Σάββατο, 14 Νοε 2026, 11:24:27
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: Παει η Li-Po μου....  (Αναγνώστηκε 6463 φορές)
    jimakos
    « στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 12:34:26 »
    Καλημερα σε ολους...
    πριν απο δυο μερες βαζω να φορτισω την μπαταρια του Lama v3 που εχω ακουγοντας παρα πολυ αχνα
    εναν ηχο κοντα στον φορτιστη.Δεν δινω σημασια και μολις η φορτιση ολοκληρωνεται συνδεω την μπαταρια
    και πεταω...κατι δεν μου κολλουσε ομως..το ελικοπτερο δεν πηγαινε καλα οπως το ειχα συνηθισει..
    λιγο αργοτερα διαπιστωνω οτι το ενα στοιχειο απο τα 2 που εχει η μπαταρια ειχε φουσκωσει.
    Η βλακεια ηταν καθαρα δικια μου,τοσο το γεγονος οτι ειχε να φορτιστει περιπου ενα μηνα
    καθως και το οτι βρισκονταν κοντα σε καλοριφερ.
    Εφαγα μεγαλη στεναχωρια
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 13:38:47 »
    Το ότι είχε να φορτιστεί ένα μήνα, δεν έχει καμμία επίδραση στο γεγονός.
    Το ότι ήταν κοντά στο καλοριφέρ, ίσως ... δεν μας είπες πόσο κοντά ήταν.
    HarrisPat
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 20:30:00 »
    Νομιζω οτι αυτο επεξε καθοριστικο ρολο.
    Εγω εχω κανει καταληψη σε ενα συρταρι στη συντηρηση του ψυγειου,
    ειναι γεματο μπαταριες και καπνα...
    Ποτε θα παρω εξωση απο την γυναικα δεν ξερω.
    GRELE
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 20:38:54 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Τι ειδους φορτιστης χρησιμοποιηθηκε?
    Ειχε balancer?
    Και κατι ακομη.
    Εχοντας δει απο πλευρας ηλεκτρονικου κυκλωματος τους φορτιστες που συνοδευουν συνηθως τετοιου ειδους ελικοπτερα/αεροπλανα νομιζω οτι εχουν και αυτοι μεγαλο μεριδιο ευθυνης για τετοιες καταστασεις.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    Roinides
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 21:00:15 »
    Εγώ φούσκωσα μία τέτοια ίδια lipo από το lama , γιατί φόρτιζα-έπαιζα αμέσως-φόρτιζα αμέσως οπότε μάλλον την ζόρισα.
    Από τότε, περιμένω μετά την φόρτιση και μετά την πτήση να ηρεμεί λίγο...
    Και ναι οι φορτιστές που συνοδεύουν αυτές τις μπαταρίες, δεν είναι και ότι καλύτερο...
    Παρόλα αυτά μην αγχώνεσαι...Υπάρχουν και χειρότερα.Για φαντάσου να χάλαγες καμία 6s5000 mah... των 300Ευρώ!!!Δεν μου έτυχε αλλά τα διαβάζω συχνά...
    | 700e-MJ3 |
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 27 Οκτ 2007, 21:46:40 »
    Καλησπέρα σε όλους.
       Για να καταλάβετε ,πόσο καλή φόρτιση κάνουν οι φορτιστές, που δίνουν στις συσκευασίες των μικρών ελικοπτέρων ,θα σας πω για την εξισορόπιση των στοιχείων ,που μέτρησα σε έναν φορτιστή από walkera 5#4 ,που είναι παρόμοιο με το λάμα. Λοιπόν, στο τέλος της φόρτισης ,πήρα τις εξής τάσεις.
      Πρώτο στοιχείο  4.06 βολτ.
      Δεύτερο στοιχείο 4.27 βολτ.
    Ο φορτιστής αυτός ,έχει και υποδοχή για μπαταρία τριών στοιχείων. Αποτελέσματα.
      Πρώτο στοιχείο 4.11 βολτ.
      Δεύτερο στοιχείο 4.33 βολτ.
      Τρίτο στοιχείο 4.24 βολτ.
      Αν ο balancer του φορτιστή ,κάνει τόσο "καλή" δουλειά ,τότε τι τον θέλεις τον debalancer, που λέει κι ο λόγος.
      Σημειωτέον, ότι οι παραπάνω μπαταρίες ,όταν φορτίζονται με έναν φορτιστή της προκοπής, δεν έχουν διαφορά τάσης στα στοιχεία ,πάνω από 0.03 βολτ.
      Θέλω επίσης να προσθέσω ,ότι ποτέ δεν φορτίζουμε τις μπαταρίες, αμέσως μετά την πτήση. Τις αφήνουμε να κρυώσουν πρώτα. Και κάτι ακόμη. Η μπαταρία ,υπό φυσιολογικές συνθήκες ,δεν πρέπει να υπερθερμαίνεται. Αν δούμε κάτι τέτοιο και μάλιστα μετά από μικρό χρόνο πτήσης, είναι πολύ πιθανό ,ότι κάποιο μοτέρ δεν πάει καλά. Αν συνεχίσουμε να πετάμε έτσι, η μπαταρία πολύ γρήγορα θα φουσκώσει.
    Φιλικά Κώστας.
    mrkaza
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2007, 02:38:38 »
    Φιλικά Κώστας.
    Σύμφωνο με ολα εκτός απο αυτό αν την χαιδευεις δεν θα ζεστενετε αν ομως την δουλευεις στα ορια πχ μια 20-30 C 1000 mha τραβας 20 αμπερ μονιμα και που και που ζητας 27-30 Α θα ζεσταθη .
