Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 06:49:10
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 101
    Συνολικά: 101
    Αποστολέας Θέμα: lipo ποσα mAH  (Αναγνώστηκε 3577 φορές)
    aerojet
    « στις: Τετάρτη, 19 Φεβ 2014, 21:21:12 »
    καλησπερα,δεν ξερω τα mAH μιας lipo,τι κανω στην φορτιση;
    flaperon35
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 19 Φεβ 2014, 22:14:26 »
    ποσα γραμμάρια και cell ειναι η μπαταρια ?
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 00:37:25 »
    Ανέβασε καμιά φωτό να την δούμε!!  Wink
    aerojet
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 07:05:47 »
    cell 4,γραμμαρια 235, μεγεθος 3,5χ3,5χ10,5
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 08:24:07 »
    Πρέπει να είναι από 1500 έως 1800mAh. (Αν είναι λίγα C μπορεί να είναι μέχρι 2200)
    Φόρτισέ την ως 1500mAh για να είσαι στην ασφαλή περιοχή.
    aerojet
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 08:52:23 »
    αν βαλω παραπανω αμπερ αποτι ειναι ,τι μπορει να γινει;
    flaperon35
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 09:29:06 »
    Δεν θα παθει τιποτα αν π.χ ειναι 1500 και της βαλεις 2000 και εφοσον ειναι καλη η μπαταρια (εχουμε πει δεν της φορτιζουμε ποτε μακρια μας) απο κει και περα μπορεις να κανεις και το αλλο!
    Να την αποφορτισεις μεχρη 3.3 βολτ ανα κελι και μετα να την φορτισεις με 1500 και να δεις ποσα θα παρει μεσα, αν π.χ σου παρει 2000 τοτε θα ειναι περιπου απο 1800 μεχρη 2100 αλλα και αυτο στο περιπου θα το δεις.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 09:38:30 »
    Αν βάλεις παραπάνω πολλά αμπέρ, μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ανάφλεξης
    Αν βάλεις λίγο παραπάνω ελαττώνεις τον χρόνο ζωής της.
    Δοκίμασε να την εκφωρτήσεις στα 3v και να δεις πόσα μιλιαμπέρ θα πάρει .
    Αυτό κάντο 2-3 φορές  για να βγάλεις συμπεράσματα για την κατάστασή της ,και την χωρητικότητα της. Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Φόρτισε με 0.5 - 1A. Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 09:49:10 από mikrosdedalos » Καταγράφηκε
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    kdrak
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 10:48:41 »
    Μπορεί μία lipo να είναι 2200mAh αλλά στην φόρτιση να μπορείς να βάλεις 5 Χ 2200mAh δηλαδή 11.000mAh επειδή η μπαταρία έχει ένδειξη charge έως 5C
    Το βασικότερο είναι να βάλεις τον σωστό αριθμό των Cells που συνεπάγεται και το voltage. Επίσης πολλοί φορτιστές δεν σε αφήνουν εάν βάλεις παραπάνω mAh στην
    φόρτιση από όσο μπορεί να φορτώσει μία μπαταρία.  Για παράδειγμα η 2200mAh με ένδειξη 5C στον φορτιστή μου δεν μπορεί να πάει πάνω από 10.5 Αh
    Επίσης δεν είναι καλό να αποφορτίζεις μία lipo γιατί μπορεί να πιάσει φωτιά και γενικότερα δεν κάνεις clycling (φόρτιση / αποφόρτιση ) σε μία lipo
    ant1971
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 12:19:29 »
    Τι να πω ρε παιδες με τον μεγαλο μαζοχισμο που κρυβει το χομπι μας devil
    Εκει που νομιζεις ότι κατι ξερεις τσουπ ανοιγει καποιο θεμα και βλεπεις ότι παλι την τυφλα σου ξερεις
    το να αποφορτιζεις lipo που δεν εισαι σιγουρος για την κατασταση της είναι το ιδιο επικίνδυνο
     με την φόρτιση αν όχι και περισοτερο επικινδυνο
    επισης πολλα εχουν να κανουν με την ποιοτητα του φορτιστη σου
    ενας καλος φορτιστης δεν σου αφηνει να κανεις και πολλα λαθη (αν την εχεις ταυτοχρονα σε μπαλανσ που πρεπει να την εχεις  δεν θα σε αφησει να κανεις λαθος πχ στον αριθμο των κελιων και αρα στο voltage)
    φιλε aerojet συμφωνω με ότι σου είπε παραπανω ο kdrak
    flaperon35
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 12:24:10 »
    Δεν ξερουμε ποσαω C φορτιση σικονη η μπαταρια του φιλου γιαυτο καλα ειναι να την βαλει με ενα αμπερακι και να δει ποσα θα παρει μεσα. Η λιπο δεν περνουν φοτια οταν αδιαζουν με 2-5 αμπερ που σινηθος της εκφορτιζει ενας φορτιστης ουτε χαλανε αν της κατεβασεις μεχρη 3 βολτ ανα κελι (παντα χορης φορτιο) γιατη αν πεταξουμε ενα μοντελο και το κατεβασουμε με 3,3-3,4 βολτ ανα κελι παντα, τοτε σιμενη πως οταν το μοτερ τραβουσε ρευματα τοτε η μπαταρια  θα επεφτε κατο απο 3-2,8 βολτ, οποτε και χαλαει.
    Φοτια μπορουν να παρουν η στην φορτιση! Η σε αποτομη εκφορτιση.
    ant1971
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 12:30:38 »
    ναι οκ φιλε flaperon35  οι Lipo δεν χαλανε τοσο ευκολα
    πχ απο εκφορτισεις εως και 3v ανα κυψελη αλλα τις αναιβασες την εσωτερικη αντισταση τοσο που πρακτικα τις εχεις χαλασει (ασχετα αν δουλευουν δλδ φορτιζονται κανονικα)
    aerojet
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 13:11:17 »
    ευχαριστω παιδια πολυ καλα ολα αυτα εμαθα αρκετα ,στα 2200 φορτιζη πολυ καλα, φουλ μπραβο ρε παιδια
    flaperon35
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 13:16:21 »
    Αν πεταμε και κατεβασουμε το μοντελο και δουμε 3βολτ ανα κελι, αυτο σιμενη πως την ωρα που πετουσαμε τα βολτ πεφταν ακομα πιο κατο με αποτελεσμα να χαλαμε την μπαταρια.
    Οταν ομος την αδιαζεις με φορτιστη που καθος αδιαζει της ριχνη τον ριθμο εκφορτισης μεχρη και 0,1Α τοτε δεν εχει προβλημα και ειδηκα αν το κανεις μια φορα για να δεις την χοριτικοτητα της.
    Αυτο ενοω, δεν λεω να της κατεβασουμε για πλακα.
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 20 Φεβ 2014, 16:28:25 »
    Κώστα
    Μην μπλέκεις τα Αμπέρ με τα Αμπερώρια.
    5C σε σχέση με 1C σημαίνει ότι θα φορτίσει τα 2.200 mAh με 5-πλάσια Αμπέρ και (περίπου) στο 1/5 του χρόνου, αλλά πάλι 2.200 mAh θα φορτίσει
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: lipo ποσα mAH
    Δημιουργία σελίδας σε 0.082 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
