Κυριακή, 15 Νοε 2026, 07:13:16
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: PLL SYNTHESIZED ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΜΧ-12??  (Αναγνώστηκε 3652 φορές)
    fazerdreamer
    « στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 18:57:48 »
    Αναρωτηθηκα για dual conversion δεκτες με την τ/κ μου και πληροφορηθηκα πως κανουν.Αν και δεν ξερω ποιο το πλεονεκτημα του dual band.Ρωτησα για pcm δεκτες και μου ειπαν ναι,αλλα αμα κλειδωσει...χαιρετα το μοντελλο..κι ετσι αναρωτηθηκα για τους synthesized receivers 35 A+B band auto compatible.Αφου δεν προχωρω ακομα σε 2.4 τεχνολογια ας μου πει καποιος να προχωρησω σε αγορα ενος τετοιου δεκτη χωρις κρυσταλλο!!μαλιστα,η απλα δεν κανει για την JR-GRAUPNER MX-12??Πολυτιμες οι απαντησεις σας!
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 20 Οκτ 2007, 19:12:43 »
    Αγαπητέ Στέφανε,
    έχεις μπερδέψει ορισμένα τεχνικά θέματα. Αλλο οι δέκτες dual conversion, και άλλο οι dual band (που δεν υπάρχουν).
    Με τον όρο auto compatible, μάλλον εννοείς τους δέκτες scan, που κλειδώνουν στη συχνότητα που εκπέμπει ο πομπός τους.
    Οί δέκτες synthesizers απλά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξεις εσύ την συχνότητα με δύο κουμπιά.
    Εφ' όσον όλοι οι πομποί του Graupner / JR μπορούν να λειτουργήσουν σε συνεργασία με όλους τους συμβατούς δέκτες που πουλάει ο ίδιος οίκος (όλοι οι πομποί παίρνουν κοινά module εκπομπής - πλην του 19 και 22 που απλά είναι άλλου σχήματος), λογικά οι δέκτες scan μπορούν να συντονιστούν επάνω σε κάθε είδος πομπού που εκπέμπει με τον ίδιο τρόπο (στην ίδια μπάντα, στην ίδια διαμόρφωση). Το ότι ορισμένοι δέκτες των 35 MHz είναι ταυτόχρονα και Α και Β band, διευρύνει την συμβατότητα, αλλά δεν είναι κάτι το αξιοπερίεργο.
    Αλλά το ερώτημα που σου θέτω είναι: Τι θέλεις να αποφύγεις και ποστάρισες αυτή την ερώτηση;
    fazerdreamer
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 21 Οκτ 2007, 08:14:41 »
    Θειε Γιαννη κατα πρωτον πολλα ευχαριστω για την απαντηση.
    Συνοψιζω και επικεντρωνομαι στην εξης ερωτηση.Η ΜΧ-12 ειναι συμβατη με synthesizer δεκτες?.Π.χ αυτος ο δεκτης   https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5785    συνεργαζεται με την τ/κ?Εκ των προτερων ευχαριστω Θειε
    Ανηψιος Στεφανος.
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 21 Οκτ 2007, 08:57:06 »
    Ανηψιος Στεφανος.
    1) Ο δέκτης που συζητάμε δεν είναι synthesizer, αλλά scan.
    2) Μόνο κάποιος που τον έχει αγοράσει μπορεί να σου πεί σίγουρα ότι είναι συμβατός. Η γνώμη μου είναι ότι μάλλον είναι.
    3) Αλλά επειδή κοστίζει φθηνά, τι είναι ένα μικρό ρίσκο;
    gregman
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 21 Οκτ 2007, 11:28:42 »
    synthesized ειναι ο δεκτης ,  ειτε η συχνοτητα επιλεγεται με κουμπια ειτε ειναι τυπου scan. και οι δυο τυποι  χρησιμοποιουν pll synthesizer technology.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 21 Οκτ 2007, 19:07:46 »
    Δεν διαφωνώ στο ότι και οι δύο τύποι χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία.
    O Graupner τους πρώτους τους λέει "synthesizer δέκτες" και τους δεύτερους "δέκτες scan in synthesizer technology".
    Τελικά ποιός είναι ο πλέον δόκιμος όρος για να πείς ότι ο ένας επιλέγει τη συχνότητα με κουμπιά, και ο άλλος είναι τύπου scan?
