Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 06:27:50
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: Ερωτηση για BEC σε ηλεκτρικο ε/π  (Αναγνώστηκε 5540 φορές)
    salasgr
    « στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 20:12:29 »
    Σκοπευω να στησω ενα Goblin 700 και εχω ξεκινησει να μαζευω σιγα σιγα τα ηλεκτρονικα. Το ερωτημα μου εγκειται κυριως στο γεγονος ποιας εταιριας
    BEC να χρησιμοποιησω (τα κινεζικα τα ξεχναω - χωρις να προσβαλλω καποιον που τα χρησιμοποιει) ??
    Υπαρχουν αρκετες εταιριες με πολυ καλα προιόντα οπως Gryphon - WR - Scot Gray, βεβαια η τιμη τους χτυπαει λιγο ουρανο, απο την αλλην ομως υπαρχει και
    η CASTLE  μια τιμια εταιρια με καλα προϊόντα και εμπορευσιμα, εχοντας και εκεινη το δικο της BEC(CC BEC PRO ) σε πολυ καλη τιμη, με τα ιδια περιπου spec των ανωτερω.
    Ομως απο αυτα που εχω διαβασει στο παρελθον υπηρχαν καποια προβληματα με το συγκεκριμενο  BEC τα οποια θεωρουν πλεον πως τα εχουν εξαλείψει.
    Επισης το στυλ πτησης μου ειναι ΜΕΧΡΙ sport που πιστευω οτι οι απαιτήσεις των ηλεκτρονικων μειώνονται και ειναι ο κυριος λογος που τείνω προς
    το CC BEC PRO με 2s lipo τροφοδοσια των ηλεκτρονικων και οχι κατευθειαν απο το flightpack.
    Καθε αποψη-συμβουλη δεκτη.
    papabill
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 20:42:04 »
    Μεγια, ποια σερβο θα βαλεις?
    αν μπορεις και σηκωνουν τα σερβο συνδεσε κατευθειαν τη μπαταρια τροφοδοσιας στο δεκτη.
    LiFE 2000mah ή αν σηκωnουν τα σερβο Lipo.
    Αλλιως και το Castle μια χαρα ειναι.
    salasgr
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 20:54:31 »
    Ευχαριστω , RJX FS0521 ΗV στο cyclic και futaba bls 251 στην ουρα μιας και το εχω ηδη.
    Το προβλημα ειναι οτι ο δεκτης μου δεν ειναι HV (R6008HS) κ δε μπορω να κουμπώσω απευθειας μια 2σελη μπαταρια και ουτε
    ειμαι για αγορα καινουριου HV δεκτη, οποτε αναγκαστικα παω για BEC.  Το castle το εχεις δοκιμασει?
    snoopy
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 21:06:51 »
    Δες και αυτό φίλε μου και δεν θα φας απογοήτευση  !!!
    http://www.myhelis.com/75V-20A-HYPER-HV-BEC..html
    papabill
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 21:12:57 »
    Ναι 3 χρονια τωρα δεν εχει κανει κιχ
    salasgr
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 21:26:33 »
    Ναι φιλε το εχω δει και αυτο...
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 22:12:05 »
    Robotics … εγγυημένο και δοκιμασμένο απο την ίδια την εταιρία..
    CC pro V2… προσοχή να είναι το V2..!
    salasgr
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 22:49:34 »
    Ναι το robotics απο τα top νομιζω  Thumbs up και αυτο το κοιταω αλλα η τιμη με προβληματιζει, απλα θελω πρωτα να αποκλεισω το γεγονος
    οτι το CC BEC PRO δεν αξιζει να μπει σε τετοιο ε/π συγκρινοντας  τις δικες σας εμπειριες καθως εγω δεν εχω... και υστερα να στραφω σε κατι ποιο ακριβο.
    Πως μπορει καποιος να καταλαβει την διαφορα απο μεταξυ V1 & V2 , υπαρχει καποια διαφορα στα specs?
    papabill
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 23:06:10 »
    To BEC ειναι ενα ακομη ηλεκτρονικο εξαρτημα που μπορει να αποτυχει, για μενα.
    Πουλα το δεκτη που εχεις, κρατα και τα λεφτα που θα δωσεις για να παρεις ενα BEC και παρε ενα HV δεκτη.
    Καρφωσε επανω του μια lipo και τερμα. Τσαμπα τα HV σερβο....
    salasgr
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 25 Φεβ 2014, 23:49:29 »
    Papabill δεν εχεις  άδικο, είναι μια αξιόλογη λύση αυτο που προτεινεις, τροφη για σκεψη...Σε ευχαριστω παντως για τις απαντησεις σου!
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 26 Φεβ 2014, 23:27:24 »
    Παντως αν καταληξεις στο BEC της Castle εχε στο νου σου να το συνδεσεις ετσι ωστε να παίρνει ρευμα απο τη μια εξασελη (22V) γιατι τις περισσοτερες περιπτωσεις που καιγεται ειναι σε HV 12S συν το οτι σχεδον διπλασιαζεις τα αμπερ που μπορει να δωσει λογω του χαμηλοτερου input. Να και ενα διαγραμμα γαι το πως γινεται η συνδεση: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1337474 . Αν ομως προκειται να τρεξεις το CC απο receiver pack τοτε και εγω συμφωνω με τον papabill πως καλυτερα να πουλησεις το δεκτη και να παρεις HV ετσι ωστε να παρακαμψεις τελειως το BEC και να εκμεταλλευτεις ολες τις δυνατοτητες των σερβο.
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    salasgr
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 00:21:47 »
    Ναι φιλε το γνωριζω αυτο , το εχω ψαξει, σε ευχαριστω παντως. Μαλλον παω για το Gryphon Quasar.
    christos139
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 13:17:43 »
    να κανω μια ερωτηση? ο ar8000 της spektrum λεει Voltage Range:   3.5–9.6V
    αυτο σημαινει οτι μπορω να τον χρησιμοποιησω χωρις bec με μπαταρια lipo 2200 2s ?
    τα σερβο μου ειναι τα ds610...θα αντεξουν? η θα τα καψει?
    και γενικα ειναι hv ο δεκτης?
    markos51
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 27 Φεβ 2014, 21:29:30 »
    Ο δέκτης αντέχει τα ds 610 δεν θα αντέξουν είναι μεχρι 6V,
    Για την επιλογή bec εχω  στο fusion 12s (που αγόρασα απο τον patn) με castle cc pro 20 amp  για κυκλικά ds 610 με 6v και cc pro 10 αμπερ  για ουρα με 7,4 align hv servo.
    Ολα αυτά παίρνουν ρεύμα από μια δισελη για να έχω την ανώτερη απόδοση.
    Κανένα πρόβλημα 1 χρόνο και κάτι σε ολες τις συνθήκες.
    papabill
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 28 Φεβ 2014, 02:12:27 »
    Κι ομως πολλοι παιζουν τα 610 με δισελο χωρις προβλημα. Σερβο-σκυλι...
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ερωτηση για BEC σε ηλεκτρικο ε/π
    Δημιουργία σελίδας σε 0.072 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