    Εγω προσπαθω να επιλεγω μπαταρια που να μην χρειαζομαι πανω απο 13-15 C τερμα γκαζι στον παγκο και να ειμαι πολυover power σε μοτερ οποτε να παιζω ακομα ποιο χαμηλα αυτα σε αεροπλανο , αν ομως μιλαμε για ελικοπτερο και 3d σταματας στα μεγιστα αμπερ που μπορει να σου δωσει η μπαταρια αλιος δεν θα βλεπαμε διαφορα στην δυναμη απο μπαταρια σε μπαταρια
    jimakos
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2007, 09:56:38 »
    Ηταν σε μια βιβλιοθηκη δεξια του καλοριφερ ουτε μισο μετρο και το ελικοπτερο με το καλοριφερ
    χωριζονταν απο το ξυλο της βιβλιοθηκης.
    Ο φορτιστης που χρησημοποιω ειναι ο μανισιος του Lama v3 (πορτοκαλι με 2 leds)
    Αναρωτιεμαι..μηπως οι Ni-MH που εχει το E-sky honey bee004 ειναι καλυτερες απο τις Li-po ??
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 28 Οκτ 2007, 18:57:35 »
    ...αν την χαιδευεις δεν θα ζεστενετε...
    Καλησπέρα σε όλους.
       Όταν λέω ότι η μπαταρία δεν πρέπει να υπερθερμαίνεται, δεν εννοώ ότι θα ακουμπάς το χέρι πάνω της και θα δροσίζεσαι, όχι όμως και ναι βάζεις πάνω της το μπρίκι με τον καφέ. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο ,τότε ή η μπαταρία είναι μικρή για το συγκεκριμένο μοντέλο ,ή κάτι δεν πάει καλά με το μοτέρ ή το ESC.
       Ειδικά για το λάμα, η μπαταρία του δεν ζεσταίνεται υπερβολικά, με φυσιολογικές συνθήκες, επομένως αν παρατηρρήσουμε μία υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας, που δεν οφείλεται σε μεγάλο χρόνο πτήσης ή πολύ γκάζωμα, τότε αυτό θα πρέπει να μας τραβήξει εγκαίρως την προσοχή και να αναζητήσουμε την αιτία ,διαφορετικά η μπαταρία θα μας πει bye bye.
      Αυτό θέλω να πω και όχι ότι η μπαταρία δεν θα ανεβάσει θερμοκρασία.
    Φιλικά Κώστας.
    jimakos
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 10:13:16 »
    Τελικα εσεις τι προτιματε Li-Po ή Ni-MH ?  Huh
    Peterpanta
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 30 Οκτ 2007, 13:51:42 »
    Οι λίπο σε σχέση με το βάρος τους μπορούν να αποδόσουν μεγαλύτερα ρεύματα.
    Σε σχέση με τις Ni=mH, στον ίδιο όγκο έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και δεν ξεφορτίζονται,
    σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν αποθηκευθούν.
    www.aeromodelistis.gr/
    jimakos
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 31 Οκτ 2007, 16:42:07 »
    Και κατι ακομα...
    Διαφερει πολυ σε αποδοση η μπαταρια πχ
    ενος Lama v3 (Li-Po 7,4 V - 800 mAh)
    σε σχεση με την μπαταρια
    ενος HONEY BEE (NiMH 8,4 V - 650 mAh ) ??
    Το ρωταω αυτο γιατι μαλλον θα παρω και κανενα δευτερο ηλεκτρικο μιας και τα θερμικα ειναι ακριβα  worry
    Ευχαριστω  Thumbs up
    Peterpanta
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 31 Οκτ 2007, 18:28:42 »
    Καλησπέρα,
    Εάν πάς για δεύτερο ηλεκτρικό μην πάρεις Honney-bee, θα τραβήξεις ζόρι μεγάλο, καλύτερα πάρε Belt-cp
    Είναι καλύτερο απο αυτό που έχεις  και φθηνό σε όλα του. Για τα χρήματα που κοστίζει είναι πολύ καλό.
    Βεβαίως και υπάρχουν καλύτερα ηλεκτρικά ε/π αλλά είναι ακριβότερα και στην αρχή που θα έχεις πτώσεις είναι αμαρτία να σπάς τα ακριβά
    PRINTEZHS IOSHF
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 31 Οκτ 2007, 18:52:31 »
    synfono me ton prolalhsanta pare cp belt. to pira me epifylaxi dioti ta perisotera paketa me elikoptera mazi me tilekateuthnsi einai skoupidia. petaei mia xara  to mono poy prepei na alaxeis einai to gyro me ena kalytero dioti den enai statero me to 190 futaba paei mia xara.
    jimakos
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 2 Νοε 2007, 11:12:38 »
    Καλησπέρα,
    Εαν εννοεις ζορι μεγαλο για τον χειρισμο του δεν με πειραζει.Εαν εννοεις ομως ζορι για ανταλλακτικα
    και για προβληματα τοτε ειναι που με πειραζει.Και το belt-cp μου αρεσει παρα πολυ αλλα τα λεφτα ειναι περισσοτερα.
    Προσανατολιζομαι κυριως
    η για Walkera HM 4(Dragonfly)
    Κώδικας:
    http://www.heliland.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=108_110&products_id=278
    η για αυτο που ελεγα E-sky HONEY BEE
    Για πειτε μου τι πιστευετε γιατι μονο εσεις ξερετε και μπορειτε να με βοηθησετε...
    Ευχαριστω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Παει η Li-Po μου....
