Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 22:21:03
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 113
    Συνολικά: 114
    Αποστολέας Θέμα: Αμερικάνικες βίδες  (Αναγνώστηκε 8798 φορές)
    Serafim
    « στις: Τετάρτη, 16 Νοε 2005, 10:07:00 »
    Καλημέρα σας
    Ξέρει κανείς αν και που μπορώ να βρω στην Αθήνα βίδες αμερικάνικου συστήματος;
    Ευχαριστώ
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 19 Νοε 2005, 12:50:40 »
    SPIROU PATSI...
    NA EXIS MAZI DIGMA KAI POLI IPOMONI .....ROTONTAS PAS STIN POLI
    ta exo perasi .....kouragio
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 19 Νοε 2005, 13:20:33 »
    Σεραφείμ δες το μήνυμα του Αντώνη Παπαδόπουλου στο https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php/topic,175.msg634.html#msg634
    Τον Ρέππα τον θυμάμαι από παλιά. Το πρόβλημα είναι συνήθως στις μικρές βίδες ή στα περίεργα βήματα (πάσσα). Είχαμε φάει τον τόπο κάποτε να βρούμε κολαούζο για Μ4,5 και ένα περίεργο βήμα, δεν το θυμάμαι πια.
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 11:37:29 »
    Γεια χαρα,
    Ξερει κανεις αν το Αγγλοσαξωνικο σπυρωμα ειναι ειναι οτι ιδιο με το Αμερικανικο?
    Ευχαριστω,
    Νικος
    ktm25089
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 12:16:46 »
    αμα δεν κανω λαθος ειναι το ιδιο.
    εαν εχεις κατι παλιο βρετανικο τοτε το σπειρωμα ειναι Whitworth.κατι που ειναι πολυ δυσκολο να βρεις ανταλλακτικα.σε ενα restoring που ειχα κανει ειχα φαει ολο τον κοσμο να βρω βιδες και κολαουζα.και βεβαια η τιμη ηταν και αυτη σπανια.
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 12:28:29 »
    Ευχαριστω!
    Βασικα πηρα τηλ. το Ρεππα να τον ρωτησω αν εχει βιδες 6mm x 4cm με Αμερικανικο σπυρωμα και μου ειπε οτι εχει Αγγλοσαξωνικο. Για να μη τρεχω τσαμπα εθεσα την ερωτηση εδω, μαλλον με βλεπω να πηγαινω...
    Φιλικα,
    Νικος
    ktm25089
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 13:25:05 »
    σιγουρα θα πας.γιατι εχει και διαφορες στα πασα που θελεις.unc και unf δηλαδη ψιλοπασα και χοντροπασα.οποτε παιρνεις δειγμα και πας απο κει.το αγγλοσαξονικο που ειπε ειναι το αμερικανικο που θες εκτος και αμα εννοει τιποτα αλλο.γενικα σε αυτα τα περιεργα παντα με το δειγμα στο χερι γιατι δεν εχει κανεις εμπειρια σε αυτα και γινονται συνεχεια λαθη.εγω επερνα βιδες απο αμερικη και παλι λαθος μου τις εστελναν και ας τους ελεγα τισ σωστες διαστασεις.εχουν ενα περιεργο συστημα στις διαστασεις!!
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 13:37:11 »
    Καλημέρα,
    Σίγουρα έχουν διαφορές. Το καλύτερο βέβαια είναι να αγοράσεις ένα σπειρόμετρο. Δεν είναι ακριβό, έχει τόσο τα μετρικά, τα αμερικάνικα και τα αγγλικά.
    Ετσι δεν θα έχεις ανάγκη κανένα για να βρείς αυτό που ζητάς.
    Στο internet υπήρχαν κάποια sites που είχαν τα σπειρώματα σε σχέδιο προς εκτύπωση, αλλά δεν είναι αξιόπιστα.
    ktm25089
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 14:15:11 »
    σιγουρα,
    δοκιμασε κανα e-bay αμα αγοραζεις τιποτα απο κει.
    dapan
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 15:33:19 »
    Καλησπέρα
    Αν είναι να πάρεις από το εξωτερικό τσέκαρε εδώ:
    http://www.microfasteners.com/
    ελπίζω να βοήθησα
    dapan
    FAZ
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 14:19:31 »
    Γεια σε όλους,
    Μήπως ξέρει κάποιος να μου πει, που μπορώ να βρω κολαόυζα Αμερικάνικου σπειρώματος? Ψάχνω για 6-32 που αντιστοιχεί σε 3.5mm x 0.8 μετρικού συστήματος.
    Αν πάρω από Αμερική θα τελειώσω το Cheorkee του χρόνου. Να ξετρυπήσω την βάση αντί να κάνω σπείρωμα, θα ψάχνω για αντίστοιχα παξιμάδια, οπότε πάλι μπλέκουμε...
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Γιάννης
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 17:26:26 »
    Καλησπέρα,
    Ο Ρέππας στο Μοναστηράκι έχει και αμερικάνικα. Αν δε είσαι σίγουρος για το σπείρωμα θα πρέπει ή να βρεις σπειρομετρο (πάλι από τον Ρέππα) ή να πάρεις κάτι μαζί σου που να διάπιστώσεις εκεί αν έχεις εκτιμήσει σωστά την διάσταση.
    Τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, γιατί μήπως συμφέρει να μετατρέψεις το σπείρωμα σε Μ4.
    FAZ
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 18:05:24 »
    Φίλε Αντώνη σ'ευχαριστώ για την βοήθειά σου,
    Τίποτα το τρομέρο. Μια OS FSα-56 σ'ένα Cherokee 40-άρι της Great Planes θέλω να βάλω και οι βίδες που διαθέτει το κιτ είναι 6-32 Αμερικάνικο. Οπότε για να ανοίξω σπείρωμα στις τρύπες που θα κάνω στην βάση της μηχανής, ψάχνω τέτοιο κολαούζο.
    Από πίνακες μετατροπών και μετρώντας την ίδια την βίδα, βγαίνει ότι αντίστοιχα σε χιλιοστά θέλω περίπου 3.5mm διάμετρο βίδας με 0.8mm σπείρωμα (δηλ. απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων κορυφών του σπειρώματος). Αλλά το περίπου είναι πάντα περίπου... Undecided Γι'αυτό αν βρω 6-32 κολαούζο θα γίνει μπερικετιλίδικια δουλειά. Thumbs up
    Η τρύπα της εν λόγω μηχανής είναι 3.7mm, οπότε το Μ4 το ξεχνάω, όπως επίσης και το Μ3 επειδή θα κάνει 0.25mm διαφορά σε κάθε πλευρά θα είναι αρκετά ψιλή η βίδα για τέτοια μηχανή. Σκέφτηκα μέχρι να φαρδύνω τις τρύπες της μηχανής για να πάω σε Μ4 αλλά σχεδόν θα χάσω την πατούρα που κάνει το πάνω μέρος της βάσης.
    Αφού λες ότι θα βρω στον Ρέππα, θα πάρω την βίδα και θα πάω...
    Σ'ευχαριστώ και πάλι.
    Γιάννης
    karasmitsos
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 18:09:39 »
    υπαρχουν και κολαουζα μ3.5
    FAZ
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 18:29:10 »
    Μακάρι ρε παιδιά, να ξεφύγω από το Αμερικάνικο μπέρδεμα...
    Έλα ρε ΜΕΤΡΙΚΑΡΑΑΑΑΑΑΑΑ.............
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Αμερικάνικες βίδες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