    Οπως αντιλαμβάνεσαι αγαπητέ Στέφανε, υπάρχουν άτομα με πραγματικές γνώσεις στα ηλεκτρονικά, τα οποία απαξιούν να απαντήσουν στο ερώτημά σου.
    fazerdreamer
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 22 Οκτ 2007, 19:54:04 »
    Αγαπητε gregman,ευχαριστω για την πληροφορια σου,Θειε Γιαννη κανεις δεν ειναι υποχρεος να απαντησει στο θεμα,αλλωστε η βαρυτητα δοθηκε στις απαντησεις σου,οσο και του Κ.gregman.Οπως και δηποτε ευχαριστω και εκεινους που ειχαν γνωσεις και δεν απαντησαν. Thumbs up
    asesasos
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 4 Νοε 2007, 19:11:55 »
    φιλε
    ΝΑΙ, o συγκεκριμενος synthsizer receiver ειναι 100% συμβατος με την mx-12..Μολις πρω 2 ημερων τον έφερα και στις δοκιμαστικες ανταποκριθηκε ΑΨΟΓΑ.... Απλα ειναι 4καναλος αν θελεις παραπανω καναλια ψαξτο λιγο στα μοντελα του...
    Γιωργος
    "asesasos"
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 4 Νοε 2007, 21:11:28 »
    Καλησπερα και απο εμενα και να δωσω μια απαντηση σε αυτα που ζηταει ο φιλος fazerdreamer αν και δεν εχω κανει δοκιμη για τον συγκεκριμενο δεκτη για αυτο παροτι ειχα διαβαση το μηνυμα νωρις εμεινα σταμπαη χωρις να δωσω γρηγορη απαντηση για να μην σε μπερδευσω γιατι εγω προτειμω πρωτα να δοκιμασω κατι και μετα να το δωσω στην δημοσιοτητα προς αποφυγη προβληματων οπως ειδες λοιπον εκανε αλλος την δοκιμη και σου εδωσαι το οκ οχι πως το ηξερα και δεν ηθελα να σου απαντησω οσο για τον θειο Γιαννη σου εδωσαι πληρεις απαντησεις και σωστες για την διαφορα των δεκτων  synthesizer
    και  dual conversion οπως και για τους δεκτες dual band
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 5 Νοε 2007, 13:50:23 »
    Να πω και εγω μια διαπιστωση που εκανα προσφατα.Προσωχη με την συμβατοτητα.Δηλαδη....Εχω μια 9X2 JR και χρησιμοποιω Modul JR GRAUPNER PLL και στα 3 μοντελα μου εχω δεκτες επεισης JR GRAUPNER απο τους οποιους ο ενας SCAN (R700).Οι αλλοι δυο ειναι με κρυσταλους στα 52sss.(Η μπαντα ειναι στα 40MHZ).Αγορασα προσφτατα εναν δεκτη JR PROPO SCAN SPCM 10καναλο και τον εκανα SCAN και δεν βρηκε την συχνοτητα.Αλλαξα MODUL και εβαλα ενα JR TS40 P με κρυσταλο (στα 77) και λειτουργησε κανονικα.Δηλαδη τι θελω να πω......JR GRAUPNER με JR PROPO εχουν προβλημα συμβατοτητας.Με MODUL JR PROPO και δεκτη R700 Graupner βρισκει συχνοτητα με την διαφορα οτι τρεμοπαιζουν τα σερβο και με την τηλεκατευθηνση πολυ κοντα.Aπο την αλλη με MODUL GRAUPNER και δεκτη PROPO δεν ''παιζει''τιποτα.
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 5 Νοε 2007, 17:11:35 »
    Το κανάλι 77 δεν υπάρχει στις εγκεκριμένες ευρωπαϊκές συχνότητες, και ως εκ τούτου, το module δεν επιτρέπει την σύνθεση αυτής της συχνότητας. Δεν μπορεί να γίνει εκπομπή από τον πομπό σ' αυτή τη συχνότητα με synthesizer. Μπορεί όμως με τον αντίστοιχο κρύσταλο.
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 5 Νοε 2007, 17:52:21 »
    Κυριε Γιαννη δοκιμασα στους δεκτες της GRAUPNER...εβαλα τον κρυσταλο που εχω απο τον δεκτη PROPO που ειναι στα 77 στον δεκτη GRAUPNER και εβαλα το mODULE TS40P το οποιο ειναι με κρυσταλο (77) οχι PLL και δεν ''επαιξε'' ενω επρεπε λογικα να δουλεψει.
    Να πω οτι το MODULE TS40P ηταν κομπλε με τον δεκτη ZPCM 8καναλο στα 77 με μια JR X-347 που ειχα αγορασει πριν χρονια (1997).Την 9ΧΙΙ την εχω μισο χρονο περιπου και αγορασα το PLL MODULE με την προυποθεση να μην εχω βαλε-βγαλε αναλογα με το μοντελο.Να χρησιμοποιω δηλαδη ολα τα μοντελα με ενα MODULE.ΑΠλα χρειαζομουνα εναν δεκτη με περισοτερα καναλια απο 6 για το ελικοπτερο.Ετσι ομως παρατηρησα οτι παλι θελει βαλε βγαλε οταν πεταει το ελικοπτερο.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: PLL SYNTHESIZED ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΜΧ-12??
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
