Κυριακή, 15 Νοε 2026, 03:12:03
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: ASSAN 2.4G X8F Futaba/Hitec compatible RF module  (Αναγνώστηκε 3826 φορές)
    mrkaza
    « στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2007, 12:07:15 »
    Περισοτερες πληροφοριες μπορουμε να εχουμε ?
    πχ ειναι συμβατο με το Fast της futaba ή το dsm2 της jr ?
    Θελω να πιστευω οτι δεν θα πεζει μονο με Asab δεκτες .
    Αν δε πεζει μονο με asan τι τρόπους χρησιμοποιεί για της παρευμβολες ?
    Πιανει μια συχνοτιτα ,2 ή παραπανω ? εχει fail safe ? αν ναι οταν μπει σε αυτο αλαζη αυτοματα συχνοτιτα ?
    Βρικα το manual του για οποιον τον ενδιαφερη http://www.assan.cn/download/ASSAN%20X8%20Manual%20v1.1.pdf
    Ευχαριστω
    sbs(sbotsis)
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2007, 16:14:36 »
    Ξερει κανεις αν κανει για JR pcm 9xII.γιατι στο manual δεν γραφει κατι για την 9ΧΙΙ?
    Serafim
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 29 Οκτ 2007, 10:17:09 »
    Καλημέρα
    Διαχώρισα και μετακίνησα τα ερωτήματα εδώ για να μπορέσουν να απαντηθούν.
    Σεραφείμ
    BizGreece
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 29 Οκτ 2007, 14:48:34 »
    Ευχαριστω παρα πολυ SERAFIM
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 00:47:52 »
    Απ ότι διάβασα μέσα στο manual δεν αναφέρει για hitec optic 6 και eclipse κάτι που το αναφέρεται στο site σας. Το εχετε δοκιμάσει σίγουρα?? Γιατί οι τηλεκατευθύνσεις αυτές έχουν την ιδιαιτερότητα του οτι δεν ειναι το ιδιο σύστημα στο pcm mode με την futaba αλλά έχουν ένα δικό τους το QPCM (quick pcm). Ενώ αναφέρει το manual όλες τις τηλ. που είναι comp είναι περίεργο γιατί δεν γράφει για hitec. Τις έχετε δοκιμάσει εν πτήσει με full range συνθήκες??
    Σας ευχαριστώ.
    Αεροπλάνο αξία: 258 ευρώ.
    Μηχανή αξία: 300 ευρώ.
    Τηλεκατεύθυνση αξία: 350 ευρώ.
    Παρελκόμενα αξία: 70 ευρώ.
    Το να φτιάξεις μόνος σου το δικό σου μικρό αεροπλάνο και να το πετάξεις στα ουράνια αξία: Α Ν Ε Κ Τ Ι Μ Η Τ Η
    George Tokalatsidis
    http://www.aerolesxi.gr
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 00:55:53 »
    Εδώ ταιριάζει το " αυτοί Μασάν εμείς Assan τους άλλους τους γ....ν". Grin  Ωραία πράγματα.... Grin
    George Tokalatsidis
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 09:15:47 »
    Optic 6 και Eclipse 7 αναφέρονται στη πρώτη σελίδα της Assan αλλά όχι στο manual
    http://www.assan.cn/main/product_24Ghz_X8F_en.html
    ΜΧ-12 δεν αναφέρεται πουθενά.  Sad
    Serafim
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 09:22:11 »
    Μάλλον όμως εσύ πρέπει να μας δώσεις τις απαντήσεις που περιμένουμε, μιας και δεν νομίζω να το έχει κανένας άλλος προς το παρόν τουλάχιστον.
    Το μόνο σίγουρο είναι, για να απαντήσω σε ένα από τα ερωτήματα του Παναγιώτη, ότι δεν είναι συμβατό με καμία από τις άλλες μάρκες.  Είναι και φυσιολογικό άλωστε.  Επίσης αν και στο manual λέει ότι το failsafe που έχει κρατάει τα σέρβο στην τελευταία θέση πριν χάσει το σήμα, στο site τους διάβασα ότι η καινούρια έκδοση έχει failsafe και επίσης έχει και διαδικασία binding κανονική.  Το μεγάλο ερώτημα είναι τι σύστημα χρησιμοποιεί για την μετάδοση του σήματος και πως αντιμετωπίζει τις παρεμβολές.
    Σεραφείμ
    BizGreece
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 10:16:19 »
    ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΟΤΑΝ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΟΥΝ ΕΔΩ
    ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
    jgk31
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 9 Νοε 2007, 08:53:29 »
    Οι συγκεκριμένοι δέκτες υπάρχουν στην Ελλάδα τους έχει το κατάστημα Diamond Models στο Αιγάλεω (210 5444204)
    Μαζί με τον Ιδιοκτήτη τους δοκιμάσαμε σε Hitec optic 6 (τον δεκτή που δίνει ο assan για futaba X8F)  και λειτούργησε κανονικά όπως επίσης και σε jr pcm9x και pcm9x II (X8J)
    Μαζί έχουν έρθει και οι δέκτες του assan  με 8 κανάλια που συνοδεύονται από ένα σύστημα πυκνωτή που προσέχει τον δεκτή για τυχών ζημιές από το ρεύμα τις μπαταριάς όπως επίσης από bind plug που επιτρέπει στον δεκτή να ξεκλειδώσει για αναζητήσει νέας τ/κ. πιθανότατα μες στο σαββατοκύριακο θα κάνουμε και δοκιμή σε πτήση.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ASSAN 2.4G X8F Futaba/Hitec compatible RF module
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
