Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 11:33:27
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 85
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: απορια για servo  (Αναγνώστηκε 3670 φορές)
    jimm
    « στις: Δευτέρα, 10 Φεβ 2014, 15:00:49 »
    Καλησπερα σ ολη την παρεα! Για ενα extra βενζινης 30cc που στηνω αυτη την περιοδο θα ηθελα να χρησιμοποιησω δυο servo align DS610 που τα εχω απο παλιοτερα μην πανε και χαμενα, κανοντας και ολιγη οικονομια εποχες που ειναι... Undecided Η απορια μου ειναι αν η ταχυτητα τους (0.08sec/60°) αποτελει προβλημα η δημιουργησει καποιο θεμα. Θα ηθελα την αποψη και των εμπειροτερων εδω. Ευχαριστω!
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 10 Φεβ 2014, 15:48:42 »
    Καλησπέρα αν δεν κανω λαθος τα 610 είναι 10κιλα? ...μπορεις να τα χρησημοποιησεις σαν ζευγαρι στα aileron η elevator αν εχει 2 σερβο το μοντελο σου.
    Καλο θα ηταν όλα τα σερβο να είναι ιδιας ταχύτητας και κιλων ,περισσοτερο γιατι υπαρχει ομοιομορφια στην αντιδραση των πηδαλιων και αυτό μεταφράζετε σε ποιο στρωτη πτηση .Μπορεις αν ο πομπος σου εχει την δυνατοτητα να χαμηλώσεις ταχυτητα στα σερβο ώστε να "δεσουν" καλυτερα με τα υπολοιπα.
    Αν παλι δεν γινετε απλα θα εχεις μια νευρικοτερη αντιδραση στα συγκεκριμενα πηδάλια .Ισως λιγα Expo παραπανω να βοηθησουν.
    Τελος στην περιπτωση που η πτηση δεν είναι ακροβατικη τωτε ισως δεν δεις καν καποια διαφορα.
    dionpapa
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 10 Φεβ 2014, 16:02:03 »
    Specification:-
    Stall torque:9.6kg.cm(4.8V)
                       12.0kg.cm(6.0V)
    Motion speed:0.10sec/60°(4.8V)
                         0.08sec/60°(6.0V)
    Rating voltage:DC 4.8-6V
    Temperature range:-20°C~+60°C
    Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
    Weight:52.2g
    1520μs standard band
      12 Bits signal resolution for smooth movements...... αν ισχυουν οσα λεει τοτε μπορεις να τα βαλεις στα πηδαλια των φτερων ανυψωσης στα 6V.(elevator).Στα πηδαλια των κυριων φτερων βαλε πιο πολλα κιλα...περιπου 14-16 στα 0.13.Ολα ομως εχουν σχεση με τις απαιτησεις σου...!!!
    * hsd61001_1_converted.jpg (37.48 KB, 580x380 - εμφανίστηκε 246 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 10 Φεβ 2014, 22:49:11 από dionpapa » Καταγράφηκε
    jimm
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 10 Φεβ 2014, 16:25:03 »
    Αρα να τα εβαζα αυτα στα elevator, και για το rudder ενα 15κιλο με 0.13/60 (η καπου εκει)..τωρα για τα aileron προτεινεις dionpapa επισης παραπανω κιλα (15 κιλο)..Huh? Και ειχα την εντυπωση οτι με κανα 8 κιλο θα ταν οκ..
    dionpapa
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 10 Φεβ 2014, 16:59:40 »
        Ποιες ειναι οι απαιτησεις σου???Να πετας 3D με μανουβρες ακριβειας η' να κανεις απλα frame??Στην πρωτη περιπτωση θελεις γρηγορα και δυνατα servo παντου..
    Μια μεση λυση ειναι τα servo που εχεις,αλλα οχι 8κιλα στα ailerons σε καμια περιπτωση!!!Το πηδαλιο ουρας παντα θελει πολλα κιλα,γιατι ειναι και το μεγαλυτερο.
     Ενα 18κιλο για ολες τις περιπτωσεις ειναι καλο.Στα 30cc που στηνεις πρεπει να εχεις φτερα στα 1.80 με 1.90m. δεν ειναι μικρο α/π.....Δεν πεταει με μικρα κιλα!
    jimm
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 10 Φεβ 2014, 17:11:27 »
    Σ ευχαριστω dionpapas θα ακολουθησω τις προτασεις σου για ενα στησιμο για 3D. Επισης ευχαριστω andreas.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: απορια για servo
    Δημιουργία σελίδας σε 0.021 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
