτο. Είμαστε ετοιμοι? Grin
    Επισης κατι συμβαινει με το horn του rudder, βλεπω λιγο blow back. Τα στατικα test τί δειχουν?
    « Απάντηση #99 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 19:25:39 »
    Καλησπέρα σας,
    Μετά από μερικές ημέρες ανυπομονησίας, δοκιμάσαμε τη Falcon 27x11. Δεν εχω να κάνω πολλά σχόλια, αλλά ο συνδυασμός προπέλας και κινητήρα είναι ότι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε power setup και βάζω μέσα gas, YS, electric power κτλ. Η περίσσια δύναμη που υπάρχει σε συνδυασμό με το σχεδιασμό που έχει κάνει ο Mike McConville έχει ως αποτελέσμα να έχεις στα stick ένα πραγματικό εργαλείο πτήσης (αυτό δεν είναι υπερβολή το εννοώ). Thumbs up
    Hover pull out με 3/4 γκάζι, το μοντέλο φέυγει ανεξέλεγχτο σαν πύραυλος με μεγάλη επιτάχυνση. Μανούβρες σε πολύ μεγάλο box (ΙΜΑC) όπως integrated loops, integrated cuban 8s, roller coasters κτλ με μισό γκάζι και ακούραστα. Το μοντέλο πραγματικα με αυτή την προπέλα "οργωνει" τους ουρανούς δίνοντας την αίσθηση που έχει ένα 2μετρο pattern ελαφρύ με μια YS-175, καιι την ανάλογη παντα γραμμικότητα. Τέτοια αίσθηση...επίσης το μοντέλο κλειδώνει στις 3D μανούβρες χωρίς πολύ έντονα γυροσκοπικά λόγω μικρής σχετικά διαμέτρου και επιταχύνει άμεσα λές και είναι κινούμενο σχέδιο, διευρύνοντας το φάκελο ανάλογα. Σχετικά με τις τελευταίες τάσεις της 3D πτήσης δοκίμασα στο τέλος του session μερικές high G μανούβρες για πρώτη φορά όπως το Vortex, Crankshaft κτλ και είναι δυνατές παρά τις "συντηρητικές" επιφάνειες  σε σχέση με μοντέλα της EF Κτλ. Η περίσσια δύναμη που υπάρχει σε συνδυασμό με το timing τα κάνει όλα εφικτά. Επιφυλάσσομαι για ένα video εφόσον βρω camera man.
    Ωστόσο υπάρχει ένα τεχνικό θέμα, στις τελευταίες δοκιμές ανεβάσαμε κοντά στις 6.900 όταν η DA θέτει τον κόφτη στις 6.800. Η Falcon στο prop calculator που έχει δίνει στροφές για τη συγκεκριμένη έλικα και DA 120 κοντά στις 6.600. 'Η στρώσαμε πολύ γρήγορα ή έχουμε πέσει σε περίπτωση στεροιδών. Grin Οι Αμερικάνοι λένε ότι χρησιμοποιουν τη συγκεκριμένη έλικα απροβλημάτιστα και χωρίς συνέπειες υπερστροφής. Τελοσπάντων αναμένω σχετική απάντηση από τη DA.
    Πιο κάτω το Link με το prop calculator της Falcon:
    http://www.falconhobby.com/GCFP.xls
    * Danny2.jpg (117.81 KB, 830x468 - εμφανίστηκε 478 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 19:56:38 από 3DJunk » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #100 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 19:27:40 »
    ... dionpapa καλλιτέχνης... Thumbs up
    * Danny1.jpg (125.27 KB, 1539x1183 - εμφανίστηκε 490 φορές.)
    « Απάντηση #101 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 19:28:42 »
    * Danny5.jpg (84.65 KB, 1181x655 - εμφανίστηκε 472 φορές.)
    « Απάντηση #102 στις: Δευτέρα, 19 Μαΐ 2014, 19:32:23 »
    ...κάδρο... Grin
    * Danny4.jpg (97.27 KB, 1273x717 - εμφανίστηκε 474 φορές.)
    dionpapa
    « Απάντηση #103 στις: Τρίτη, 20 Μαΐ 2014, 15:47:07 »
    Λοιπον μετα απο σκεψη και απο τα λεγομενα του κατασκευαστη προτεινω την μειωση της διαδρομης του γκαζιου(απο τηλεκα/ση)
       Ετσι θα εχεις την ιδια συμπεριφορα στις χαμηλες και μεσαιες,που πιο πολυ χρησιμοποιεις worry
    « Απάντηση #104 στις: Τρίτη, 20 Μαΐ 2014, 22:50:52 »
    Q&A Session with DA. Για να μαθανουμε περι στρωσίματος. Wink
    Q(uestion): 6.800 to 6.900 rpm with the Falcon 27x11 is it ok?
    Α(nswer): That is a higher rpm than we like to see during break in. Since it already has 7 liters of fuel through it, it might be most cost effective to continue using the prop but try to keep the RPM under 6400 or 6500. However If you have easy access to another prop such as a 29x10 I would put that on for the remainder of break in.
    Q: I think now I am close to 10 litres. After how many litres the break in is concluded? Can I use the prop after break in?
    A: Yes, after break in there is no problem using the 27x11. We usually run between 2 and 4 gallons for break in, so 10 liters (2.6 gallons) would be safe.
    To να κοψεις το ATV από το γκάζι είναι μια λύση αλλά ελλατώνεις την ανάλυση του stick. Βέβαια στο στρώσιμο δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
    Ολα οκ. Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Hangar 9 35% Extra 300
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
