Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 14:23:53
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 55
    Αποστολέας Θέμα: EXTRA 260 25%  (Αναγνώστηκε 12468 φορές)
    HarisH
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 6 Νοε 2007, 14:07:37 »
    Φίλε βγάλε άμεσα τον απλό δέκτη και βάλε ένα PCM, θα φας σίγουρα παρεμβολή απο το μπουζί.
    Ο PCM δέκτης είναι μονόδρομος στα GAS
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 6 Νοε 2007, 17:37:09 »
    ΑΧ......μια κουβεντα ειναι να βαλω pcm δεκτη.... πουνα βρω ομως δεν ξερω για hitec eclipse 7 ...που θελει τον QPCM της hitec με κωδικο HPD-O7RH dual conversion .ο δικος μου εχει χαλασει απο καιρο εν πτηση κλειδωσε ........ και δουλευω futapa δεκτες απο τωτε . απλα νομιζω οτι εκτος απο hitec δεν ειναι συμβατοι αλοι pcm δεκτες σωστα?Οσο για παρεμβολη απο την αναφλεξη κατι λιγα εχω παντα ετσι κι αλιως . εχουμε καποια καλωδια ΔΕΗ koντα στο χωρο πτησης και καπου καπου ολοι τρωμε glitz.
    modeller2
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 6 Νοε 2007, 23:55:37 »
    Γιατι ο απλος δεκτης θα φαει παρεμβολη απο το μπουζι και ο PCM oxι?Huh?
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 17:30:18 »
    Παντως το μοντελο πεταξε χωρις pcm δεκτη ......ειχα 2-3 παρεμβολιτσες αλλα τιποτα περισσοτερο απο αλλες φορες.Χθες ξαναδοκιμασα ενα hitec pcm που εχω και δεν δουλευε .το ειχα στειλει μαζι με τον πομποHITEC ECLIPSE 7 για επισκευη αλα δεν τον ειχα δοκιμασει μετα γιατι δεν ειχα αναγκη για pcm χθες ανακαλυψα οτι δουλευει ,Εκανα μια χαρα την δουλεια μου με απλους δεκτες εχω 4 136f futapa χωρις προβληματα. ομως δεν εχω ξαναδοκιμασει μοτελο με βενζηνοκινητηρα και ηλεκτρονικη οπωτε αν πρεπει οπωσδηποτε να βαλω pcm θα δοκιμασω πρωτα αυτον που εχω σε αλο μοντελο να δω αν ειναι οκ .
    v_tolias
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 17:42:59 »
    Αντρεα...Και εγω αυτο προτεινω!!PCM για να εχεις το κεφαλι σου ησυχο και range check με κινητηρα σε λιτουργεια και σε ολο το ευρος των στροφων Thumbs up
    Βασικα δες εδω:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=953.0
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 17:48:08 »
    Βασιλη τελικα πηρες extra ?
    v_tolias
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 18:07:57 »
    Ειμαι κωσταντινουπολη αυτες τις μερες..Μαλλον την αλλη εβδομαδα θα παρραγειλω αεροπλανο και καποια μικροπραγματα Thumbs up
    v_tolias
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 7 Νοε 2007, 18:09:55 »
    Λογω μεγαλων ρευματων που περνανε κοντα στο δεκτη και στα καλωδια Wink
    Μιλαμε για μεγαλη ταση
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 17:47:43 »
    Μολις χθες τελειωσε η τοποθετηση της συντονισμενης εξατμησης που μου ηρθε Δευτερα ...Η εξατμηση ειναι της εταιριας MVVS και δινετε σαν αναβαθμηση ..μερικες φοτο και μια πολυ καλη πρωτη εντυπωση χωρις ομως νουμερα ,τοστροφωμετρο δεν μετραει βραδυ.... Κατα τα λεγομενα των οδηγιων η πιπα αυξανει την ιποδυναμη στο φασμα 7000-9500rpm. Eτσι μια που ο κινητηρας εχει δειξει οτι δεν του λειπει η ροπη χαμηλα ελπιζω να βελτιωθει λιγο στα τερματα που ειναι νοχελικος . Αρπαζουμε λιπον το dremel και αρχιζουμε να κοβουμε το αυλακι που θα φιλοξενει την καινουρια εξατμιση και το manifold  .....καιμετα αλο λιγο κοψε ραψε κτλ ετοιμο Thumbs up
    * EXTRA260_100.jpg (70.06 KB, 534x712 - εμφανίστηκε 529 φορές.)
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 17:49:29 »
    κτλ..
    * EXTRA260_102.jpg (30.13 KB, 427x570 - εμφανίστηκε 500 φορές.)
    * EXTRA260_104.jpg (59.98 KB, 712x534 - εμφανίστηκε 545 φορές.)
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 29 Νοε 2007, 17:52:01 »
     το κακο ειναι οτι εμεινε το κενο στο cowl οπου ηταν το παλιο καζανακι ....αυτο παντος το ανοιξα και αφαιρεσα ολα τα αποπνικτικα buflerakia....που ειχε buck2
    * EXTRA260_073.jpg (35.79 KB, 570x427 - εμφανίστηκε 516 φορές.)
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 17:51:15 »
    Ειχα την ευκαιρια σημερα το απογευμα να ασχοληθω για λιγο πριν νυχτωσει μετην μηχανη ,πιο πολυ απο περιεργεια για την αποδοση με την πιπα . η διαφορα ειναι αισθητη ακομη και ακουγοντας μονο τον κινητηρα.... πολυ καλυτερο δουλεμα στο ρελαντι,.. χαμηλομεσαιες θα δω ελπιζω αυριο στον αερα, και δυναμη στο τερμα πολυ περισσοτερη και οχι με ξεσπασμα αλα γραμμικα....συγκριτικα ειχα με 17χ8  7300-7400 πριν και τωρα εχω 8500-8600(χωρις να εχω ρυθμισει τιποτα) με οριο στροφων του κινητηρα τις 9000 .υποθετω οτι δουλευοντας το μοτερ θα "ανοιξει" λιγο ακομη"
    georgedr
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 19:46:39 »
    Ελπιζω μονο να μην σου …μοιρασει Undecided στον αερα γιατι απ’ότι βλεπω εχεις …βανδαλισει Undecided ολη την ατρακτο μαζι με τους νομης. Πιστευω να εχεις ενισχυσει τα κοψιματα αυτά εσωτερικα.
    GeorgeDr
    JR PROPO...Feel the difference !!!
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 1 Δεκ 2007, 20:13:07 »
    Μπα δεν υπαρχει τετοιο προβλημα ......ολο το κομματι που περιβαλει την πιπα ειναι εκτος απο την ξυλοκατασκευη περασμενο εποξικη ισως ειναι και ποιο γερο απο πριν....... μην ανησυχεις....  Grin
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 22 Φεβ 2008, 19:49:26 »
     :(Eχουν περασει περιπου 2 μηνες απο το ατυχες καρφωμα του extra .....δεν το χαρηκα και ετσι ειπα να το παρω παλι αλλα τη φορα και μια που η mvvs26 ειναι αλλου στεγασμενη θα δοκιμασω μια 120ΑΧ που εχω στο ψυγειο...το μοντελο θα ειναι αρκετα ελαφρυ κοντα στα 4 κιλα και πιστευω οτι θα ειναι super.......
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: EXTRA 260 25%
    Δημιουργία σελίδας σε 0.04 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
